Weet iemand dat? Mijn schoonzoon heeft een 20w zonnepaneel in zijn bootje met een 10amp regelaar.
Heeft het altijd goed gedaan, maar als er nu teveel zon op komt en hij komt boven de 20v nokt ie er mee.
Hij meldt, [ik ben niet in de buurt] dat er een "dingetje" tussen de twee Polen van het paneel zit. Diode of transistor? Defect?
Zonnepaneel laadt niet meer bij veel zon
Re: Zonnepaneel laadt niet meer bij veel zon.
waarschijnlijk een z.g. schottky diode, staat als het goed is een nummer op, bij de plaatselijke elektronica winkel een nieuwe halen en deze met de opgedrukte ring aan dezelfde zijde monteren, en dan kijken of e.e.a. weer werkt
nummer niet aanwezig of niet meer te lezen? mij lijkt een diode van 40volt 3 ampere genoeg voor een paneel van 20 watt.
bij voorbeeld de IN5822
https://www.conrad.nl/p/panjit-skottky- ... ig-1304905
20 Watt is wel een heel klein paneeltje daar zal zelden meer dan één amp. geladen worden.
En zelfs dat alleen als de middagzon er vol op kan schijnen.
Bedankt, hij gaat dat van de week vervangen. Het geheel zit in zijn bootje.
kan natuurlijk ook in het paneel wat stuk zijn maar voor een paar dubbeltjes en wat geluk werkt het weer, succes
