Displayproject voor onze camper
- Geert Huizing
Re: Displayproject voor onze camper
De afgelopen week wat onderdelen binnen gekregen, en daarna bezig geweest om diverse instellingen te fine- tunen, waaronder de spannings sensoren ( spanningsdelers).
Ik wacht nog op de blue-tooth module om deze in te stellen.
Het huisige paneel wat we nu hebben zit boven de toegangsdeur, en heeft een lengte van bijna 1 mtr. Hoogte van het paneel is 11 cm. Smal en lang dus.
Ik ga wel het hele paneel vervangen, zodat het oude in tact blijft.
Het nieuwe aluminium paneel wil ik gaan bestellen bij Shaeffer in Duitsland.
In maart komt de camper weer uit de stalling en dan de zaak nog eens goed nameten, voordat ik het paneel bestel.
Ik had ook plannen om de bediening van de kachel over te nemen, maar dat laat ik even voor wat het is.
Misschien is het wel te doen, maar na goede bestudering van het huidige schema is de instelling van de temperatuur op de thermostaat een instelbare spanningsdeler.
Nu heeft een Arduino geen analoge uitgang, wel de mogelijkheid voor pwm op de digitale uitgangen. Ik weet alleen niet of de kachel het wel zo fijn vind om een pulserende spanning te krijgen.
Geert
Geert
Uitgaande dat je zo'n truma kachel/boiler hebt; Ik zou van de kachel afblijven. De regel unit is eenvoudig zat, echter de printplaat in/bij de boiler is dat niet. En als je die molt, ben je verder van huis.
Een schema van de regel unit is wel te vinden, van de printplaat (nog) niet. Wel een foto van het laatste is er te vinden.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Geert Huizing
Arie,
Wij hebben inderdaad een truma kachel / boiler.
Ik blijf er ook maar vanaf.
Het enige wat ik wel ga doen is het verplaatsen van de regelunit/knop.
Deze zit nu op een heel onhandige plek in de camper, je moet nu op je knieen om de temperatuur in te stellen. Ik wil deze unit nu verplaatsen naar het nieuwe paneel wat in de camper komt.
Op de beurs in Leeuwarden heeft iemand van truma mij verteld dat de verbindingskabel tussen de regelunit en de kachel standaard 6 mtr is. Daar heb ik lengte genoeg aan om hem te kunnen verplaatsen.
Geert
Geert
Waarschijnlijk zit in die regelknop ook de temperatuur voeler. Dus het is wel relevant, waar je die plaatst. Beste is op hoofdhoogte (zittend)
Tenzij er een aparte temperatuurvoeler is geïnstalleerd.
De temperatuurvoeler van een Truma zit niet in de regelknop.
Deze zit in een klein zwart dopje verborgen, ongeveer 15 mm diameter.
Johan en Ina Gols
In mijn vorige camper zat een kachel/boiler, Truma C6002.
Temperatuurvoeler (ntc 10k) in de regelknop. Te overrulen door een extra voeler (ntc 10k) in zo'n zwart knopje, waarvan de bedrading met een 3.5mm jack in de regelunit van de Truma stak.
- Geert Huizing
Bij ons zit er en losse temperatuurvoeler in de camper, zo'n zwart rondje.
Ik weet nu niet of deze aangesloten is op de kachel of in de regelknop.
Dit maakt niet zoveel uit, de temperatuurvoeler blijft op dezelfde plek, en de regelknop komt er dichter bij te zitten.
Geert
Geert
Dit maakt het een stuk makkelijker.
- schemabedieningspaneel.jpg (46.65 KiB) 810 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Geert, die losse temperatuur voeler heeft 2 draden verbonden met de elektronica op de boiler. De voeler zit met een 3,5 mm stekkertje (hoe verzinnen het) met de boiler verbonden. Onderstaande foto: midden bovenin (rood aangegeven) = aansluiting losse voeler. Blauwe vierkantjes zijn twee zekeringen, weet je dat ook vast.
Arie
Arie
- TrumaPrint.JPG (132.04 KiB) 805 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Een is een verschil tussen je testopstelling en de installatie in de camper.
Vergeet je niet om alles te 'ontstoren' ?
Anders krijg je de gekste fouten.
- Geert Huizing
@Arie,
Bedankt voor het schema en de duidelijke foto ,
Inderdaad de aansluiting met een 3 1/2 mm jackplug is wat gek, kennelijk hebben ze gedacht dat je de voeler nogal eens moet vervangen, dan is het makkelijk om even stekkertje er uit en stekkertje er in, niks los / vast schroeven, gewoon plug & play.
