Koplampen Fiat Ducato (1991)
Re: Koplampen Ducato 1991
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 21:26
de gewone H4 lampen 55/60 watt zijn ook verkrijgbaar in een 100 watt uitvoering, dat betekent buiten meer licht, ook meer hitte en meer stroomgebruik(amperes), is waarschijnlijk niet helemaal legaal, informeer maar eens bij een autoshop, of voor een adres ff google op H4 100watt
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
eu , maakt meer kapot dan u lief is
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 21:33
Die H4 100/90W lijkt me een enorm pak licht geven maar deze zijn niet toegestaan op de openbare weg. Ik moet er wel mee rond rijden zonder gezeur met "oom agent" in binnen en buitenland.
Morgen een set nieuwe koplampen bestellen en dan verder.
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » do 27 dec 2018, 21:35
Lampen met meer dan 55/60 watt zijn inderdaad niet legaal, maar de kans dat je een probleem krijgt is erg klein.
Mijn oldtimer gaat al sinds 2005 door de apk met 2x 130 watt in een set Hella rally 1000.
Dat is overigens wel groot licht.
Groet Ruud
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 21:37
Ik neem aan dat je die 2x 130 niet in de standaard koplamp hebt zitten, en zo ja wat zit er dan in als dimlicht?
Henk PD7HB
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 21:41
zal ws een H1 zijn een enkelvoudige lamp, in een paar mooie verstralers, heb er ook nog een paar liggen.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » do 27 dec 2018, 21:44
Ik heb ook in het dimlicht een iets sterkere zitten, maar daar moet je ( zoals ik al eerder schreef) voorizhtiger mee zijn ivm de warmte, ik meen dat daar 100 watt in zit.
Rallye 1000 zijn losse verstralers of breedstralers.
Dus als je langer dan een paar tellen stil staat, dan terug draaien naar stadlicht, ivm geen rijwindkoeling.
Maar je hoeft je geen zorgen te maken over " tegen de lamp lopen", het valt gewoon te weinig op voor de politie of bij de apk, zolang het lichtbeeld maar goed is.
Groet Ruud
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » do 27 dec 2018, 21:46
Ja dat klopt, maar ook in "dubbele" lampen zijn er mogelijkheden.
Groet Ruud
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 21:57
OK eerst dus een setje koplampen en dan wat lampen bestellen en kijken wat het doet, set standaard en een setje 100 / 90 watt. Alles is goed als het maar meer licht geeft dan wat ik nu heb. Zal niet zeggen dat ik nu slecht licht heb maar voor buiten de regulieren wegen mag het van mij wel meer zijn. Misschien ben ik verwend door Xenon in de Volvo.
Henk PD7HB
Becosemsaida
Re: Koplampen Fiat Ducato (1991)
Bericht door Becosemsaida » zo 30 dec 2018, 14:46
Ik weet niet hoe de wetten zijn in NL maar........ LED verlichting zijn er voor alle maten, verlaag je het verbruik en krijg je meer licht. Die zijn tegenwoordig niet zo duur (kan een link naar amazon.es helpen) en zijn plug&play.
Zit er ook over te denken om een paar H4 te plaatsen.
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Bericht door Kroppie » zo 30 dec 2018, 15:03
zijn idd niet zo duur meer tegenwoordig
https://www.ebay.de/itm/192670598705?Vi ... K:MEAFB:IT
Bakkertjes
Bericht door Bakkertjes » zo 30 dec 2018, 17:01
zijn niet duur , maar je heb er ook niets aan voor de auto.
Die met cob leds zijn bagger , die met cree leds zijn een stuk beter.
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Bericht door Kroppie » zo 30 dec 2018, 17:25
deze , zijn wel bijna 50% duurder :D
https://www.ebay.com/itm/1PCS-CREE-H4-L ... :rk:3:pf:0
herbybg
Bericht door herbybg » di 01 jan 2019, 10:57
Nu zit er over de H4socket een dichtingsrubber, hoe zit die bij de ledkoplampen?
Bericht door Kroppie » di 01 jan 2019, 15:56
bij sommige zit er een rubber over de lampvoet , bij anderen een deksel op het lamphuis , kwestie van per geval bekijken wat er mogelijk is, en dan aanpassen aan de situatie, beetje creatief zijn dus. .
