Hoi misschien dat iemand me hierbij kan helpen.
Heb een Knaus Sky ti met als zekeringenkast een DS300.
Door mijn eigen fout heb ik kortsluiting tussen B1 en ??? gemaakt. Met als resultaat dat in de display voor de startaccu een waarschuwing is en dat de spanning die op de display voor de startaccu staat aangegeven op 0,1 V.
Alle zekeringen van de DS 300 zijn in orde. Na gemeten spanning Op B1 staat 12,7 V en op B2 12,8V. Display geeft 0,1 aan voor startaccu en 12,8 V voor HH accu.
Bij lopende motor gemeten op B1 14,3 en B2 14,3. Display geeft 0,1 voor startaccu en 14,2 voor HH accu
Suggesties wat er gebeurd is en hoe ik weer de goede waarde op mijn display krijg.
alvast bedankt Peter
DS300
Re: DS300
dan zal er nog ergens een zekering tussen startaccu en display zitten denk ik, nog even verder zoeken dus en dan bij de startaccu beginnen met meten en dan bij elke aftakking weer meten .
Re: DS300
Misschien heb je (een deel van) de elektronica van het display opgeblazen. B1 is de plus van de startaccu. De enige echte kortsluiting die je kunt maken is met de min B2 van de huishoudaccu, maar dan had je een vlamboog gehad. Je hebt vermoedelijk de plus van de startaccu verbonden met een plus van de huishoudaccu of van een apparaat dat op de plus van de huishoudaccu is aangesloten.
Begin eens met de minpolen van beide accu's los te maken, even te wachten en dan weer te verbinden. Mogelijk geeft dat een reset. Dat loskoppelen van de minpolen had je overigens al moeten doen voordat je de DS300 open maakte.
Evert