@Guido,
De opstelling hier op mijn werkkamer is op een breadboard, in de camper zal het wel iets anders zijn. Of ik in de camper nog last krijg invloeden van buitenaf weet ik eerlijk gezegd niet. Wel een prima tip om over na te denken.
Voor zover mogelijk wil ik gebruik maken van de bestaande bekabeling, dat is een 9 aderige verbinding naar de EBL, een 5 aderige verbinding naar de meetpennen van de grijswatertank. Voor de drinkwatertank wordt dan de bestaande 5 adrige kabel waar ik er 3 van ga gebruiken.
De verdere metingen wil ik aansluiten met afgeschermde signaalkabel, dit zijn overigens maar korte stukjes van hooguit 1/2 mtr.
Vorig jaar waren we met de camper onderweg terug richting huisvan onze vakantietrip, op de laatste paar plaatsen waar we stonden was het erg warm. De koelkast (absorptie) kon het niet meer bijhouden en koelde nier lekker meer. Thuis hier e.e.a. over opgezocht op het www, en ook hier op forum.
Besloten om een paar ventilatoren achter het bovenste rooster bij de koelkast te gaan plaatsen, zodat de luchtstroming wat beter gaat werken, en de koelkast wat beter zal presteren.
In eerste instantie had ik bedacht om deze aan en uit te laten schakelen door de arduino, op basis van temperatuur. Zo staat het ook getekend in mijn schema. Uiteindelijk ga ik het niet zo doen.
Er zijn ventilatoren met de mogelijkheid van pwm sturing, nu ben ik aan het uitzoeken / lezen om de regeling van de ventilatoren toch wat slimmer te gaan doen. De arduino kan immers pwm aansturen.
Op het www kwam ik het volgende tegen: Understanding and Design of an Arduino-based PID Controller.
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/vie ... ontext=etd
Interessant leesvoer voor als je iets meer wil dan simpel de fan aan of uitzetten.
Nog een interessant artikel.
https://dev.kprod.net/arduino-pid-pwm-fan
Het paneel heb ik nu een "voorlopig" ontwerp klaar.
Links komt de schakelaar voor het buitenlicht.
In de grote sparing komt het 5" display.
Links daarvan de schakelaar voor aan / uitzetten voeding van het display.
ik ben er nog niet uit of ik alleen het scherm, of ook de arduino mee uitschakel.
Rechts daarvan de in / uitschakeling van de 12V voor de camper via de EBL.
De ronde grote ronde opening komt de regelaar van de de kachel, en helemaal rechts de temperatuurvoeler.
@Guido,
- camperpaneel
- camperpaneel.jpg (26.85 KiB) 778 keer bekeken
Geert
Geert
- Geert Huizing
update:
Ben nu een week verder,
Het volgende is aan mijn project gedaan:
- code voor de arduino uitgebreid met een regeling voor de ventilatie rond onze koelkast.
Afgelopen week uitgebreid wat testen gedaan met deze regeling en na aanpassing van een paar instellingen lijkt het goed te werken.
De regeling is op basis van een PID regeling geworden.
De informatie die ik nu op mijn display krijg is het volgende:
1 - inhoud drinkwatertank
2 - vuilwatertank in 25, 50 75 en 100%.
3 - spanning HH accu.
4 - spanning startaccu.
5 - laad / ontlaadstroom HH accu.
6 - balans tussen geladen en ontladen Ah van de HH accu.
7 - restinhoud lpg fles.
8 - tijd.
9 - temperatuur / luchtvochtigheid buiten.
10 - temperatuur / luchtvochtigheid binnen.
11 - aanwezigheid walstroom.
12 - regeling en instellingen van de ventilatie tbv koelkast, deze zijn altijd nog aan te passen als het nodig is.
iIn totaal worden er nu 21 i/o 's gebruikt van de arduino mega.
De print is ook nagenoeg klaar, hier worden de connectoren van de camper / ebl / en andere o/i's op aangesloten.
Helaas wacht ik nog op een paar onderdelen van onze verre oosterburen, zoals de bluetooth module, MAX 4377 chip, en een relais module.
8 - tijd.
- printje
- 20190204_140605.jpg (182.3 KiB) 680 keer bekeken
Geert
Geert
Ik heb de Arduino ook weer uit de kast gehaald. Hij doet het nog.
Maar eerst veel leesvoer: object oriented programmeren. Anders wordt het spaghetti...
- Geert Huizing
Paul,
Inderdaad goed opletten met het schrijven van de code.
Ik zit nu op ongeveer 210 regels code. Alle objecten goed bij elkaar houden anders kom je er niet meer uit.
Geert
Geert
