Wolf Silverline accu
Wie kent deze accu ? Ik kan geen gegevens hiervan vinden.
Vandaag heb ik een tuinhuisje gesloopt en daar zat nog werkend het volgende in en dat kan ik overnemen :
2 PV panelen KC125GT-1 + Steca PR3030 + Steca AJ1000-12 inverter + 2 Wolf Silverline accu´s van 225Ah
Net de accu´s even op de PR3030 aangesloten en beiden zijn 13,2V na 8 uur off line te hebben gestaan
Wat zou het waard zijn ?
Re: Wolf Silverline accu
goede kwaliteit panelen, goede pwm regelaar, zeer goede studer omvormer, accu,s lijken goed, maar 2e hands accu,s doe ik niet aan, dus geen mening.
Belangrijkste zijn de gegevens van de accu´s en die kan ik niet vinden.
Bel hier eens naar toe: https://www.accushop.nl/wolf-silverline-accus
Die hebben geen 225 en konden mij niets vertellen, zitten in Utrecht waar ik vlak bij woon
Bij dit soort accu’s is het meestal dat er stickers geplakt worden van een merknaam die zelf verzonnen wordt.
De accu’s helemaal goed doorladen en meten met een midtronic.
Dan weet je wat de capaciteit nog is.
Daarna de accu belasten met 11 Amp en dat moet hij makkelijk 10 uur uithouden.
Als het een natte semitractie accu is kost die nieuw iets over de 200 euro
Ik geef mijn gedacht...
2 kleine solarpanelen: 30 à 70 €
kleine PWM regelaar: 10 tot 15 €
Sinus Inverter van 700W ! continu: 80 tot 150 €
2 grote maar gebruikte startaccu's: minstens 30 € dat is de loodprijs, maximaal 100 €
Misschien doe ik het onrecht aan. Als je het kan gebruiken of hopeloos verliefd op raakt is het altijd meer waard.
Ik heb alles thuis staan en heb gelijk de accu´s getest zoals Myway het op gaf en dit is het resultaat
Om 12 uur de inverter met daarop een stroomverbruiker van 115W op één accu aangesloten
Om 17:40 piepte de inverter en was de accu spanning 10,6V
Inverter uit gezet en binnen 2 minuten was de accu spanning 12,3V
Net weer even gekeken en de accu spanning is nu 12,5V
Vraag is of ik het goed gedaan heb en wat zegt het resultaat
2e accu moet ik nog testen
goed gedaan.
accu is 223Ah.
je hebt 5,5 uur lang een belasting van 115watt gedeeld door 12 volt =9,6 ampere er op gehad , 5,5 x 9,6 ampere is 53Ah, dat is wat de accu geleverd heeft, hij zou moeten kunnen leveren 225 Ah, dus de capaciteit is nog ongeveer 1/4 van wat ie nieuw was(niet helemaal waar want geen rekening gehouden met peukert ), dus voorzichtige conclusie: accu op zijn eind.
accu is 223Ah.
Als na verbruik van ongeveer 52,5ah de accu van 225Ah nog maar 10,6 volt aangeeft, dan is hij niet goed meer. (115watt:12,5volt = 9.2A gedurende 5,7 uur = 52,5 Ah)
Wellicht kan desulfateren nog een verbetering brengen.
Kroppie is mij net voor zie ik!
zal wat langzamer typen, doe het nu met 2 vingers, zal het met 1 doen
beiden bedankt voor het zelfde antwoord maar hoe kan ik de accu desulfateren ?
Ik dacht dat het laden dan heel langzaam moet gebeuren zo ja met hoeveel ?
Ik heb nog een ULG 3.8 B1 liggen, kan het daar mee ?
