welk leeslampje kan ik het beste nemen? Opgelost!
- komtwelgoed
Re: welk leeslampje kan ik het beste nemen?
Ja, een GU10 fitting is normaal voor 230V. Dit is een speciale uitvoering: GU10 voor 12V. Normaal is voor 12V een insteekfitting dus een spotje met twee dunne pennetjes. Inderdaad opletten maar het zal er waarschijnlijk wel op staan dat het voor 12V is, anders even met een dunne viltstift er op schrijven voor het geval je het lampje later ooit ergens anders in zet.
- Sandor Gora
Ik zal er mee opletten! Al kan ik dat niet in m'n hele leven gezegd hebben, er ging heus weleens wat PLENG! Maar toen waren de lampen nog niet zo duur....
Toch nog een twijfel: het armatuur is dimbaar, bij het lampje staat "dimbaar - alleen radiografisch".
Nou hoef ik niet persé te dimmen, als ik wil lezen gaat-ie aan en anders uit.
Maar het geheel bij elkaar gaat toch in ieder geval wel gewoon aan en uit?
Armatuur: https://www.rietveldlicht.nl/artikel/wa ... n=products
Lampje: https://ledbootverlichting.nl/gu10-27sm ... w-led-spot
Dat gaat niet werken. Dat lampje steek je in de muur (230v) en het lampje is ook 230v.
Je zult dus dat binnenwerk eruit moeten slopen. Wellicht kun je de schakelaar gebruiken als die niet op een printplaatje zit, anders moet je daar ook wat voor verzinnen.
Wil je dimmen, zul je zelf en pwm dimmer erin moeten bouwen.
- Sandor Gora
Beste Paul, ik hoef niet te dimmen. Als het maar aan en uit kan. In het armatuur komt een 12V lampje.
Als het huidige armatuur een beetje wil/kan verbouwen, zou je eens een LED spotlamp er in kunnen steken. Zo'n lamp heeft van die spijker achtige aansluitingen. Ga eens kijken bij ikea (vlak bij jou in de buurt) of een action winkel. Het spot lichtje zal misschien wat buiten de armatuur steken.
Met verbouwen bedoelde ik, dat het misschien nodig is om de rand van de armatuur een stukje af te zagen, zodat de lamp past. Daarna zal je merken dat die spot licht nu wel erg veel licht geeft. Kijk in het schap naar warm wit, zeker geen wit, want dat is geen fijn licht.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Sandor Gora
Beste Arie, het huidige armatuur is niet demontabel van zichzelf, dat wordt straks knutselen (met beleid slopen) om te kijken wat ik kan...
De schakeling die nu in het spotje zit, moet eruit of omzeild worden. Met een beetje mazzel kun je de schakelaar hergebruiken.
Wanneer je in het armatuur, in de huidige staat, dat 12v ledje steekt, de stekker erafknipt en de zaak op 12v aansluit, gebeurt er niets of iets wat je niet wil.
- Sandor Gora
Armatuur is net aangekomen; deze trafo-dimmer zit erin:
als straks het 12V lampje komt, is het niet moeilijk om deze trafo-dimmer eruit te halen, dat heb ik al gezien.vriendelijke groet, Sándor Góra
Misschien een hint... Ik heb 2 van deze exemplaren aangeschaft bij Ali Baba. com. Rond 3 euro per stuk. Verschillende kleuren. Werkt op 2 AA batterijen. Verschillende sterktes instelbaar. LED dus gaan erg lang mee. Flexibele armen, naar alle kanten te buigen. Je legt ''m in je nek. Prima ook mee lezen in bed. Bevalt heel goed
Even zoeken op de Alibaba site.
Grtjs Aad
Grtjs Aad
- Sandor Gora
Re: welk leeslampje kan ik het beste nemen? opgelost
En er was (lees)licht!
Van de bestaande lampjes creatief met naald-en-draad schemerlampjes gemaakt.
