Duurzaamheid flexibele zonnepanelen teleurstellend
Charm
Re: Duurzaamheid flexibele zonnepanelen teleurstellend
Bericht door Charm » za 05 jan 2019, 16:16
Daß war einmal.... :P
Onze Adria is eindelijk verkocht. Er is nu ruimte voor onze nieuwe camper: de Benimar Cocoon 463 Northautokapp.
Charles Franconi
Bericht door Charles Franconi » za 05 jan 2019, 22:18
ON4BGC - Guido schreef:
za 05 jan 2019, 13:11
Gaan we hier nu met zijn allen beweren dat de gemiddelde camper meer dan 100 wp op zijn dak heeft liggen?
Als het een beetje wild-camperaars zijn wel. Ik ben nu 8 jaar s’winters in Zuid Europa.
Momenteel hier in de Peloponessos een ‘dipje’ met 2 a 3 graden C overdag en nauwelijks zon en geen wind.
En iedereen die hier staat en een gaskoelkast heeft en een TV, die hebben toch zeker 500 Watt er op liggen, wil je een aggregaat niet hoeven te gebruiken.
En met een compressorkoelkast en TV heb je nog meer nodig is mijn ervaring. Ik ben in 2012 begonnen met 400 Watt, toen nog 400 er bij en sinds dit jaar op de aanhanger nog een keer 400. Over de top? Ja, met veel zon zeker, maar heb je maar 1 a 2 uurtjes zon per dag, dan komt er voldoende per uur binnen. En alles met vaste panelen van de Chinaman. Ik wil nog geen risico lopen met flexpanelen.
Charles
Charm
Bericht door Charm » di 26 feb 2019, 8:46
Ik heb de flexibele panelen verwijderd. Dat ging gelukkig soepel. Het dakdeel onder de panelen was sterk vergeeld; het cellenpatroon was er als het ware ingebrand. De bovenlaag van de panelen was vertroebeld en de gemeten Voc was 12V resp 13.5V. Rijp voor de sloop. Er gaan nu gewone panelen (2x 120Wp) terugplaatst worden
Bericht door Hoofdnoorman » di 26 feb 2019, 11:46
Die van mij (80 Wp) werken nog prima. Maar ze liggen er dan ook pas een half jaar op. Mogelijk moet ik ze verplaatsen omdat ik, wellicht, een ander dakluik ga monteren.'
Het extra, 3-de flexpaneel wat ik heb en welke ik los gebruik gedurene de "moeilijke" vier weken ronde Kerst en Driekoningen, doet het ook prima. Wel is het een zaak om heel voorzichtig te zijn met verplaatsen als die warm is door de zon. Dan is hij ineens superflexibel.
De Flexpanelen op het dak hebben aan de onderzijde een paar plastic verstevigingsstrippen om de 3 mm verdikking van de bevestiging op te heffen zodat het paneel niet doorzakt en er nog iets lucht onderdoor kan.
Charm
Bericht door Charm » di 26 feb 2019, 12:14
Ik heb ook nog een inklapbaar los flexibel paneel van 2x50W als extra voor de donkere dagen. Er zit een eenvoudige MPPT regelaar bij.
Ronald mols
Bericht door Ronald mols » zo 12 jan 2020, 12:31
Beste ,
Ik heb met verassing jullie post's gelezen en mijzelf een klein beetje meer verdiept in het probleem .
De problematiek bevind zich in het soort van kunststof waaruit de toplaag is gemaakt . Bij de meeste kunststoffen word de bovenlaag minimaal aangetast door vuil en slijtage (uv slijtage) . Dit zou je al gedeeltelijk kunnen oplossen met regelmatig te poetsen . Als de toplaag te ver is aangetast , dan kan je deze schuren met een schuurpapier korrel 400 /500 , en daarna op-polieren met een polier pasta of zelfs met een tandpasta (gewone traditionele witte pasta) .
Nadien kan je, bij wijze van onderhoud, een waxlaag voor kunststof aanbrengen ( opletten niet in volle zon ) . Zo krijg je een beschermlaagje waarop het vuil minder snel hecht en het reinigen gaat sneller , (opletten dat je nadien je panelen terug wax't) .
