Tweede zonnepaneel gebruiken
- Stieneke en Donald
Re: Tweede zonnepaneel gebruiken
Je moet het land opgeven waar dat paneel heen moet. Naar NL kost dus een beetje versand. Is niet anders.
Mensen, 5 pagina’s over mijn topic is best wel veel hoor.
Ik heb mijn besluit gemaakt. Het wordt zonnepaneel; https://www.solarpowersupply.nl/100-wat ... gJdfPD_BwE
En de lader wordt: https://www.bluepowershop.nl/victron-sm ... v-15a.html
Verder enkele connectoren en een paar meter kabel van 2,5 mm2.
Mr Frank Visser zou zeggen: dit is mijn beslissing en daar moet U het mee doen.
Allen dank voor het meedenken en een mooie avond.
Donald je hebt een pb, ik heb je vorige bericht per ongeluk gewist.
Vraag welke dikte van kabel gebruikt wordt voor plusminus een 7 tot 8 meter. Ik heb ook een kofferpaneel gekocht met 5 mtr eraan, maar uit ervaring weet ik dat iets meer meters toch prettiger is. Ik wil er dus een paar meter lengte aan toevoegen.
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
Ik gebruik er de walstroomkabel voor, bij mij is die 4x2½mm² dus voor plus en min twee draden.
Deze heb ik in een 10 en 25 meter uitvoering en dat werkt prima.
hoeveel watt is dat koffer paneel en hoe lang wil je de kabel.?krekwakwou schreef: ↑wo 14 nov 2018, 16:50Vraag welke dikte van kabel gebruikt wordt voor plusminus een 7 tot 8 meter. Ik heb ook een kofferpaneel gekocht met 5 mtr eraan, maar uit ervaring weet ik dat iets meer meters toch prettiger is. Ik wil er dus een paar meter lengte aan toevoegen.
Ik wil toch wel naar die 8 meter. Ik heb nu een 100 watt kofferpaneel gekocht. Daar zit dus maar 5 meter aan.
Zo'n kofferpaneel heeft als nadeel dat de regelaar op het paneel zit en dus daar al wordt teruggebracht naar laadspanning.
Dan komt nog de kabel met zijn onoverkomelijk verlies.
Ik heb de regelaar pas vlak voor de batterij dus mijn kabel verlies is er wel, maar niet van invloed op de laadspanning.
Dus heb ik de regelaar van het paneel afgehaald, en binnen bij de accu gemonteerd.
een 100watt paneel levert maximaal 5 ampere, bij 8 meter afstand geeft dat bij een kabeldoorsnede van 4mm2 een verlies van 0,325 volt.krekwakwou schreef: ↑wo 14 nov 2018, 17:54Ik wil toch wel naar die 8 meter. Ik heb nu een 100 watt kofferpaneel gekocht. Daar zit dus maar 5 meter aan.
bij 6mm2 een verlies van 0,22 volt.
een verlies van 0,325 volt vind ik nog net acceptabel, als de accu voller raakt neemt de accu minder amperes op en zakt ook het verlies.
ja, amperes en lengte draad dat hakt erin voor wat betreft de spanningsverliezen, bij 4mm2, 1 ampere en 8meter is het verlies nog maar 0,07 volt!
en bij 4mm2, 5 ampere en 1 meter, nog minder 0,009volt !!
en 0,35 volt verlies bij een amperage van 5 is maar 4,2 watt
- Becosemsaida
Toch de oplossing misschien om geen verlies in de kabel te hebben......
- index.jpg (8.34 KiB) 408 keer bekeken
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
