Scheidingsrelais nut/functie?
Camperic
Bericht door Camperic » ma 03 dec 2018, 19:58
Camperic eerder in een ander topic schreef:
za 09 jun 2018, 13:15
De omvormer is aangesloten op een volle 100ah huishoudaccu mbv 10mm2 kabels (< 1m) en het scheidingsrelais (Schrack) waar ook de kabel van de buitenaansluiting op is aangesloten. Vanaf het scheidingsrelais gaat een kabel naar de zekeringskast en vandaar naar 2 verdeeldozen voor 230v en 12V systeem. Op deze manier voorziet de omvormer de gehele camper van 230V wanneer we niet aan een paal staan (en de omvormer aanzetten uiteraard).
Ik begrijp dat je hierdoor het risico loopt om de omvormer te zwaar te belasten als ik bijv. de koelkast in die situatie op 230V zou zetten. Daar houd ik rekening mee.
Het is door een vorige eigenaar niet aangesloten zoals zou moeten :roll: , maar als ik de koelkast niet op 230V zet en de zekering van de interne lader uit de EBL99 haal bij gebruik van de omvormer dan werkt het.
Nu heb ik echter een storing in het Schrack scheidingsrelais, dat niet altijd goed contact maakt waardoor ik dan geen 230V heb in de camper. Voordat ik daar iets aan doe zou ik graag willen weten wat het nut / de functie van het scheidingsrelais in deze opstelling is.
Bij voorbaat dank!
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Re: Scheidingsrelais nut/functie?
Bericht door Kroppie » ma 03 dec 2018, 20:12
zo te lezen is het schrackrelais er om te zorgen dat de 230 volt van de omvormer afgekoppeld word van het 230 volt net als de paal word aangesloten, word.
als omvormer niet afgekoppeld en komt gelijktijdig het 230 volt net van de omvormer met de 230 volt van de paal in contact dan is het boem, pets, einde omvormer.
als er nu al problemen zijn met dat relais zou ik zeggen , niet meer gebruiken, en de 230 volt van de omvormer eerst afkoppelen, VOOR je de paal aankoppeld, en EERST de 230 volt van de paal afkoppelen VOOR je de 230volt van de omvormer weer aankoppeld, en bij de 1e goede gelegenheid een goede omschakelautomaat (laten) plaatsen
Camperic
Bericht door Camperic » ma 03 dec 2018, 22:35
Dank je :thumbup:
De functie is dus om ervoor te zorgen dat er geen 230V van paal op 230V uitgang van omvormer kan komen te staan, terwijl de omvormer aan staat?
In dat geval is het risico dat het mis gaat klein. De omvormer staat namelijk altijd uit en wordt handmatig via Victron app ingeschakeld als ik niet aan de paal sta. Ondanks het kleine risico ga ik het relais wel vervangen zoals ik al van plan was. Welk relais (merk/type) zou ik het beste kunnen plaatsen ter vervanging?
travelscout
Bericht door travelscout » di 04 dec 2018, 8:10
Ja.
Als je alle risico wilt uit sluiten (foolproof maken), dan zijn er heel mooie oplossingen beschikbaar.
Maar bedenk wel dat het ook allemaal weer; geld kost, kwetsbaarder wordt voor storingen én met 230VAC: meer kans op ongelukken.
Zelf staan we maar zelden aan de paal. Mede om die reden staat ook altijd de aardlekautomaat standaard uit.
Voor gebruik icm de omvormer is dit immers ook onzin.
Op die manier kan er nooit op 230VAC-paal aangesloten worden.
Maar ja, foolproof?
1x vergeten deze aardlek na gebruik uit te zetten en => exit omvormert bij een volgende keer gebruiken van omvormer en paal tegelijk!.
P.s. we hebben een poosje een eenvoudig 2x wissel relais gebruikt met een 12VDC spoel besturing.
Die 12VDC was aangesloten op de bediening van de omvormer.
Omvormer uit => dan paalaansluiting mogelijk.
Zoiets: https://www.conrad.nl/p/finder-56328230 ... uks-506082
Bericht door kampo » di 04 dec 2018, 8:48
Volgens mij bedoel je niet scheidingsrelais maar wel 230V omschakelrelais.
Wijzig de titel even ...
