Wat betekent een 16A elektrische installatie?
- ChristiaanvB
Inmiddels dacht ik dat ik het wist: de samenhang tussen Ampère en Watt, maar nu heb ik een magnetron gekocht die volgens de specificatie 700 watt levert en ca. 1050 watt daarvoor nodig heeft. Dus wanneer ik aan een 6 A stroompaal sta heb ik ca. 6 x 230 = ca. 1.380 watt en ruim genoeg om de magnetron te laten werken.
Nu staat er echter in de handleiding dat de magnetron op een elektrische installatie van minstens 16 A moet worden aangesloten. Dat begrijp ik dan weer niet. Is dat een normering voor de elektrische installatie van de laadpaal / camping? Of van de 230 volt installatie in de camper? Of?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Re: Wat betekent een 16 A elektrische installatie?
gewoon eens proberen, hooguit gaat de zekering van de paal eruit, waarschijnlijk een grote maar kortstondige opstartstroom omdat er een dikke trafo in zo,n ding zit, en die hebben met inschakelen een hoge piek.
- ChristiaanvB
Sta alleen nu niet op een camping en geen stroompaal in de buurt en kan het niet testen. Maar kan de magnetron wel terugbrengen nog. Dus probeer toch even de theorie te begrijpen en anders maar terug.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
thuis of aan de paal op een camping, de opstartstroom blijft even hoog, gewoon proberen dus.
geen camping in de buurt?, magnetron achterin de pers auto en stukje rijden naar een camping, of thuis de zekering van de groep waarop je de magnetron gaat proberen even vervangen door een zekering van 6 ampere, die opstartstroom hebben alle magnetrons.
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 04 feb 2019, 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- ChristiaanvB
Maar thuis trekt die het wel 16 A...
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Laatst gewijzigd door janmetdoka op ma 30 okt 2023, 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- ChristiaanvB
Re: Wat betekent een 16A elektrische installatie?
Is dat met elke huis tuin en keuken magnetron? Met andere woorden moet het echt een camping magnetron worden?
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Zet er zo'n verbruiksmeter tussen en je weet wat die magnetron nodig heeft:
Evert
Thuis is iedere standaard groep afgezekerd met 16A.
Op een camping vaak 6 of 10A, je kan het alleen testen met een Ameremeter, een watt teller of even naar een camping rijden, zoals gezegd.
En Jos: ik bedoel met een teller geen bord hoor
- Geert Huizing
Zo'n verbruiksmeter zegt niet zoveel, deze meet het verbruik en niet de inrush stroom.
Inrush is de stroom die een apparaat nodig heeft om op te starten, dit is maar heel korstondig, en gezien een magnetron een trafo heeft kan deze best wel hoog zijn.
Op een camping zal er in de paal waarschijnlijk geen zekering maar een automaat zitten, of deze zijn ergens in een centraal verdeelpunt opgesteld.
Afhankelijk welk type er in zit zal deze bij een hogere inrush afschakelen.
Het hoeft dus niet zo te zijn dat als de magnetron het thuis met een 6 amp. smeltzekering wel doet, het op de camping ook zo is.
Op sommige campings is het al zover geautmatiseerd dat de beheerder via zijn laptop/pc elke stroompaal kan instellen op het afgegeven aantal amp.
Vaak zijn ze dan ingesteld op 4 of 6 amp. Als je meer nodig hebt kan je dit melden en betaal je meer voor de stroom.
Geert
Geert
- ChristiaanvB
Thuis zijn de zekeringen 16A.
Zou ik het kunnen testen door bijvoorbeeld ca. 2500 watt op een stopcontact aan te zetten (ca. 10A en dus dan nog 6A over) en dan de magnetron er bij aan te zetten? Als het er dan niks uitspringt zou het goed moeten zijn. Of is dit veel simpel gedacht en werkt het zo niet?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
En wanneer je een trage automaat 16A hebt?
- ChristiaanvB
Dan weet ik nog niets dus...
Maar dat kan dan ook op de ene camping wel en de andere niet zo zijn.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
