Twee vragen: schotel in Zuid-Spanje en adres reparateur
ambers
Bericht door ambers » ma 03 dec 2018, 19:47
Hallo,
Wij zijn nieuw op dit forum en zijn momenteel met onze camper in Zuid-Spanje. We hebben een Eura Mobil uit 2003. Ik wilde hier eerst alleen een vraag stellen over de schotel, maar inmiddels hebben we er een probleem bij: lekkage.
Over de schotel: Op de camper zit een Satenne en in de gebruiksaanwijzing staat dat je in Zuid-Spanje bereik zou moeten hebben. Nu vinden we Astra 3 helemaal niet bij Málaga. Nu begrijp ik dat meer mensen dat probleem hebben, maar ook Astra 1 kunnen we helemaal niet vinden. Is het überhaupt mogelijk met en Satenne schotel? En weet iemand een expert / winkel waar we terecht kunnen voor de schotel in (de buurt van) Málaga?
Ten tweede, we zagen net tot onze schrik dat tijdens het legen van het vuilwater water stroomde door de dubbele bodem, lekkage dus. We kunnen niet zien waar het vandaan komt. Is er iemand toevallig iemand die weet waar we hiermee terecht kunnen in de buurt van Málaga of Tarifa (hier gaan we hierna naartoe). Wij spreken helaas geen Spaans en veel garages die we probeerden te bellen geen Engels helaas.
Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Hans en Riet
myway
Re: 2 vragen: schotel in Zuid-Spanje en adres reparateur
Bericht door myway » ma 03 dec 2018, 20:00
Satenne heb je in veel soorten en maten dus wat meer gegevens zal makkelijk zijn
ambers
Bericht door ambers » ma 03 dec 2018, 20:09
Bedankt voor de snelle reactie.
Het is deze, ik kan in de handleiding geen type nummer vinden, want het is een algemeen geprint stuk.
ambers
Bericht door ambers » ma 03 dec 2018, 20:12
Het lijkt dus de R2
swagmanneke
Bericht door swagmanneke » ma 03 dec 2018, 20:14
Hallo
laat u niks wijsmaken in Malaga kun je Astra 3 niet ontvangen met deze schotel. heb de zelfde en voor bij Benidorm is het gedaan.
plaatselijke satelliet boeren zeggen minimum 1m.
al de rest is larie en apekool.
Walter
Euramobil Integra line 720EB
you never never know, if you never never go
ambers
Bericht door ambers » ma 03 dec 2018, 20:20
Hoi Walter,
Dat is jammer om te horen. Kan jij wel astra 1 ontvangen?
Gr. Riet
javanes
Bericht door javanes » ma 03 dec 2018, 20:29
Met Google Translate kom je een heel eind om uit te leggen wat je bedoelt.
Jacques
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » ma 03 dec 2018, 22:04
Ik zou maar uitkijken met reparateurs in het buitenland. Voor je er erg in hebt wordt je financieel compleet uitgekleed en is er nog niks gerepareerd. Alles goed droog maken en goed kijken waar het vandaan kan komen, dat is ook wat zo'n reparateur gaat doen. Water is ontzettend dun dus een piepklein scheurtje / gaatje wat je misschien niet eens met het blote oog kunt zien is al genoeg. Goed het dak inspecteren als het goed droog is zou je kunnen doen en wat je niet vertrouwd afplakken met aluminium tape als tijdelijke oplossing.
myway
Bericht door myway » ma 03 dec 2018, 22:47
Is de skew in de juiste positie gezet.
Voor astra3 -25 graden
Astra 1 -21 graden
De R2 moet volgens mij voor 80 cm doorgaan.
Je zou zeggen met een goed ingestelde skew moet het lukken.
Don Esteban
Re: Twee vragen: schotel in Zuid-Spanje en adres reparateur
Bericht door Don Esteban » di 04 dec 2018, 0:14
Ik zou eerst maar eens proberen om beeld te krijgen via Astra 1. Dat moet met deze antenne lukken door geheel Spanje. Astra 3 echter gaat rond Malaga m.i. net niet meer lukken. Men schrijft wel: 68 cm Satenne R2 is equivalent aan 80 cm ronde schotel maar voor Malaga zou je eigenlijk al 90 cm moeten hebben. Als Astra 1 niet lukt, zou ik eerst eens -eventueel met behulp van de beschrijving zorgen- voor de juiste positie. Iets wat eigenlijk automatisch zou moeten gaan.
Onze reisgenoten hadden dit najaar onderweg een lek in hun vuilwatertank. Hij heeft waarschijnlijk iets geraakt onder het rijden want de wateruitlaat was ook verbogen. De camperplaatshouder in El Campello heeft een reparateur gebeld, een klusjesman gespecialiseerd in het repareren van campers onderweg. De man heeft de zaak opgelost. Misschien dat jullie campinghouder rondom Malaga ook een adresje heeft?
AfbeeldingB 514 CL 2008
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » di 04 dec 2018, 0:59
De skew-waardes die myway op geeft zijn helemaal correct:
- 21 graden voor de Astra 19,2 en
- 25 graden voor de Astra 23,5
zie de bijgevoegde hoeken.
Elk klein streepje op de lnb is 5 graden
Elke grote streep op de lnb is 10 graden
De zenders van Canal Digitaal zul je waarschijnlijk niet kunnen ontvangen op de Astra 23,5 maar de zender Ócko op positie 237 van de CD-zenderlijst wel.
Dan kun je aan de hand van deze zender je schotel optimaal afstellen en weet je dat je op de Astra 23,5 bent uitgericht. Dan maar hopen dat je de Nederlandse zenders ook kunt ontvangen.
skew gradenverdeling.jpg (34.48 KiB) 696 keer bekeken
Hoek van 25 graden.png (18.6 KiB) 697 keer bekeken
hoek van 21 graden.png (7.91 KiB) 697 keer bekeken
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » di 04 dec 2018, 1:20
Hier hoe je de skew in moet stellen.
Satenne R2 skew instellen .jpg (68.09 KiB) 689 keer bekeken
bertkuip
Bericht door bertkuip » di 04 dec 2018, 8:12
Heb ook es lekkage gehad vanuit de dubbele bodem. Dit werd veroorzaakt door een loszittend censorblok op de schoonwatertank. Bij het bijvullen dreef deze naar boven waardoor het water zo via de bovenzijde de bodem in liep.
Veel camperplezier
Bert.
swagmanneke
Bericht door swagmanneke » di 04 dec 2018, 8:53
@ ambers
Wij konden Astra 1 ontvangen in het zuiden van Spanje.
En zoals gezegd voor Astra 3 minimum 1m. Heb er een gekocht met statief maar er was de hele tijd te veel wind dus uitrichten zo goed als niet te doen.
Walter
