shunt plaatsen
shunt plaatsen
ik wil er ook een battery power van votronic tussen zetten en dat gaat iets anders deze moet aan een shunt.
ik heb een shunt van 400A daar staan pijltjes op een richting uit moeten die pijltjes naar de accu of juist er van af ?
er zit ook een draad aansluiting naast de stekkerdoos voor de battery power moet die gewoon aan de stroom ?
en dan, aan de min pool van de accu zit de klem en op die klem zitten 4 draden vast gemaakt een is van de massa( een gewone dunne draad) en een is van de MPP 250 Duo Dig. moeten die draden aan de accu kant blijven gemonteerd of moeten ze aan de massa kant van de shunt komen ?
en tenslotte ik wil natuurlijk ok de start accu van stroom blijven voorzien, kan ik dan gewoon een draad van de MPP 250 Duo Dig. met een zekering naar de plus van de start accu trekken ?
bij voorbaad bedankt voor de hulp.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
Re: shunt plaatsen
ja dat kan.
en het ingaande pijlte komt van de accu, en het uitgaande pijltje gaat naar de verbruikers.
aan het ingaande pijltje mag ENKEL de accu zitten , zit het anders om dan geen probleem, gewoon dikke bouten los en omdraaien, maar meestal zit het zoals ik omschreef.
zit het anders om dan geeft ie met laden ontladen aan en met ontladen laden dus makkelijk te zien
alle verbruikers, dus ook de massa kabel naar het chassis zitten aan de kant van het uitgaande pijltje.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 06 dec 2018, 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: shunt plaatsen
oke dan ben ik er uit , zo moet het gaan lukken
harstikke bedankt
harstikke bedankt
Groet Cobes.
___________
___________
Re: shunt plaatsen
toch nog een klein vraagje.
kan ik de kabel van de regelaar ook aansluiten op mijn elektroblock een EBL 208 S van Schaudt
op aansluiting nr. 4 is volgens mij een kabel van de start accu
bij voorbaad dank Cobes
Groet Cobes.
___________
___________
Re: shunt plaatsen
Ja, er zit rechts onder een driepolige aansluiting voor de Solar Regulator:
1 = min, 3 = plus.
1 = min, 3 = plus.
Re: shunt plaatsen
oke , kan ik dan b.v. alleen de plus kabel in opening 3 verwerken ? ik heb dat stekkertje niet maar daar vind ik dan wel wat op. of kan ik de plus van de panelen ok gewoon verbinden met de kabel die aangesloten is op aansluiten 4 van die andere stekkers aan de linker kant want die gaat volgens mij naar de start accu.
Groet Cobes.
___________
___________
Re: shunt plaatsen
oke veetee,
ik heb die aansluiting net gecontroleerd en daar staat de spanning van de HH accu op , maar de HH accu staat al direct op de regelaar dus die doet het wel.
nu kan ik de regelaar dus direct met een kabel op de start accu aansluiten dat werkt wel , maar het is niet simpel om een goede eenvoudige weg te vinden naar de start accu,
volgens mij is aan de linker kant aansluiting 3 of 4 de aansluiting die direct naar de start accu gaat , en de vraag was dan ook kan ik daar geen verbinding mee maken vanaf de regulateur.
Groet Cobes.
___________
___________
