Stroom voor achteruitrijcamera
Charles Franconi
Bericht door Charles Franconi » wo 05 dec 2018, 17:31
Hallo allen.
Ik heb een 24 Volt camper en een 12 volt aanhanger. Op de aanhanger is op de verlichting een camera aangesloten. Op een 12 Volt trekkend voertuig geen probleem. Echter met 24 volt wel, met een canbus in de stekkerdoos van de trekhaak, waarin de stekker van de aanhanger gaat.
Die zou het moeten brengen van 24 naar 12 Volt.
Metingen wijzen uit dat de stroom naar ca. 6 Volt wisselstroom gaat, zeggen specialisten. Alle verlichting doet het. De camera echter niet.
Er zou in de draad naar de camera een bruggelijkrichter tussen moeten, zie onderstaand.
https://www.google.de/search?q=canbus+2 ... 41WLSchS9M
https://www.conrad.nl/p/diotec-b80c1500 ... sig-502618
Gaat dit werken? Mijn kennis is niet voldoende.
En als dit wel zou werken, wat gaat er gebeuren als ik de aanhanger op een 12 volts auto aansluit? Blijft dit heel of gaat dit kapot?
Graag jullie advies.
Groeten Charles
Apaat
Re: Stroom voor achteruit rij camera
Bericht door Apaat » za 26 jan 2019, 10:53
Als je led lichten hebt kan dat meestal met 12 of 24 volt, ik heb dat niet ik verwissel de bolletjes elke x :-B heb ook gekeken om van 12 v naar 24 te gaan maar das veels te duur zo,n kastje ertussen, kan je beter een 24 v camera kopen geen storingen
Bericht door Kroppie » za 26 jan 2019, 11:00
er zijn ongelooflijk veel dc>dc step down omvormertjes te koop van 24 naar 12 volt.
bij voorbeeld zoiets.
https://www.ebay.com/itm/200W-15A-DC-DC ... ctupt=true
instelbare uitgangs spanning bij een variabele ingangsspanning.
zijn er voor minder uitgangsvermogen ook voor minder dan 1 euro.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
