zonnepanelen in serie of parallel?
4 x 100 Watt zonnepaneel gemonteerd op de camper,
100/30 Victron Mppt regelaar.
Wat zijn de voordelen van het in serie schakelen van de panelen?
In de gebruikers-aanwijzing van victron wordt serie aanbevolen.
Is het alleen de hogere spanning? Zal dan plus minus 90v zijn.
de nadelen weet ik wel.
Re: zonnepaneel serie of parallel
je kan ook 2 parallel, en die in serie aan de andere 2 parallel, dan heb je, minder last van een eventuele schaduw, en toch het voordeel van een wat hogere spanning waardoor de regelaar beter/sneller/efficienter werkt.
even uitzoeken welke 2 van de 4 panelen het meeste last van een schaduw zouden kunnen hebben (schoorsteentje/dakluik/schotel) en die dan parallel, en in serie met de overige 2 parallel, word de ingangsspanning voor de regelaar dus +- 45 volt.
kortom ,je zal een iets hogere opbrengst hebben, het verschil tussen acculaadspanning en paneelspanning word bij een mppt regelaar als de 100/30 omgezet in bruikbaar vermogen, dus bij een groter verschil tussen die 2 , is er meer om in bruikbaar vermogen om te zetten.
Re: zonnepanelen in serie of parallel?
Was het ook niet zo dat bij een hogere spanning (door serieschakeling) de minimum werkspanning van de
MPPT-regelaar eerder wordt bereikt, 's ochtends? En dat ie nog wat langer doorgaat, aan het eind van de
middag?
Ik dacht dat dat ook een voordeel was van de MPPT-regelaar ten opzichte van de goedekopere analoge laadregelaar.
middag?
dat klopt, alleen is het zo dat s,morgens als er nog weinig zon is er wel spanning is maar nog weinig vermogen, net als s,avonds dus stel je daar niet teveel van voor.
panelen leveren al bij relatief weinig licht de volle spanning, maar de amperes om er bruikbaar vermogen van te hebben komen pas bij meer zon.
maar het scheelt wel iets, en alle beetjes helpen.
Een Duitse leverancier van kwalitatief hoogstaande solarsystemen voorspelde in zijn eigen brochure een
winst van 15% door gebruik van MPPT-regelaar in plaats van een analoge.
Omdat die MPPT-regelaar destijds € 100 duurder was dan analoog koos ik voor een goedkopere analoge
regelaar en twee panelen in plaats van één. Zo had ik voor hetzelfde geld een winst van 100%
nu zijn beide soorten regelaars een stuk goedkoper geworden, echter is er ook een hoop goedkoop puin bij gekomen.
maar wil je meer opbrengst dan is het beste en meestal het voordeligst, gewoon meer panelen, dan heb je in alle gevallen meer opbrengst.
Maar.............. als je meer opbrengst wil hebben maar geen ruimte voor dat extra paneel
dan heb je met een mppt en 2 in serie iets meer opbrengst, maar lang niet zoveel meer dan met een extra paneel, helaas.
het is net als wat de amerikanen zeggen over hun grote motoren met veel vermogen , there is no substitute vor cubic inches, en om bij de zonnepanelen te blijven, er is geen vervanging voor oppervlak
- pepon
Op mijn huisdak heeft elk paneel een 'poweroptimizer' .
Daar hoor ik voor campers nooit iets over, is dit wel een optie?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
voor zover ze zinvol zijn dan alleen voor 230volt installaties voor teruglevering aan het net, maakt het op een camper met de vrij kleine panelen veel duurder en brengt heel weinig, en als er geen schaduw op een paneel valt , brengt het helemaal niets, en ook met een optimiser levert een paneel met schaduw minder op dan zonder schaduw, en zonder optimiser levert een paneel met schaduw stroom alleen iets minder, daar zorgen de z.g. byepass diodes voor.
op een huis misschien, op een camper zinloos.
bedankt voor de snelle reacties
ga de 4 zonnepanelen om zetten naar serie
heb weinig last van schaduw alleen wanneer de schotel uit staat
maar dat is nu ook zo en dan alleen s,morgens vroeg en s,avonds laat
schotel ingeklapt geen schaduw als de zon schijnt he
Een voordeel bij serie schakelen,dat wellicht vergeten wordt,
is dat vanaf de panelen minder dikke bedrading naar de regelaar hoeft te lopen dan bij parallel schakelen.
De lagere stroom geeft minder spanningsverlies.
Dit geldt uiteraard alleen voor de bedrading tot de regelaar.
Het gaat hier niet zozeer om een kostenbesparing maar de dunnere draad is ook wat gemakkelijker te verwerken.
Succes !
Succes !
Met die 4 x 100Wp panelen van 36 cellen zie je in de meeste gevallen 80 tot 87 Volt op de ingang
Dat geeft minder verliezen en meer opbrengst bij weinig licht.
Als er veel zon is heb je altijd te veel stroom dus dat is niet interessant en geen referentie voor de beslissing.
Nadeel van de serieschakeling is meer verlies bij gedeeltelijke schaduw.
Natuurlijk stom als de schaduw dan nog van je eigen dakluik of antenne komt.
Maar met een 100V mppt op een camper moet je niet twijfelen. In serie zetten !
Er is een nadeel verbonden aan serieschakeling dat veel wordt vergeten: hoe groter namelijk het spanningsverschil tussen in- en uitgang van de regelaar hoe lager het rendement (van de ingebouwde buckconverter). Om die reden is het aan te bevelen de panelen deels in serie en deels parallel te schakelen om zo een balans te vinden tussen de voor- en nadelen van serieschakeling.
