Hij zit in een Hymer S560 uit 1992
Hallo, op de trafo komt 220v AC binnen, er gaat 12.5 AC naar het gelijkrichtprintje.
Echter er komt geen 12 v. DC meer uit.
Gelijkrichter dus defekt volgens mij.
Mijn vraag, is het nog zinvol om dit te laten repareren of hij is zo oud,,, vervangen.
Enne, wat is een goede vervanger?
Bij voorbaat, hartelijk dank voor de reacties.
Schaudt elektromatic LA110
Re: Schaudt elektromatic LA110
Mss even contact zoeken met Wim van Opzeeland in Alkmaar.
of een goede acculader kopen met dezelfde of iets hogere amperes, en die in de plaats zetten, is gauw goedkoper dan repareren, bijvoorbeeld:
https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... ector.html
Jos,
bedankt voor je tip. Ik heb gelijk een Victron besteld.
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
