Laadsnoer Garmin geeft geen verkeersinfo meer
- hurktoilet
Het laadsnoer van mijn Garmin Nüvi 2599 geeft plots geen verkeersinfo meer.
What happened? Ik heb de kaarten ge-update. Omdat mijn originele datakabel kennelijk defect was (updaten lukte daarmee niet) heb ik een andere usb-kabel gebruikt. Daarmee lukte het wel. Toen ik vervolgens de Nüvi in de camper wilde gebruiken met het originele oplaadsnoer in de aanstekeraansluiting, bleef Nüvi beweren dat hij verbinding had met mijn laptop. Na een paar keer resetten bleek dat probleem opgelost. Iedere keer dat ik 'm in de auto gebruik, meldt hij dat mijn laadsnoer niet geschikt is om verkeersinfo te geven.
Ik heb sindsdien nog geen file gehad, dus geen idee of dat klopt, maar toch: hoe kan ik dit verhelpen?
Twitter: @Camper_toerist
- Marco Polo
Ander snoer gebruiken?
Als hij met updaten al een probleem geeft is er iets met de data doorgifte van die kabel niet pluis.
Niet vreemd dat je daar verder ook storingen in krijgt lijkt me?
Maar ben ook maar een leek op datakabelgebied
Laatst gewijzigd door Marco Polo op vr 14 dec 2018, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- hurktoilet
Re: Laadsnoer Garmin geeft geen verkeersinfo meer
Kan ik een keer proberen, maar ik ging er van uit dat er in het Garmin-snoer een soort antenne geïntegreerd is.
Laatst gewijzigd door hurktoilet op za 15 dec 2018, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij zit er een antennekabeltje in een verdikking in het laadkabeltje geplugd.
Voor de verkeersinfo.
Bij die van jou dan niet Peter.
https://www.amazon.co.uk/Garmin-Receive ... B003BIFSFK
Laatst gewijzigd door Peter LMC op vr 14 dec 2018, 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marco Polo
Dat kan maar als er ergens een kabelbreukje in zit kan dat ook een probleem worden lijkt me.
Alleen vervangen door een willekeurige andere kabel is dan geen oplossing ben ik bang ?
- hurktoilet
De kabel is een garmin ta10, meegeleverd met de nuvi, heeft geen verdikking, maar heeft altijd verkeersinfo gegeven. Klopt ook, als ik ga googelen. Zou je dus inderdaad aan een draadbreukje gaan denken, maar wel erg toevallig dat dat samenvalt met bovengenoemd gedoe.
Ik neem aan dat je deze info al gelezen hebt.
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=b ... XNMZi2RGY9
Succes.
Succes.
- hurktoilet
Ja. Maar helaas...
Komt me bekend voor. Bij de vorige en nu bij de nieuwe na een jaar ook weer. + dat ie bij start steeds helemaal opnieuw opstart, inclusief kaarten laden wat al gauw een minuut kost.
Nieuwe kabel (ruim 60 euro) hielp niks.
Maar verder fijne apparaten hoor....
Wel een bijzonder kabel a;s ik dit lees
edit: stukje verwijderd: stond er al zie ik..
Mocht je er nog een zoeken:
https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Garmi ... 1195782186
Lijkt dus dat bij de update de traffic receiver op een of andere wijze is uitgeschakeld.The TA10 is designed for GPS units with built in Traffic Receiver and works a power cord for models without a built in Traffic Receiver.
This is not a TRAFFIC RECEIVER, it is a TRAFFIC ANTENNA!
THERE IS A DIFFERENCE AS STATED BELOW:
TRAFFIC RECEIVER PROCESSES THE TRAFFIC SIGNAL FOR MODELS WITHOUT BUILT IN TRAFFIC
AND THE TRAFFIC ANTENNA ONLY ASSISTS THE GPS WITH BUILT IN TRAFFIC RECEIVER
- hurktoilet
Heb bij de instellingen gekeken, verkeersinfo staat uitgeschakeld, maar zodra ik die inschakel mekkert die weer dat mijn laadsnoer niet geschikt is.
Ik neem aan dat je de zekering in de plug gecontroleerd hebt, en brand het ledje ook?
- hurktoilet
Ledje brand, dus ik ga er van uit dat zekering ook goed is.
Bij mij bleek het "stopcontactje" in de Nuvi defect te zijn, toen ik dezelfde melding over een ongeschikte kabel kreeg. Ook herstartte de Garmin in mijn geval spontaan steeds opnieuw. Is snel en zeer goedkoop via Waypoint Moordrecht hersteld.
CeesJ.
CeesJ.