Die bestaan van het merken Finder, Schrack, Victron, ivt, ...
blizard
Bericht door blizard » di 04 dec 2018, 8:50
We hebben het niet over een scheidingsrelais maar een omschakelrelais, toch?
https://www.conrad.nl/p/ivt-us-12n-sinu ... ter-513123
myway
Bericht door myway » di 04 dec 2018, 9:09
TS heeft het toch echt over een scheidingsrelais.
Hij geeft een bepaald merk maar niet welk type.
Tja wat zit er dan in??
Er wordt wel weer gelijk los gegaan hoe het allemaal zou moeten, dat dan weer wel
henka
Bericht door henka » di 04 dec 2018, 9:25
wij hebben gekozen voor dit relais:
Als voorkeur stel je bijv. paal-stroom in. (kan ook andersom)
Zodra je de omvormer aanzet, EN er is GEEN paalstroom schakelt ie na ca 2 seconden over op de omvormer.
als paalstroom is ingeschakeld EN je zet de omvormer toch aan, dan wordt de voorkeurinstelling gevolgd: bijv. paalstroom.
De bus zal nooit met beide tegelijk te maken krijgen.
hebbern het ding nu 7 jaar, en voldoet.
(aanvulling: zie nu dat blizard hetzelfde ding bedoelde.)
groet
Henk
Nissan Interstar, 4.99m zelfbouw, 100Pk, 2006
http://www.mijnbuscamper.nl
FredV
Bericht door FredV » di 04 dec 2018, 9:32
Deze gebruik ik al 8 jaren en heb altijd 220V waar ik maar hebben wil. Schakelt direct als bij een no-break installatie.
Bericht door Cee Pee » di 04 dec 2018, 9:45
Volgens mij is er maar één mogelijkheid die helemaal hufterproof is en daar komen geen relais aan te pas.
De binnenkomende walstroom gaat via de aardlekschakelaar/zekering naar de EBL, eventueel de koelkast en één stopcontact.
Hiernaast zit nog een stopcontact welke door de omvormer gevoed wordt.
Middels een stekker welke je in een van die twee stopcontacten steekt wordt de rest van de camper van stroom voorzien.
Dit kan nooit fout gaan.
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD
blizard
Bericht door blizard » di 04 dec 2018, 10:14
2e mogelijkheid is een Victron Multi, je hoeft dan helemaal nergens naar te kijken, want de omschakeling gebeurt automatisch, zonder stroomonderbreking.
We dwalen nu een beetje af, laat TS eerst maar aangeven wat precies de opstelling nu is, Schrack heb ik nog nooit van gehoord.
Camperic
Bericht door Camperic » di 04 dec 2018, 10:26
Scheidingsrelais of omschakelrelais, zeg het maar :oops:
Dat is uit de beschrijving duidelijk hoopte ik.
Deze is het iig:
Schrack scheidingsrelais.jpg (87.97 KiB) 645 keer bekeken
Camperic
Bericht door Camperic » di 04 dec 2018, 10:36
Hoe zit het nu aangesloten:
Vanuit de paal gaat het rechtstreeks naar het Schrack relais, waar dus ook de Victron omvormer op zit aangesloten. Vanaf daar gaat het naar de aardlekschakelaar/zekering en vanaf daar naar EBL99.
Zowel de EBL99 als Victron omvormer zitten uiteraard direct aangesloten op de hh accu's (2x Beaut AGM 80AH), waar ook 2x zonnepaneel op zit aangesloten via een Victron Smart Solar MPPT 75/15.
Camperic
Bericht door Camperic » di 04 dec 2018, 10:44
Wat ik wil is dat de gehele camper via omvormer van 230V kan worden voorzien wanneer ik niet aan de paal sta. In deze opstelling heb ik in dat geval een potentieel probleem met de koelkast en interne lader van EBL. De koelkast stel ik handmatig in op energiebron, gas dus en nooit op 230V als ik niet aan de paal sta. De zekering van de interne lader van de EBL haal ik er uit wanneer ik de omvormer gebruik. Beide niet ideaal, maar werkbaar. Het liefste zou ik het goed oplossen rekeninghoudend met de wens om de gehele camper via omvormer van 230V te voorzien (en niet slechts een beperkt deel rechtstreeks aangesloten op omvormer), maar kan me niet bedenken hoe dit te realiseren :oops:
