Aarding
Aarding
Hoe zit het nu ...Cee 230 v invoer aangebracht, aardlekschakelaar + zekeringskast geinstalleerd dus alles voorzien. Aarden op de carroserie of niet...om gek van te worden want een duidelijk antwoord bestaat blijkbaar niet . Aarding ligt klaar maar durf ze niet aan te sluiten . HELP
Re: Aarding
Waar ben je bang voor dan ?
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
Re: Aarding
Lijkt me niet zo moeilijk: dat er op de buitenkant van de (bus)camper 230V komt te staan?
Maar het is ook geen antwoord op de vraag. Of bedoel je dat het niet uitmaakt?
Re: Aarding
de aarding van de paalaansluiting ALTIJD aansluiten op de carosserie, en de 230volt stopcontacten en apparaten, die met die paal bedient worden, dus kk, boiler, lader, ebl, in ALLE fabrieks campers is dat zo aangesloten.
een omvormer aarden heeft weinig zin daar het een ding is wat geen verbinding heeft met aarde , en dan bedoel ik de "echte" aarde waar je met beide benen op staat, in tegenstelling tot het 230 volt net wat wel een verbinding met de "echte"aarde heeft
Re: Aarding
Nogal wiedes dat de TS wil voorkomen dat er 230v aan de buitenkant van de buskamper komt te staan maar TS schrijft "Aarding ligt klaar maar ik durf ze niet aan te sluiten"
Dus ik was benieuwd waar hij bang voor is dat hij het kennelijk niet durft. Heeft hij niet genoeg kennis om stroom aan te sluiten of twijfelt hij over de correcte wijze.
Naar mijn idee heeft Kroppie een helder antwoord geschreven, op die manier betrek je de aarde van het stroomnet op het voertuig en zou dit zo in orde zijn. Dit is ook precies de manier zoals ik het bij mijn voertuig heb gedaan, al komen daar 3 groepen van 230v binnen.
Re: Aarding
Ik bedoel dat de aarding van de 230v Cee ingang door loopt naar de zekeringskast/aardlekschakelaar binnen (groen gele draad) moet deze zekeringskast/aardlekschalaar binnen aan de carroserie verbonden worden met een aardingskabel ??? Groen gele draad ligt klaar om via oogje+ vijsje binnen vast te vijzen ergens op de carroserie. Sommige zeggen dat er geen aarding nodig is want die aardlekschakelaar voorkomt sowieso kortsluiting.
Sommogen zeggen om wel een aardingkabetje vast te zetten van het zekeringskast naar het chassis.
Re: Aarding
Ok,bedankt voor de uitleg,sorry maar electro is nog een beetje leren en een goede leermeester is handig. Thx
Re: Aarding
Ik heb een apart blokje aan de metalen verbinding gemaakt.
Re: Aarding
Hier alvast een begin:
viewtopic.php?f=10&t=8447652
Aarde moet je zien als de "rode" veiligheidsdraad die door de installatie loopt. In dit geval is hij geel/groen, maar alles van metaal wat van buitenaf aanraakbaar is op deze veiligheidslijn aansluiten. Dus ook de camper.
Re: Aarding
Stel er komt van buitenaf op een of andere manier spanning op de aarde .
Wat dan ?
Werkt een zekeringkast met of zonder aardlekschakelaar als eenrichtings verkeer.?
Heb vorig jaar bij mijn zoon 230 aangelegd.
Met gecombineerde kast ,dus combinatie van zekering met aardlekschakelaar .
Heb inderdaad de aardaansluiting ook doorgetrokken naar carrosserie.
Gr. Toon
Wat dan ?
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: Aarding
De pefecte aard aansluiting
[attachment=0]64C81696-5918-420A-BC1F-E3FFB7BE92D3.jpeg[/attachment]
- 64C81696-5918-420A-BC1F-E3FFB7BE92D3.jpeg (94.04 KiB) 1040 keer bekeken
Re: Aarding
Het zou al een stuk gemakkelijker zijn wanneer mensen het verschil zien tussen een automatische zekering en een aardlek!
Re: Aarding
Spanning op een aarde, geeft sluiting.metatoon schreef: ↑zo 24 feb 2019, 15:43Stel er komt van buitenaf op een of andere manier spanning op de aarde .
Wat dan ?
- JoopBrekken
Re: Aarding
Dat mag je hopen! Als de aarde ergens onderbroken is en er zit wat fout dan staat er dus wel spanning op de aarde!
