Zwaardere accu
Re: Zwaardere accu
Daar is hij dan:
De 100 Ah accu die past OP de plaats van een 80 Ah??
Vanmorgen (al vroeg) bij accuservice Groenen in Leiden langs geweest. Zeer behulpzaam door Rick (met ck) te woord gestaan.
Geen verkoop mentaliteit. Nam alle tijd om goed uit te leggen. Goeie adviseur. Zo te horen ruime ervaring met accus voor camperaars, golf- en invaliden karren.
Beetje duizelig van alle maten, Ah, en dan nog niet eens naar de prijs gevraagd.
Hij legt uit:
Er zijn standaard maten; voor 74 Ah, 100Ah, enz. Soms, zoals bij standaarden gebruikelijk, wijken ze er weer vanaf.
De maten voor Vitorijders, zijn dus STANDAARD maten voor een 100Ah accu. 35x20x17.
Er past dus een 100Ah accu op de plaats van de nu 80Ah.
140 Ah in een bak van 100Ah bestaat niet, is de reactie van Rick. (met ck)
Dat er een 80- of 90Ah in een bak van 100Ah zit, heeft te maken met de prijs. Hoewel dat eigenlijk weinig uitmaakt.
Deze liet hij zien: semitractie. en ECHT 100Ah.
Op de site van Groenen accu vindt u hem in het zoekvenster onder nr; 960-07.
Overigens staan er duizelingwekkend veel accus op.
Ook nog een (diep) gesprek, over diep ontladen. Hoewel het gaat schemeren, is het me nog niet helemaal helder.
Ik kreeg van Rick wel een bevestigend knikje, toen ik opperde dat het eigenlijk geen diep ontladen, maar LANGER ontladen zou moeten heten. Diep zou de suggestie wekken dat je tot bv 7 Volt kunt gaan.
De ontlaadcurve van een accu start meestal hoog, om dan heel snel naar 12 Volt af te zakken.
Die 12 Volt blijft een periode gehandhaafd, waarna aan het eind de spanning ineens naar beneden duikt.
Die periode van 12Volt blijft, bij diep te ontladen accus, langer bestaan. Aan het eind van het ontlaadtraject zo rond de 11 Volt is het ook voor deze afgelopen.
Er zullen vast veel meningen hierover bestaan.
Hij legt uit:
Laatst gewijzigd door jansloos op wo 31 okt 2018, 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- appellover
Re: Zwaardere accu
Kijk eens op ebay.de
Agm accu 140 ah AGM camperaccu.c100
353x175x190mm 27 kg.
Prijs € 169,90.
Prijs € 169,90.
Re: Zwaardere accu
@jansloos,
Nu ga ik het toch weer complexer maken.
De origineel geleverde accu, Exide GEL ES900 (80A), is 35 x 17,5 x 190
hetgeen eigenlijk bevestigd wordt door de bevindingen van Applelover.
La Passione Passa dal Cuore
Re: Zwaardere accu
Die maten zijn dus voor een 100Ah accu. alleen hebben ze er 80Ah ingezet.
De gegevens van appellover, is appels met peren... omdat zij een c waarde van 100? opgeven.
Een ontlaadstroom van 1,4 A?
- appellover
Zwaardere accu
Heb al flink aantal accu’s op website bekeken maar waar staat de ontlaatstroom ?
Wel de laadstroom bv 14.6 v.
Bovenstaande is een AGM en geen gel ,hoewel gel accu hetzelfde formaat heeft en ook in prijs weinig verschil.
Gaat mij niet om merken maar hoe kan het dat in dezelfde “ bak” een 80 ah ook een 140ah past.
Re: Zwaardere accu
Er wordt ook nooit een ontlaadSTROOM opgegeven. Alleen een C getal. C20, C10, enz. Een verhoudingsgetal in feite.
Met dit getal reken je uit, bij welke stroomsterkte je de accu kunt belasten zodat hij die 100Ah kan leveren.
Variatie in dat getal levert dan ook andere accucapaciteiten op.
Zo is het niet vergelijkbaar. Waar gebruikelijk is dat ontladen wordt met C20, doen zij het met C100. dus 5 x zo lagere stroom.
Zo kom je aan een hoog amperage per uur (AH) terwijl het een 100Ah accu is.
AGM en Gel, zijn in feite hetzelfde, alleen de opbouw verschilt. Het zijn beiden lood/zuur accu's. Bij de AGM is het zuur gebonden in kunststof matjes tussen de platen< Bij GEL, de naam zegt het al, zit het zuur als een gel tussen de platen.
Laatst gewijzigd door jansloos op wo 31 okt 2018, 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zwaardere accu
Wat is nu beter C20 of C100?
- appellover
Re: Zwaardere accu
Je zal wel gelijk hebben hoor, maar blijft vreemd dat dezelfde fabrikant een 80ah , 100ah ,120ah en 140ah in nagenoeg dezelfde bak levert ,met wel ieder type wat duurder.
Fabriek maakt 5 miljoen accu’s per jaar , die zal toch wel weten hoe het werkt.
Hier in Spanje bij mijn woonplaats zit Johson die Varta accu’s maakt ,zal eens vragen hoe een accu gemaakt wordt en hoe het kan al die verschillende ah .
Re: Zwaardere accu
Gobert.
C 20
Omdat je dan onderling kunt vergelijken.
Gebruikelijk is namelijk die C20.
Geef je als leverancier C100 op is dat misleidend, omdat men dan denkt een "zwaardere" accu te kopen. Terwijl het in feite een lagere Ah is.
Met mijn moedermavo wiskunde kom ik tot het volgende:
Er van uitgaande dat het een 100Ah accu is die zodanig laag ontladen wordt (C100) dat hij 140Ah levert.
C100 is 5 x de norm van C20. C100, op een accu van 100Ah geeft een ontlading bij 1A.
Als je de accu op 100Ah zet, bij een ontlading van C20, kom je op 5A. Toevallig die 5. Geldt ook voor die C waarde 5x zo hoog??
Gobert.
C 20
Re: Zwaardere accu
Appellover,
Graag. En dan graag wat foto's van waar dan dat verschil zit.
Want het blijft toch nog steeds een schimmig gebied die accu's en hun capaciteit.
Re: Zwaardere accu
Typisch.
Kijk op EBAY en vindt daar dus accu's met alleen maar C100?
Zouden ze er van uitgaan dat accu's voor deze toepassing ,camper, boot, caravan, toch niet zo zwaar belast worden dat er een hogere capaciteit uitkomt?
Re: Zwaardere accu
Ik vrees dat de wiskunde van de moedermavo (moet dat niet vadermavo zijn?) niet helemaal toereikend is, want het gaat om een exponentiële of omgekeerd een logarithmische functie. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law en ook het blog van Mickel Moen. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat C100 5 maal C20 is.
Evert
Re: Zwaardere accu
verschil bij de varta lfd 230, bij ontlading c20 capaciteit 230Ah, bij ontlading c5 capaciteit 196Ah
- appellover
Re: Zwaardere accu
Ben niet nieuwsgierig maar wil wel veel weten,dus gezocht naar accuboer die ah vermeld met C20 en C100.Duidelijk verschil.
