Nog een keer de omvormer en 230v...
Na alle postings te hebben doorgelezen over bovenstaand (en voor mijn gevoel steeds dommer geworden...), toch nog een laatste vraag:
ik heb een zonnepaneel, een 375 w Victron omvormer, en ik wil aan de paal kunnen staan. Als ik nu 2 stopcontacten plaats, een met tekst "omvormer" en een met de tekst "paal", kan ik dan op ieder stopcontact deze https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/ ... 60002.html aansluiten? Want dan heb ik dus altijd 2 stopcontacten en een paar usb's tot m'n beschikking.
Re: Nog een keer de omvormer en 230v....
ja dat kan heel goed, alleen uit het stopcontact met de tekst omvormer kun je nooit meer dan 375 watt halen, en hoelang je dat stopcontact kunt gebruiken is afhankelijk van het verbruik via dat stopcontact(en dus via de omvormer), EN, ook afhankelijk van de capaciteit van de accu!!
wat je uit het stopcontact met het opschrift paal kunt gebruiken is afhankelijk van het amperage van de paal.
Duidelijk Jos, bedankt. Ik gebruik het stopcontact voornamelijk in de nacht voor het apneu apparaat (zonder bevochtiger); de usb's zijn dan alleen voor het opladen van bv telefoon, tablet en reader. De paal zal voornamelijk in de winter gebruikt worden.
Die Victron omvormer is geen 375 watt maar 375 VAOliviervier schreef:Na alle postings te hebben doorgelezen over bovenstaand (en voor mijn gevoel steeds dommer geworden...), toch nog een laatste vraag:
Deze mag met 300 watt continu belast worden.
- vmax
sluit alles gewoon met een omschakelautomaat aan dan heb je op alles 230v net zoals aan de paal
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Mijn omschakelapparaat is een simpel magneetrelais die bekrachtigd wordt als de paalstroom aangesloten wordt.
Het relais schakelt de omvormer uit en de druppellader in en op alle stopcontacten blijft gewoon stroom.
Kosten ±€10 en wat hobby werk
- Zwerfsteen
Hier idem, ook met een simpel ABB relais wat ik nog had.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
en als zo,n relais een keer blijft kleven of anderszins weigerd dan is de omvormer omzeep.
die omschakel automaten schakelen eerst het een uit, controleren dat en schakelen dan pas de andere in, met een gewoon relais gaat het in 99% van de gevallen een tijd goed .
maar het voordeel van een gewoon relais is dat je geen of heel korte levertijd hebt en dat je 50 euro bespaart,
Hier gewoon twee stopcontacten en één stekker.
Idioot proef en werkt altijd goed.
- Becosemsaida
En het kan nog makkelijker, wel een beetje "je hoofd" er bij houden.......
Gewoon een dubbele schakelaar (2 standen) waarvan een stand je omvormer is en de ander de paal. Labeltje erop en dan ben je klaar. De uitgang van de schakelaar op je hoofdzekering zetten en is het probleem opgelosd. Vergeet je de schakelaar om te doen naar de "paal zetting" hou je de omvormer aan dus een leuk rood en groen ledje is er makkelijk in te bouwen.
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