Ik heb mijn flexibele panelen nog maar net geplaatst , dus ik heb het probleem nog niet , maar ik had aan mijn camper wel 2 lampjes hangen met zonnecellen , en die waren dof uitgeslagen .Na het toepassen van de bovenstaande bewerking kreeg ik het volgende resultaat !
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » zo 12 jan 2020, 14:29
Draadje is al weer van januari 2019. Toen blijkbaar gemist. Maar aangezien mijn naam genoemd wordt reageer ik toch maar even.
Een verwerende toplaag is nieuw voor mij. Geen ervaring mee en ook hierin zal er veel kwaliteitsverschil zijn.
Ik heb inderdaad helaas wel al de nodige ervaring met valende panelen.
Nummer drie Is na de zomer van 2018 ook overleden. De warmte is het niet. Veel gemeten die zomer.
Ik was er flink ziek van. Dus heb ik het de vorige winter laten liggen. Wel kwam ik na enig speurwerk en helder nadenken op het torderen van het hefdak. Dit is waarschijnlijk toch meer dan ik dacht. Dit in combinatie met de ligging van het paneel over de hele breedte van het dak moet dat het haast wel zijn.
Ik geef het niet op, dus vorig voorjaar nieuwe panelen gekocht. Ik heb nu gekozen voor twee 60Wp panelen van Wattstunde. Samen 120Wp. Deze zijn van het maritieme soort.
Deze heb ik in de lengte geplaatst en naast elkaar.
Wat zijn de voordelen die ik verwacht.
1. Ze zijn bijna de helft kleiner. Het kan niet anders, dat er dan minder mechanische spanning op het paneel komt.
2. Het zijn halve cellen. Ook dat zal uitmaken bij eventuele mechanische spanning. Per paneel 32 cellen.
3. In de lengte geplaatst, wat in verband met het torderen een betere keuze is bij een slaaphefdak.
4. Deze panelen van Wattstunde hebben een aluminium kern. Ze zijn zwaarder, stijver en degelijker. Ze zijn minder flexibel dan de vorige en dat zie ik als een voordeel. Het mechanische kwaliteitsverschil acht ik in vergelijking met de panelen met alleen een kunststof onderplaat groot. De panelen die expliciet maritiem genoemd worden zijn over het algemeen ook beduidend duurder.
Tot slot heb ik tussen panelen en dak polycarbonaat kanaaltjesplaat gelijmd. Ook deze plaat zal enig torderen opvangen.
Voor meer zie mijn blog: https://mickelmoen.blogspot.com/2012/12 ... aneel.html
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
Gobert
Bericht door Gobert » zo 12 jan 2020, 18:06
Ik ga nu het derde seizoen in met martieme panelen “made in Germany”. Veel slechte wegen gehad, extreme hitte. Maar sofar so good.
La Passione Passa dal Cuore
bikerwally
Bericht door bikerwally » ma 27 jan 2020, 7:35
@Gobert,
Zit er polycarbonaat onder of kleven ze gewoon op het dak ?
hevala
Bericht door hevala » di 25 feb 2020, 16:50
Ik heb sinds vier jaar twee 140 Watt flexibele zonnepanelen op mijn Ford Nugget met opklapdak. Ik wilde niet veel gewicht op het opklapdak en ook geen extra hoogte centimeters. Ze doen het nog prima. Wellicht wat "over" gedimensioneerd maar we staan eigenlijk altijd op plekken zonder stroompaal. Bovendien heb ik zo wat reserve voor als ze het wat minder zouden gaan doen. Verder heb ik een 1500 Watt converter (ivm Nespresso apparaat). Compressiekoelkast, ventilator voor de standkachel, 17 inch laptap en de elektrische waterkoker zijn onze grootste verbruikers. Zoals op de foto te zien is lopen de zonnepanelen over de verstevigingsgoot heen. Dat gaat prima in de praktijk. Die tip kreeg ik van een bedrijf dat vaak zonnepanelen installeert op volkswagen campers.
D1 b_IMG_4572 Solar.JPG (71.88 KiB) 123 keer bekeken
IMG_5679_Zonnepanelen vk.jpg (165.21 KiB) 123 keer bekeken
