O sorry, ik dacht dat het laden het probleem was, maar het gaat dus al mis bij de D+ simulator. Ik heb niet zo'n slimme dynamo maar ik gebruik een 12V signaal via het contact en dan een relais die vertraagd inschakeld. Zoiets als https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC ... 89313.html en dat bevalt mij prima. Dat moet bij een slimme dynamo volgens mij ook goed gaan. Je kan dan een booster gebruiken of een 12v/230v omvormer met een gewone 230V loodacculader. Met 2 extra relais kan je die omvormer en lader ook als je ergens staat nuttig gebruiken. Maar daar heb ik geen ervaring mee.limarsah schreef: ↑wo 16 jan 2019, 13:22Voor alle duidelijkheid: lader, zonnepaneel en D+ simulator zijn gemonteerd in Eur6 Ducato. D+simulator krijgt te weinig spanning van dynamo waardoor huishoudaccu niet optimaal geladen wordt. Dynamospanning bij Eur6 motoren aanzienlijk lager waardoor D+ simulator niet in komt.
Wil nu Samlex Elogic 12-12/30A monteren, die dit probleem oplost. D+simulator vervalt dan natuurlijk.
Als je een voltmeter op b.v. je sigarette plug aansluit en je ziet aan de spanning dat vooral bij afremmen op de motor de accu geladen wordt, zal je vast met een slimme dynamo te maken hebben.
