Rijden schadelijk voor AGM huishoudaccu?
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 11:30
Hallo,
Paneel instalateur Portugal monteert een omvormer STECA PR.
Na 2 maanden gel accu finito.
Bleek ingesteld op LI ipv GEL.
Een andere vraag, mijn nieuwe AGM accu laad via zonnepaneel en STECA PR regulator.
Maar als ik rijd laadt ie ook via de motor.
De dynamo geeft die niet teveel laadstroom voor een gel?
Ik heb gehoord je moet dan regulator instellen op VOL ipv SOC.
Maar gebruiksaanwijzing beveelt SOC aan als laadprogramma.
Daan
Spanje
Re: Rijden schadelijk voor AGM binnen accu?
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 12:19
je verwart 2 dingen bij de steca pr, de aanduiding UOL geeft de toestand van de accu aan in volts, en de aanduiding SOC geeft de toestand van de accu aan in State Of Charge (laadtoestand van de accu), zijn beiden dus GEEN laadprogramma,s maar een aanduiding hoevol de accu ongeveer nog is.!
voor de instelling van de accusoort heb je de keuze tussen gel of li (liquid) gewone natte loodzuur accu, is een andere bladzijde in de handleiding dan voor de aanduiding van de laadtoestand!, en de handleiding adviseerd voor een AGM accu de instelling GEL
normaal gesproken heeft het laden van de dynamo, als ook de panelen in werking zijn, geen nadelig effect op een accu, de accuspanning van de dynamo zal iets hoger zijn dan de laadspanning van de regelaar waardoor deze de accu als vol beschouwd en omschakeld naar een lagere spanning.
lees de gebruiksaanwijzing nog eens aandachtig door zodat je goed begrijpt wat er staat.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 12 jan 2019, 12:37, 3 keer totaal gewijzigd.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
eu , maakt meer kapot dan u lief is
travelscout
Bericht door travelscout » za 12 jan 2019, 12:21
"De dynamo geeft die niet teveel laadstroom voor een gel?"
Ik neem aan dat je hier nu bedoelt je nieuw accu en dat is toch een AGM ipv een Gel?
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 12:43
VOL vs SOC
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 12:45
Kroppie: Zie bijlage.
Paul: Si, nu heb ik een AGM.
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 12:47
ik heb de handleiding hier liggen.
lees en begrijp de handleiding nog maar eens heel goed, ik heb zelf jaren zo,n steca in gebruik gehad, dus weet ongeveer hoe het zit..
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 12:52
Kroppie:
Heb je dar stukbbijlage gelezen die ik heb geplaatst?
Of lees je niks en blijf je alleen vertellen dat ik moet lezen.
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 12:57
dat heb ik gelezen, en begrijp wat er staat, er staat n.l. precies hetzelfde als in mijn handleiding al sinds ik dat ding jaren geleden aangeschaft heb.
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 13:02
Nou, dan is het toch niet alleen maar een kwestie van van voltage of percentage aangeven.
Ook zeggen ze in die gebruiksaanwijzing dat soc het beste is.
Terwijl in dat stuk van die monteur staat zet dat je op v o l moet instellen.
Wat is het nu..
ON4BGC - Guido
Bericht door ON4BGC - Guido » za 12 jan 2019, 13:41
Na zes jaar een pr30-30 in gebruik te hebben durf ik het volgende te schrijven:
Ik laad enkel en alleen met de zonnepanelen dus gebruik ik soc.
Die vol aanduiding dient gebruikt te worden bij externe laadsystemen zoals dynamo of acculader.
Verder treed ik Jos bij.
Edit:
Hoe kan die PR je laadstroom regelen als jij er extern de dynamo of wat dan ook aan hebt hangen? Dus die monteur had gelijk in jouw geval.
Verder durf ik mijn mening heel erg hard te verdedigen en dat geeft sommige mensen de indruk dat ik op de man speel.
De enige reden waarom camperforum.nl bestaat. viewtopic.php?f=11&t=8465216&p=1749326#p1749322
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 13:44
zijn bij uw regelaar de 2 meest rechtse aansluitingen, die met de aanduiding lampje aangesloten of niet?
indien wel aangesloten dan de aanduiding SOC gebruiken, indien niet aangesloten dan de aanduiding UOL gebruiken,
en voor de accu instelling de geeft de handleiding aan dat u voor een AGM de instelling GEL moet gebruiken.
danlee0
Bericht door danlee0 » za 12 jan 2019, 13:52
Okay gentlemen dank voor de bijdragen, nog steeds hier en daar een beetje tegenstrijdig.
Ik heb rechts bij het lampje niks aangesloten Dus zou ik hem op VOL moeten zetten.
Maar het zou in mijn voordeel zijn om de motor Dynamo te ontkoppelen zodat ik ook alleen maar via de panelen laad en dan moet hij misschien juist weer op soc
Hoe ontkoppel ik de motor Dynamo Zodat deze ze mijn accu voor eeuwig met rust laat?
Draadje losmaken bij de PLUS bij de motor denk ik.
En dan checken.
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 14:10
de accu heeft geen enkel negatief nadeel van die dynamo , niet met en niet zonder zonnepanelen, als de dynamo in orde is dan is er niets aan de hand,bij al die honderdduizenden campers in europa en omstreken worden de hh accu,s met de dynamo geladen ,en indien panelen aanwezig , dan laden ze samen, dus waarom zou het bij u anders zijn .
en ga niet aan de draden bij de accu klooien als je niet exact weet wat je aan het doen bent, is echter een advies geen verbod :D
SOC of UOL zie pagina 7 van de handleiding
GEL of LI zie pagina 9 van de handleiding.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 12 jan 2019, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
ON4BGC - Guido
Bericht door ON4BGC - Guido » za 12 jan 2019, 15:05
Die twee rechter aansluitingen zijn bij mij aangesloten en ALLE verbruik loopt ook via de pr30-30.
En ik ben inderdaad 1 van de weinigen die enkel op zonne-energie hun huishoudaccu 'vullen'.
Dus hij staat op soc
