Bestaande led-verlichting dimmen in Hymer Duo?
Ik wil graag diverse lichtgroepen in onze camper dimmen.
Ik zit echter met het probleem dat de plus+12v geschakeld wordt dmv de schakelaar. De meeste dimmers zijn min-12v geregeld.
De -min 12v van de verlichting zit overal aan de massa van het voertuig gekoppeld en is niet te traceren.
Welke dimmer kan ik hiervoor gebruiken ?
Re: Bestaande led-verlichting dimmen hymer duo
Ik ben er ook mee aan het experimenteren. Heb bij de bekende ‘Ali’ een draadloos dimmertje gekocht, creditcard formaat, het bijbehorende controller deel met de draadjes zet je tussen + en - van de LED, en dat kan zowel voor als na de bestaaande schakelaar. Deze is net binnen (á wel € 1,22) en moet ik nog in de camper uitproberen. Een paar jaar geleden zo’n zelfde ingebouwd in mijn Land Rover om het werklicht boven de achterdeur te bedienen. Werkt perfect.
Maar of het met de LEDs in de camper gaat werken weet ik dus nog niet, moet eerst nog uitvinden hoe de leidingen lopen zonder de kastenboel te moeten slopen...
Re: Bestaande led-verlichting dimmen in Hymer Duo?
Dit kan alleen werken als je de + en - van de led verlichting kunt onderbreken en regelen.
Mijn probleem is dat de - niet te traceren is.
Klopt, maar er moet toch een draadje van de min van het armatuurtje (lampje) ergens naar toe gaan?
Ik heb het hier al vaker gezegd:
Dimmen kan met gewoon een potmeter!
Ik heb nu bij Aliexpres 2 draadgewonden potmeters van 10K en 2 Watt besteld (kosten 2,40, incl verzenden?) voor de ( veranderde) Nu LED in onze Vito.
Afhankelijk van de stroomsterkte bepaal je de weerstand.
Het voordeel van een potmeter is dat je vanaf 0 kunt regelen. In tegenstelling tot een Electronische dimmer.
Nog een voordeel is, dat je hem overal in de leiding kunt plaatsen.
Ik gebruik deze draadloze dimmer voor de verlichting onder de luifel,
werkt prima!
werkt prima!
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Die draadloze kan óók overal in de leiding... en kost maar € 1,22...jansloos schreef: ↑di 13 nov 2018, 11:03Ik heb het hier al vaker gezegd:
Moet het draadloos?
Ik heb deze erin, en doen het (ook) goed
https://nl.aliexpress.com/item/12-v-24- ... 6aa429b-13
Voordeel van deze is dat je het kastje kan verwijderen, en alleen het frontje gebruiken
Ok. De draadloze heeft wel 2 kabels. Hoe sluit je die dan aan?
En kun je met 1 toetsenbord meerdere dimmers sturen, of elke dimmer een toetsenbord.
Die grote vierkante ken ik (door Arie55 aanbevolen) het bezwaar vond ik dat je niet vanaf 0 kunt dimmen.
Ik moet het nog even uitzoeken, maar meestal zit de verlichting per kant (links en rechts) op één zekering (groep), dus één voedingsdraad. Die even vinden bij de EBL en daar de ontvanger tussen zetten, dan kun je alle licht per kant regelen. Dat is mijn plan in ieder geval, of het zo werkt moet ik dus nog even uitzoeken.
Ja, de plusdraad vinden is niet het probleem zoals josanne1 al zeg (zit ook gewoon aan de schakelaar). Het probleem is dat de hier getoonde dimmers allemaal de min-draad willen regelen en die is dus wat moelijker te vinden. Vooral als je bijv. de ledverlichting langs het plafond wilt dimmen. Zijn wel 6 verschillende ledstrips met gescheiden min-aansluitingen.
Je hebt een zogenaam high-side dimmer nodig. Dus een die de plus regelt en zelf een plus en min nodig heeft.
Dank je gvs,
Je slaat de spijker op zijn kop ! Je kunt googelen op + geregelde dimmers dan vind je niets.
Echter als je hi side geregelde dimmer googeld vind je er genoeg. De term hi side was mij onbekend .
Dus, nogmaals dank.
Jos.
Dus, nogmaals dank.
Jos.
Ik ben net bezig om zo’n goedkope Chinese dimmer om te bouwen naar een High-side dimmer. Denk aan één extra weerstand en een P-channel Mosfet, genoeg te hebben (kosten ca. €1,-). Eind van de week (als de Mosfet binnen is) weet ik meer.
Geert
Geert
allemaal leuk en aardig, maar is de ledverlichting wel dimbaar of ga je dan de levensduur beperken?
