Zwaardere accu
- appellover
Zwaardere accu
Deze zal dus ongeveer 120 ah zijn bij C20 of heb ik het helemaal fout.Waarom niet allemaal C20 ?Marketing?
Re: Zwaardere accu
Wat is nu weer een solar batterij. het maakt toch niet uit hoe zo'n ding geladen wordt, alleen de laadspanning is toch relevant?
La Passione Passa dal Cuore
Re: Zwaardere accu
grotendeels marketing praat, de vermelding van de Ah bij c100 doet een zwaardere accu vermoeden , omdat de meeste mensen het verschil in c- waarde niet weten, en met de benaming solar battery hopen ze dat de bezitters van panelen voor dit type gaan kiezen, maar de accu interesseerd het niets waar de stroom vandaan komt.
en de professionals weten toch wel wat ze moeten hebben en waar ze die moeten kopen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 31 okt 2018, 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- appellover
Re: Zwaardere accu
Heb geen idee wat verschil is tussen Solar,Caravan,Wohnmobil,Marine,Golfcar.
Zien allemaal hetzelfde uit en prijs ook bijna gelijk ,ongeveer € 170,- ,140 ah C100
Re: Zwaardere accu
Het jammere is dat er bij mijn wagen GEL accu’s voorgeschreven zijn. AGM is leverbaar in hogere vermogens bij dezelfde maten.
- appellover
Re: Zwaardere accu
Ik kan maar weinig over dat merk vinden? En om er nu een of ander onbekend merk in te zetten?
Vraag me af of het te krijgen is in Nederland.
Re: Zwaardere accu
Efkens of topic,bestaat er een LZ batterij van 140 +/_ en ter groote van die 33 cm lang. Ik heb de varta lfd 90 en zou die willen vervangen door een zwaardere, maar heb maar een 4 cm over in de lengte en een paar cm in de hoogte.
https://www.onlinebattery.be/nl/fiche/v ... -930090080
Het gaat niet over de prijs hier.
Re: Zwaardere accu
en hoe groot mag ie dus maximaal wezen?, nu moeten wij eerst de maten van de lfd opzoeken , het lijkt mij handiger om meteen de maximale maten die je kwijt kan op te geven.
Re: Zwaardere accu
Als u het voorgaande leest, ziet u uw antwoord.
Re: Zwaardere accu
Ik vind mijn antwoord niet dus in bovengaande. op de link staan de afmetingen. je hoeft alleen maar te klikken en beetje te scrollen.
Re: Zwaardere accu
Victron heeft een GEL 110A, echter 22 cm hoog.on4avt schreef: ↑vr 02 nov 2018, 7:51Efkens of topic,bestaat er een LZ batterij van 140 +/_ en ter groote van die 33 cm lang. Ik heb de varta lfd 90 en zou die willen vervangen door een zwaardere, maar heb maar een 4 cm over in de lengte en een paar cm in de hoogte.
Re: Zwaardere accu
Inderdaad, niet aan beginnen, geen fatsoenlijke spec. sheet. C100? 140Ah? Marketing misleiding en mensen gaan het toch niet controleren.Ik kan maar weinig over dat merk vinden? En om er nu een of ander onbekend merk in te zetten?
In een dergelijke behuizing (350x175x190) kun je voor een loodzuur accu niet meer dan 100 eerlijke Ah in proppen.
Zoek er een met een fatsoenlijke spec. sheet en een met het hoogste gewicht, dat zijn de beste lz accu's.
Re: Zwaardere accu
ik vind dat het minste wat u zelf kunt doen is, zelf meten wat de maten mogen zijn, dan een keer klikken en een beetje scrollen.
