Na de inbouw van een verbruiks-ladingsmeter merk ik dat er tijdens het rijden niet bijgeladen werd. Na wat gemeten te hebben heb ik vastgesteld dat er bij draaiende motor geen spanning op de ingang (klem 1) te bespeuren viel. Op klem 3 batterij woongedeelte had ik 12,4V. Bij het opstarten van de motor meet ik dezelfde spanning op klem 1 maar niet de klemspanning van een draaiende alternator. Dit is logisch omdat dat bij opstart intern wordt doorverbonden (zie schema). Op zoek gegaan naar de zekering (50A) volgens plan(klem 1), maar deze vind ik nergens terug. De zekering van 50 A op de woonaccu daar in tegen wel.
Ik heb een Hymer Exis i 678 van 2015. met elektroblok EBL29. Ik heb reeds gekeken in het zekeringcompartiment onder het stuur, zetel en onder de motorkap, maar vindt deze zekering van 50A niet terug.
zie foto EBL29 achterzijde klem 1 verbinding startaccu (geen spanning), klem 2 massa, klem 3 woonaccu = OK
Wie heeft enig idee waar ik moet naar zoeken?
Ter info de verbruiksmeter... werkt zeer goed: https://www.aliexpress.com/item/TK15-Co ... 37b3531-22
woonaccu laden tijdens rijden werkt niet
- elektriciteit01.jpg (117.18 KiB) 787 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Luc ve op za 13 okt 2018, 15:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: woonaccu laden tijden rijden
Zal welk op een Fiat Ducato chassis zijn.
Je weet toch wel waar de startaccu zit ?
Daar zitten een aantal hoofdzekeringen.
Onder andere die zekering waar de kabel naar je huishoudaccu vertrekt.
Re: woonaccu laden tijdens rijden werkt niet
Tussen "1" en de startaccu zit alleen kabel en een zekering.
Dus op zoek naar de zekering, die hoogstwaarschijnlijk op je startaccu zit.
En die startaccu zit bij jouw hoogstwaarschijnlijk onder je voeten, als je op de bestuurdersstoel zit.
Zie het verhaal van Kampo.
Groeten van Joske!
Die heb ik inderdaad nog niet gezien, onder de opstap van de bestuurder? die moet ik nog eens zoeken.
Al vast bedankt voor de tip! en YEP zekering doorgebrand. Nieuwe kopen en vervangen. Hartelijk dank.
nu weet ik de accu ook zitten...
- travelscout
Mooi!
Maar vraag je je nu niet af, hoe dat gekomen is?
Één keer een kapotte zekering dan gaat er bij mij ook zo een nieuwe in ik wordt pas nerveus als de tweede er ook heel snel uitklapt.
Dan moet er een oorzaak gevonden worden.
