Koplampen Fiat Ducato (1991)
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 18:10
Ik ben al aan het zoeken geweest op het forum maar kan helaas niets vinden dus wellicht is er iemand die tips heeft:
Omdat ik met de "tractor", bijnaam voor de Ducato, regelmatig in "the middle off nowhere" verblijf zou het mooi zijn om een betere licht opbrengst van de koplampen te hebben. Bij mijn vorige wagen een Volvo 850 had ik in de standaard koplampen Xenon geplaatst, wel lampen met een kapje voor de lamp zodat er geen verblinding was voor tegenliggers en zodat het geen probleem opleverde bij de APK maar is er al eens iemand geweest die zoiets heeft gedaan bij een oude Ducato. De licht opbrengst van de koplampen is nou niet echt bijzonder te noemen. De reflectors en het glas zijn overigens nog in perfecte staat. Wat meer licht zou gewenst zijn zeker op half verharde wegen in de bergen.
Henk
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
Re: Koplampen Ducato 1991
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 18:22
en de lampen met dikkere draden, ook de massadraad!!, een relais en een nieuwe fitting eens opnieuw rechtstreeks op de accu aansluiten.
draden zijn origineel niet zo dik, gaat toch 2x5 ampere door en de fitting en massa punten zijn ook >25 jaar oud,
draad rechtstreeks van de accu naar een relais, relais sturen met de originele draden, maar beter eerst eens meten hoeveel volt er op de lampfitting komt terwijl de lamp brand en hoeveel volt er op de accu vertrekt, stel accu is 12 volt en op de lamp meet je 11 volt, dan weet je wat te doen
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
eu , maakt meer kapot dan u lief is
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 18:45
De stroom en spanning bij de lampen is gewoon goed alleen die gloeilampen zijn hopeloos ouderwets. Vandaar dat ik op zoek ben naar wat beters met meer opbrengst.
Henk PD7HB
PDJ
Bericht door PDJ » do 27 dec 2018, 19:01
De reactie hierboven door Jos beschreven is echt een aanrader! Dit heb ik bij mijn oldtimer amererikaan ook gedaan en werkt echt goed. De lichtopbrengst verbeterd echt flink!
Paulus.
1991 FFB Classic 570 Fiat 280.
Eerlijkheid duurt het langst.
javanes
Bericht door javanes » do 27 dec 2018, 19:11
Je spreekt over gloeilampen, dus er zit geen H4 in?
Vervang dan die units eens door exemplaren voor een H4. Kost je €50,-
En daar ook nog een paar rally lampen in van 100/90 watt.
En bedrading van een Fiat van dat bouwjaar en zeker die belabberde massapunten van dat merk zijn volgens mij niet zo optimaal als je schrijft.
En dat is inderdaad vrij makkelijk op te lossen met een paar relais zoals Jos al schrijft.
Jacques
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » do 27 dec 2018, 19:15
In het rally wereldje zijn ook wel lampen verkrijgbaar met meer watts.
Dat is een paardemiddel, maar het werkt wel.
Die moet je wel alleen rijdend aan hebben want anders verbrandt de reflector.
Groet Ruud
PDJ
Bericht door PDJ » do 27 dec 2018, 19:27
En, als je dat zou doen, dan moet je de bedrading ook verbeteren, anders krijg je geheid problemen (sluiting, of zelfs brand!)
Paulus.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » do 27 dec 2018, 19:30
Goede tip, maar is de standaard bedrading van een ducato van 1991 zo slecht?
Groet Ruud
PDJ
Bericht door PDJ » do 27 dec 2018, 19:44
Op zich niet, maar al wel verouderd dus de isolatie is minder geworden. Ook is er voor de standaard lampen een bepaalde dikte draad nodig, voor de sterkere lampen is dus ook dikkere bedrading nodig.
Paulus.
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 19:48
niet eens zo slecht toen het nieuw was , maar zo oud als nu komen alle gevolgen van dat ouder worden, extra boven water , draden aan de dunne kant, door die nog niet zo mooi waterdichte stekkers als tegenwoordig, vaak geoxideerde verbindingen, slecht uitgevoerde massa punten, gammele zekering strip, en hoe ouder hoe meer verlies over de div punten .
soms tonen zelfs fabrikanten voortschrijdend inzicht.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 21:17
Zoals ik al 2 keer aangaf is de bedrading volledig in orde en 4 jaar geleden vervangen door de vorige eigenaar, daar ligt het dus niet aan. Het zijn puur de lampen. Maar ik lees iets van rally lampen?
Henk PD7HB
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 27 dec 2018, 21:23
Nu ik mij er verder in verdiep zie ik dat er origineel H4 duplolampen in zouden moeten zitten maar er zitten echt geen halogeenlampen in? Zie wel dat een set H4 koplampen van het merk Van Wezel voor mijn wagen 27 euro per stuk kosten dus dan maar een compleet nieuwe set aanschaffen.
Henk PD7HB
Bericht door Peter LMC » do 27 dec 2018, 21:25
Laatst gewijzigd door Peter LMC op do 27 dec 2018, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Bakkertjes
Bericht door Bakkertjes » do 27 dec 2018, 21:25
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
