Schaudt EBL208S schakelt niet meer in
Hallo allemaal,
Onze Schaudt EBL208S wil niet inschakelen nadat de accu los is geweest. Op het controle paneel brand alleen even kort het rode lesje.
Heb alles gecheckt, zekeringen zijn ok en de AGM accu komt onder de acculader uit.
Iemand enig idee of tips?
Staan met onze camper in Mexico waar het om zes uur s'avonds donker is dus alle hulp is erg welkom!
Alvast bedankt! Erik & Marije
Re: Schaudt EBL208S schakelt niet meer in
dat de accu onder de lader vandaan komt zegt enkel iets waar hij was, niet of er stroom in zit, dus als 1e accu controleren, en OOK de polen en klemmen op schoon zijn en goed contact maken nakijken, beste even schoonschuren.
in dit soort gevallen niets als vanzelfsprekend aannemen.
Welkom op dit forum met je eerste bericht.
Vraagje. Wat voor camper heb je bij.
Merk, type bouwjaar etc van het chassis.
Dit vergemakkelijkt het antwoord geven.
Schakelaar op het paneel een keer uit en terug aanzetten.
30 A zekering in de kabel van HH accu naar EBl controleren.
Met een multimeter controleren of je op de kabels van aansluiting 1 en 6 van de EBL spanning meet.
Als dat allemaal gedaan is, en dat zit allemaal goed en hij wil nog niet in, pak dan de bovenkant van de ebl er af en kijk even of je 1 of 2 zwarte relais ziet met een groen schuif knopje er op, zo ja die dan handmatig omzetten ( je ziet wel waar die heen geschoven moet worden) ..gaat wat zwaar, dus niet zomaar opgeven..
als het gras bij de buren groener is, dan is het kunstgras :-)
Super, hier kunnen we iets mee! Ga ik morgen direct mee aan de slag!
En onze camper is een eigenbouw Mercedes Benz 814D 4*4. We zijn vanuit Baltimore helemaal naar het bovenste puntje van Alaska gereden. Vandaar uit weer naar het zuiden, nu na 8 maanden reizen dus in Mexico (Baha). Hierna verder richting zuid Amerika, tenminste dat is het plan.
Mocht je het leuk vinden dan kun je ons volgen op Instagram onder "the.yellow.nl".
Groet Erik
Groet Erik
Zit er tussen de HH accu en de EBL behalve een zekering niet nog één of ander apparaat wat de geest heeft begeven?
Er loopt nog een topic over geen spanning van de HH accu en daar bleek dat de accuwaker niet meer werkte.
Schakelaar "Battery" op de EBL staat ook aan?
Dank je Eric.
Ik ga dat zeker even lezen.
Mijn reis, uit 2017, kun je lezen via de onderstaande link.
Ik wil weer terug.
Goede reis.
Ik wil weer terug.
Goede reis.
Ja die is van mij die topic.javanes schreef: ↑di 05 feb 2019, 10:13Zit er tussen de HH accu en de EBL behalve een zekering niet nog één of ander apparaat wat de geest heeft begeven?
viewtopic.php?f=3&t=8466845
Bij mij is er geen stroom bij gebruik via de HH-accu. Via walstroom 230 volt wel. Is dat bij jou ook het geval?
Het bleek de Battery Protector te zijn, die tussen de HH-accu en de EBL zit.
Wim
En we hebben weer stroom!! De truc met het relais deed het'em. Allemaal bedankt voor het meedenken en de tips.
Maar er is nu wel een volgend dingetje.
Het controle paneel staat aan, ledje brand. Maar uitschakelen lukt niet meer en ook alle andere functies op het paneel werken niet.
Iemand enig idee?
Bedankt weer!
PS Peter: thx, ik ga zeker ook een kijkje nemen op jouw blog!
Iemand enig idee?
Bedankt weer!
Wat is de betekenis van deze handeling? Het heeft bij TS gewerkt.MoParMart schreef: ↑ma 04 feb 2019, 15:33Als dat allemaal gedaan is, en dat zit allemaal goed en hij wil nog niet in, pak dan de bovenkant van de ebl er af en kijk even of je 1 of 2 zwarte relais ziet met een groen schuif knopje er op, zo ja die dan handmatig omzetten ( je ziet wel waar die heen geschoven moet worden) ..gaat wat zwaar, dus niet zomaar opgeven..
Wim
Ik denk dat de truc van Martin heeft geholpen?
De schakelaar op je paneel werkt schijnbaar niet meer zo goed.
Inschakelen van het Gruner relais (ik denk tenminste dat dit er in zit) ging al niet. Nu heb je het relais handmatig ingeschakeld door de schuifknop om te zetten.
Maar de schakelaar op je paneel schakelt het nu dus niet meer uit.
Het schuifje op het relais een paar keer heen en weer gedaan? Een heel klein beetje siliconen olie tussen het schuifje zou kunnen helpen
Even het volgende , bij het los nemen van de HH accu dus geen verbinding meer met de EBL wordt door modul BW 208 het main switch relais door middel van een rest spanning van een paar elco's in dit modul afgeschakeld.
Normaal gesproken , als alles naar behoren werkt, is met de aan/uit toets op het paneel het relais weer in te schakelen.
Het main relais is een bistabiel relais waar in 2 spoeltjes zitten
1 spoeltje schakelt door een impuls het relais mechanisch in het andere spoeltje zet hem weer mechanisch uit
Is de electronica in modul BW 208 defect krijg je het relais niet meer in of uit geschakeld
Handmatig inschakelen is een leuke nood oplossing.
Een defect relais komt weinig voor maar handmatig in of uit schakelen is oppassen raakt snel mechanisch defect hier door
Controleer of er 12 Volt staat tussen pen 7 en 8 omdat de accu aansluiting los geweest is ??
Als hier geen spanning is krijg je het main relais ook niet in of uit
veel voorkomend is een defect modul BW 208
Dank voor deze aanvullingen, zeer bruikbaar!
We laten het relais ingeschakeld en verder met rust. Nu hebben we tenminste stroom en dan maar zonder paneel.
Op pen nummer 8 heb ik spanning, niet op pen 7.
Dat betekent dan waarschijnlijk een kapotte BW208?
Groet Erik
Groet Erik
