Hioki 9006
gsm
Hioki 9006
Bericht door gsm »
Ik heb deze gekregen maar er zit verder niets bij en dus ook geen handleiding
Kent iemand het en waar gebruik je die voor ?
Re: Hioki 9006
Bericht door seth_space »
Een clamp meter.. voor het meten van Amperes op een ader.
https://www.hioki.com/en/products/list/?category=22
https://assets.tequipment.net/assets/1/ ... atalog.pdf
lijkt vooral een uitbreiding van een andere Hoki.
https://www.hioki.cn/discon/pdf/field/3 ... _26_24.pdf
Laatst gewijzigd door seth_space op di 11 dec 2018, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
gsm
Re: Hioki 9006
Bericht door gsm »
Die 2 sites was ik al tegen gekomen maar nergens iets te vinden over de 9006
Wat doe je dan met de 2 pluggen ?
Daarom zocht ik naar een handleiding van de 9006
Atoz
Re: Hioki 9006
Bericht door Atoz »
Puur op wat ik zie, zelf geen ervaring met dit toestel.
Het lijkt me een uitbreiding om wisselstroom mee te meten.
Die zwarte en rode connector plug je in een draaispoel-meter (zie foto hierboven) en dan lees je daar het resultaat op af.
Gekken zoals ik ( :clap: ) die zouden natuurlijk wel eens willen proberen of ze die draaispoel-meter niet zelf kunnen maken en ijken. Maar dan moet je wel goed gek zijn natuurlijk ;)
Als je de foto beter bekijkt dan zie je dat wisselstroom te meten is met de apart verkochte tang (zie nummer)
Betere foto is te vinden op https://www.google.be/search?q=hoiki+31 ... Yv-RsdnX8M:
gsm
Re: Hioki 9006
Bericht door gsm »
Wijziging met foto had ik nog niet gezien maar dat zou kunnen en dan heb ik er niet veel aan. :x
Re: Hioki 9006
Bericht door Hoofdnoorman »
Het is dus de sensor behorende bij een meter.
Waarschijnlijk evenredig aan de ampères zal er spanningsverschil zijn tussen de stekkers.
Samen met een multimeter op schaal gelijkstroom, zal je de ampères kunnen laten weergeven.
Helaas is het dan zo dat je even moet uitvinden welke spanning het apparaat met welke ampères afgeeft, maar dat kan niet al te moeilijk zijn. Misschien staat het er zelfs ergens op dat apparaat geschreven.
In tegenstelling tot Guido neem ik aan dat er gelijkstroom gegenereerd wordt en waarschijnlijk op een schaal zo groot als de batterijen in deze sensor.
Re: Hioki 9006
onder op de foto staat output 300mv dc
dus bij 300ampere geeft ie 300milivolt, mimilivolt meter bereik op de multimeter instellen en amperes meten.
Re: Hioki 9006
Bericht door kampo »
Kan je dus gewoon aansluiten op iedere universele voltmeter van vandaag.
Rode pen op rood en zwarte pen op min.
Even de richting en kalibratie nakijken en accu tje insteken.
Op 1 kabel ader meten niet over de 2 !
Mooi toestel, die waren destijds heel duur.
Vandaag heb je een digitale clamptang met schermpje al voor een prikje
gsm
Re: Hioki 9006
Bericht door gsm »
Ik vermoede al zoiets Jos maar de eerste reacties gaven aan dat een speciale apparaat er bij hoorde en omdat ik het ook al geprobeerd had met een multimeter en daar geen uitslag op zag dacht ik dus dat die inderdaad bij een apparaat hoorde of dat die kapot was maar vandaag weer geprobeerd en bekeken en opengemaakt en toen bleek dat er een 9V batterij in moest of waarschijnlijk een 9VDC adapter want die aansluiting zit er ook op.
Net een 9V batterij er ingedaan en hij werkt.
Nu verder stoeien en calibreren maar daar kom ik wel uit (hoop ik :-B ) , ben al blij dat die werkt en dat ik weet wat ik er mee kan doen.
Bedankt :bow: :thumbup:
Re: Hioki 9006
ik hoop dat ie ook dc (gelijkstroom) amperes meet en niet alleen ac, maar dat is ook een kwestie van proberen, succes.
FrankJC
Re: Hioki 9006
Bericht door FrankJC »
gsm schreef:
di 11 dec 2018, 22:53
Maar hij was wel GRATIS x:DD
gsm
Re: Hioki 9006
Bericht door gsm »
Inderdaad Frank hij was wel gratis maar toch :lol3:
Ja Jos hij werkt op DC, AC heb ik nog niet geprobeerd maar dat komt morgen wel.
Nu heb ik hem even aangesloten op de kabel van de inverter op een accu en de multimeter sloeg toen uit.
Re: Hioki 9006
Kroppie schreef:
wo 12 dec 2018, 8:18
Kijk, dat had ik weer niet gezien. :oops:
Ok het werkt. Fijn. Veel plezier ermee. :thumbup:
