GSM-alarm bij te hoge temperatuur in camper
- Zadowolony
Ik ben op zoek naar een temperatuurmeter voor in de camper die ik op afstand kan aflezen op de iphone ( dus met gsm kaart in de meter) en een waarschuwing geeft als de temperatuur te hoog wordt.
Zoiets https://www.spywebshop.nl/gsm-thermo-te ... alarm.html, maar dan goedkoper.
Nodig i.v.m.de hond die soms ff in de bus moet blijven. Ik wil zeker weten dat de temperatuur niet teveel oploopt.
Heeft iemand toevallig een betere/goede oplossing?
Re: Gsm alarm bij te hoge temperatuur in camper
Wij hebben een Mobeye i 110. Dit is niet alleen een inbraakalarm, maar ook een alarm voor hoge en lage temperatuur. Wij hebben er een prepaid telefoonkaartje inzitten.
Evert
- Zadowolony
Dat is een nog mooiere oplossing met meer functies!
Maar wel duurder.....
En ik bedenk achteraf dat een bewegingsalarm niet zo handig is met de hond alleen in de camper.
Evert
- Zadowolony
Zit in de bench, zie foto
- Zadowolony
En waarschijnlijk ook apart in te schakelen? Dus alleen temp als hond erin zit, en als hij mee is ook de bewegingsmelder? Of kan dat niet apart ingesteld worden?
Dat is dus inderdaad apart in te stellen. Wij gebruiken alleen het bewegingsalarm.De Mobeye i110 is in staat een temperatuur alarm te geven bij een ingestelde onder- en/of bovengrens. Deze functie kan onafhankelijk van de bewegingsalarmering worden toegepast
Evert
- Zadowolony
Dank, ik ga de handleiding eens rustig lezen.
Tevreden over het product? Geen valse meldingen?
Als je een actieve data verbinding hebt ( en die heb je al snel als je ook via gsm werkt)
Dan heb ik een veel betere oplossing voor je:
een apparaat dat temperatuur, luchtvochtigheid, geluid, licht en luchtkwaliteit meet en doorgeeft via een app.
Review: https://www.sat4all.com/forums/topic/35 ... -detector/
Kopen: https://nl.aliexpress.com/item/BroadLin ... 89605.html
- Zadowolony
Zal het allemaal rustig gaan lezen. Belangrijk is dat het solitair zonder stroom of wifi netwerk kan werken.
In het hoofdstuk zonnepanelen moet ik nog duiken.....
Vind de oplossing van Busje wel mooi omdat er ook bewegingsmelder op zit.
Hond niet in de bence maar los in de camper en dan de dakluiken open.
- Zadowolony
Lijkt mij geen goed idee, jonge honden knagen nog aan alles.
Wij zijn tevreden en we hebben geen valse meldingen meer nadat we gevoeligheid op laag gezet hebben. Bij hoge gevoeligheid reageert hij al, als iemand een foldertje onder de ruitenwisser doet. Verder moet je zorgen dat hij niet in direct zonlicht hangt, want dan gaat het temperatuuralarm geheid af. Even de verduistering van het dakraam dicht doen.
Evert
