Cyrix aansluiten
Cyrix aansluiten
Ik wil een cyrix-ct 120a gaan installeren in mijn bus, maar ik weet niet wat de beste manier is om hem aan te sluiten op de startaccu. Zoals je op de foto ziet zitten er al allerlei zekeringen op. Klopt het als ik zeg dat ik de kabel naar de cyrix niet aan kan sluiten op die verdeeldoos omdat die vol is? Moet hij dan gewoon op de accupool? Of kan hij aan de bovenkant bij die andere dikke kabel na de 500A zekering?
- IMG_8642.JPG (226.35 KiB) 2509 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Max en Evelien op za 10 nov 2018, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- vanHooltje
Re: Waar Cyrix aansluiten?
Aansluiten op de 500 amp zekering!
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
Oke dan doe ik dat!
Nog een vraag met betrekking tot de cyrix: Ik heb een Gel accu (200A) en mijn alternator is 150A (de maximale grootte voor een 120A cyrix). De afstand tussen de twee accu's verwacht ik op max 1,5m. Ik wil spanningsverlies zoveel mogelijk vermijden, dus dacht een dikke kabel te gebruiken. 35mm2? Denk je dat dit goed is of veel te dik?
Zie de laadkarakteristiek van mijn accu volgens de handleiding
- Karakteristiek Panther USV Master 200.jpg (28.95 KiB) 2479 keer bekeken
Re: Cyrix aansluiten
Volgens de geldende formules/tabellen zou 10 mm2 voor 50A voldoende zijn. Omdat het vanwege de beperkte lengte de kosten niet zijn, zou ik zelf de volgende maat pakken, 16 mm2.
Hoef ik dan alleen maar een kabel tussen de twee pluspolen met daarin de cyrix en twee zekeringen te installeren of moet er ook nog een kabel tussen de twee minpolen?
En wat is de formule precies om kabeldiktes te berekenen? Dan kan ik dat bij de andere kabels toepassen
Ja, zo simpel is het. Als het goed is zijn de min polen al met elkaar verbonden.
Er zijn veel sites met tabellen en formules, zoek naar eens op “draaddiameter berekenen 12V”.
Bijvoorbeeld:
http://vdln.nl/watersport/draaddikte.htm
Bijvoorbeeld:
Wat bedoel je met ze zijn al verbonden? Bedoel je via aarde in het chassis?
Bij mij is nog niks verbonden want er is nog niets van de elektra aangesloten hahah, alles staat netjes klaar, behalve de zekeringen en kabels. Die moet ik nu gaan bestellen.
Chassis, ja.
De massa op de cyrix is om het relais te activeren, dus daar moet nog wel een draadje heen
Aha, ik dacht een bestaande installatie.
Ja dan moeten de min polen aan elkaar, kan via een kabel of chassis, afhankelijk van de situatie. Als ze dicht bij elkaar staan (gezien die 1.5 m) zou ik het ook met een kabel van 16 mm2 doen.
Hmmm...
(2*1.5*50*.0175)/.1=26.25mm2
Of moet ik 1*1.5 gebruiken omdat ik niet terug hoef met de min kabel? Dan is 16mm2 wel voldoende
Tabelletje uit ons eigen forum:
viewtopic.php?t=8459350&start=14#p1618126
Als je min via het chassis gaat hoef je maar 1x1.5 te rekenen. En meestal wordt wat meer als .1 verlies geaccepteerd, dat scheelt ook veel. Bovendien is die 50A een ‘worst case’ waarde, zal in de praktijk weinig voorkomen. Meestal wordt er geladen met 10-20% van capaciteit, dus als je een 100 Ah accu hebt 10-20 A laadstroom. Het EBL (als je die hebt) is toch al beperkt tot 18 A.
Laatst gewijzigd door veetee op za 10 nov 2018, 16:01, 2 keer totaal gewijzigd.
deze gebruik ik, vind ik heel handig, voor de lengte de afstand in geven, verliezen in procenten en volt staan gegeven .Max en Evelien schreef: ↑za 10 nov 2018, 13:43Hoef ik dan alleen maar een kabel tussen de twee pluspolen met daarin de cyrix en twee zekeringen te installeren of moet er ook nog een kabel tussen de twee minpolen?
http://www.polz.info/leitungsrechner/
EBL heb ik niet. Mijn accu is 200A dus dan zal het op 20-40A uitkomen. Ik denk dat het duidelijk is. Bestel van de week denk ik een 16mm2 kabel met kabeloogschoentjes erop. Twee korte stukjes vanaf de accu naar de zekering en dan een langere om de afstand te overbruggen.veetee schreef: ↑za 10 nov 2018, 15:51Tabelletje uit ons eigen forum:
Nu nog beslissen of ik een krimptang ga kopen om de rest van de verbindingen in de bus te maken...
