Fietsaccu laden met Honda aggregaat
Hallo
Ben momenteel in zuid Spanje
Mijn fietsaccu is 54.6V en 23.4A
Mijn Honda is een 2.2i en laad deze accu niet op als ik de lader in het aggregaat steek en in mjn accu
Na meer dan uur laden bleef accu op 46.8V.begin waarde
Normaal thuis geeft lader rood aan als hij laadt, dit was nu nt het geval, continue groen
Heeft iemand goede raad voor mij?
Groeten
Groeten
Re: Fiets accu laden met honda
laadzekering in de accu stuk?
maar wat voor een fiets heeft u wel niet 55 volt x 23 ampere is >1,2Kw!!
Je bedoeld denk ik 23,4 Ah.
Maarrr... heeft de lader het eerder wél op dit aggregaat gedaan? Doet de lader het wel op een gewoon stopcontact (aan de paal, of in café of restaurant)? Kan natuurlijk ook aan de lader liggen.
Je aggregaat produceert een zuivere sinus volgens de documentatie, dus daaraan zou het niet moeten liggen.
Re: Fietsaccu laden met Honda
Of de schakelaar van de aggregaat op aan zetten, doet een lamp het wel op aggregaat ?
hallo
eerstens bedankt voor de snelle antwoorden
antwoorden op de vragen in volgorde
de fiets is een lankeleisi van china accus zijn wel degelijk zo zwaar
wel 23.4ah zoals terecht gemeld
thuis heeft de lader geen problemen gehad en de 2 aangekochte accu's correct opgeladen
om een nl dame te helpen had ik haar aan een stopkontakt gehangen en een accu aan het andere v d 22i de dame was geholpen= honda werkt
groeten
groeten
die honda is een inverter aggregaat, nu kan het zijn dat de geschakelde voeding van de lader de inverter in het aggregaat stoort of omgekeerd, waardoor er niet geladen word, probeer de lader eens in een gewoon 230 volt stopcontact.
een inverter aggregaat is een motortje met een dynamo en een inverter(omvormer), de dynamo maakt b.v. 48 volt gelijkstroom en de inverter maakt daar een 230volt wisselstroom met een mooie sinus van, e.e.a. is beter en makkelijker te regelen op die manier.
- bupozaanstad
@ Kroppie
Geschakelde voeding ?? Elke voeding word geschakeld het zij AAN of UIT maar je bedoelt natuurlijk een schakelende voeding
Henk PD7HB
ja, natuurlijk.
en doen nu alle 2 de accu,s het niet meer?, of heb je er nog maar 1 geprobeerd, en als een accu bijna helemaal vol is kan het ook gebeuren dat de lader niet gaat laden, dan is de onbelaste spanning bijna gelijk aan de uitschakel spanning.alfred2905 schreef: ↑do 03 jan 2019, 18:05hallo
groeten
alweer bedankt
ik ga morgen dit alles uitproberen, wat jullie melden
ben nu aan t pakken om deze nacht naar malaga te vertrekken (vrouw verdient de kost nog, heeft morgen vliegtuig)
Janpinz:
"Euhh...een dame opgeladen met een agregaat?
Zo,n ding wil ik ook!! " ik zal Uw interesse doorgeven, wie weet wat er van komt!! (vrouw is alleen op reis)
met vr groeten
Janpinz:
met vr groeten
Re: Fietsaccu laden met Honda aggregaat
stand van zaken na eindelijk op een camping te staan
honda agregaat werkt normaal
lader werkt nergens op : niet op omvormer , niet op netstroom dus stuk
lader geopend maar geen zekering,naar electronica winkel : niet te maken
de uitgang vd lader is een coax deze draad kon je omkeren in het toestel, als ik deze per vergissing omgekeerd gebruikt heb(plus en min veranderen dan zeker) zal dit de oorzaak zijn dat hij stuk is?
met vr groeten
met vr groeten
zeker weten dat de lader stuk is?(omdat wel een groen lampje brand in de lader), IN de accu,s zit meestal ook een zekering in het laadcircuit, ook zit er een hoofdzekering in een accu pakket.
als je spanning kan meten meet dan eens of je spanning hebt op de laadcontacten, zo nee dan is hoogst waarschijnlijk de laadzekering IN de accu stuk.
ik heb 2 accus met de fiets gekocht
met de 2 accus heeft mijn vrouw 2 weken gefietst
eentje (leeg) geeft 46,2V
andere bijna leeg maar fietst nog, geeft 49V aan
als ik de lader op net aansluit en voorzichtig de coax uitgang meet geeft die maar 24V-25V
dat zou toch die 54,6V moeten zijn,niet?
als de polariteit omgekeerd wordt kan zo n lader dan stuk gaan?
welke lader kan ik hier in spanje kopen om zulke accu s (54,6v 23,4ah) te laden?
m vr gr
m vr gr
Is de informatie over die accu's wel goed? Ik zie bij Lankeleisi geen fietsen met een 54,6 volt en 23,4 Ah accu.
Evert
