Tweede zonnepaneel gebruiken
Re: Tweede zonnepaneel gebruiken
Die heeft de functionaliteit van de dongle ingebouwd inderdaad
Ik heb de dongle in combinatie met de Victron omvormer en Smart Solar MPPT, zodat ik ze beide af kan lezen (en omvormer bedienen) via de app op mijn iPad en iPhone.
- Stieneke en Donald
Heb het net gelezen in het manual van die Lader. Deze wordt het. Bedankt!
Nu miet meer andere laadregelaars voorstellen want dan zie ik door de bomen..................
Graag gedaan.
Mijn advies: neem even contact op met Bluepowershop en leg jouw situatie voor, dan krijg je goed advies.
Goed idee! Nogmaals dank.
Wat betreft Victron 75/15 (max 75 volt/15ampere): Deze werkt uitstekend met 1 paneel van 80 Watt, 36 cellen. Er moet in de startfase een verschil zijn van 5V tussen paneel en accu. Bij weinig zonneschijn kan dat soms een probleem zijn, maar dat is bij mij nog niet voorgekomen. Eventueel, als de dagen korten zijn of er meer bewolking is, plaats ik een tweede paneel van 80w in serie met het eerste paneel.
Als je de app van de victron dongel dowload, krijg je automatisch softwareupdates voor zowel de dongel als voor de 75/15.
Hallo Donald,
ik heb eventueel deze connectors voor je liggen:
https://www.qsradio.com/shop-now.html#! ... ry=8415250
Geschikt tot 45 A, voor 2,5 tot 6 mm2, lekker klein, onverwisselbaar en gemakkelijk aan te sluiten.
Ik gebruik ze voor alles en nog wat.
Wil ze er ook nog wel voor je aan solderen of crimpen
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Hoi Allard,
Connectoren zijn me reeds aangeboden door een andere forumlid. Maar evengoed dank voor je aanbieding hoor!
Het volgende. (Ik wordt zo langzamerhand een beetje dol nu)
Heb een mailtje gestuurd naar Bluepowershop hoe het zit met hun waarschuwing voor de Victron Smart Solar MPPT 75/15
Waarschuwing: “LET OP, Deze regelaar werkt niet met 1 paneel met 36 cellen!”
Hun antwoord.
In zo goed als alle situatie's heeft het de voorkeur om een MPPT laadregelaar te gebruiken in plaats van de PWM regelaar.
Er is 1 uitzondering, als u maar 1 paneel gaat toepassen, en dit is een "12V" paneel, dan moet u de PWM regelaar selecteren.
Het aansluiten van 1 paneel op een MPPT laadregelaar heeft geen zin, werkt niet of levert minder opbrengst als een PWM type regelaar.
MPPT laadregelaars kunnen pas goed hun werk doen als er meerdere panelen in serie worden aangesloten op de regelaar.
Dan het vermogen, neem hiervoor het totale paneelvermogen en deel dit door de accuspanning, de uitkomt is de grootst te verwachten laadstroom.
Hiermee wordt de regelaar geselecteerd, dus als voorbeeld, 2 panelen van 80Wp vormer samen 160Wp, delen we dit door 12v komen we op 13,3A
Hiervoor selecteren we de MPPT 75/15.
Als dezelfde panelen in een 24V systeem gebruikt worden: 160/24 = 6,7A, de MPPT 75/10 is voldoende groot.
Bij alle MPPT laadregelaars vindt u een datablad waarop precies vermeld staat welk vermogen er maximaal kan worden aangesloten op de regelaar.
Snap er niets meer van. Dan maar een "gewone Victron 75/15.
Hun antwoord.
Is echt onzin, werkt prima, heb het zelf getest en ook met 80 watt meer opbrengst dan met een pwm regelaar.
Zoals al eerder aangegeven zal het laden iets later starten.
Als het voltage laag is door minder licht start een pwm wat eerder maar zal door het weinig licht nauwelijks laden.
Dus jij durft het wel aan om de Victron smart te gebruiken? Deze dus: https://www.bluepowershop.nl/victron-sm ... v-15a.html
Nou ja, ik wacht nog ff andere reacties af voordat ik die ga bestellen. Leuk ding overigens.
Nu nog een zonnepaneel van 100 Wp met 36 cellen.
is voor het eerst dat ik van een dergelijke waarschuwing bij victron lees, nooit last mee gehad, ik niet, en andere bij wie ik ze gemonteerd heb ook niet, maar ben nog niet oud genoeg om niet meer te leren.
In ieder geval niet de "gewone" Blue Solar, maar de Smart Solar kopen in dat geval.Stieneke en Donald schreef: ↑ma 05 nov 2018, 17:01Dus jij durft het wel aan om de Victron smart te gebruiken? Deze dus: https://www.bluepowershop.nl/victron-sm ... v-15a.html
Camperic.
Ok de de Smart Solar dus. Is dus die link die ik hierboven gaf. Dank je wel.
Huub,dat zonnepaneel kost ietsjes meer:
Artikel (1) EUR 79,50
Versand EUR 36,90
Gesamtbetrag EUR 116,40
En ik kan alleen met een creditcard betalen, die heb ik niet.
Op zich niet te duur hoor. Nou ja, ik zoek wel in NL. Dank voor je input.
Dit paneel heb ik gevonden. https://www.solarpowersupply.nl/100-wat ... gJdfPD_BwE
Versand EUR 36,90
Bij ons is de verzending gratis dus begrijp het niet wat er verkeerd is.
