Slimme scheidingsrelais
Re: Slimme scheidingsrelais
Goedemorgen,
Ik zie dat mijn vragen eigenlijk al een paar jaar geleden zijn beantwoord door jullie, via mickelmoen zn blog kwam ik via een link weer in een topic van Camperforum en daar stond wat ik zelf al had gehoopt dat de slimme relaissen een (massa) draadje hebben waarmee hij stopt met slim zijn, tip van MyWay.
Dan zijn er buiten handmatig 2 opties om wanneer je op je kampeerplaats staat het ding uit te zetten,
1-Via de laadpaal spanning een relais de massa draad van de slimmerd te ontkoppelen dus blauwe eurosteker in de bus, klik, massa los.
2-bij contact uitzetten iets van een afvallende gebruiker ( aansteker oid) een relais het slimme relais ook weer uit te schakelen.
Enige wat ik kan bedenken is dat bij optie 1 er een heel kort moment is dat de xenteq lader beide accus " voelt" wanneer de 230v ingestoken wordt echter zegt mijn andere hersenhelft dat de xenteq toch niet in zo'n kort moment alle input kan vergaren om te starten met het laden van de HH. (Toch?)
Ik hoor graag van jullie waar ik niet aan denk in deze puzzel, of wellicht nog een optie
Een andere optie is natuurlijk de genoemde d+ simulator waarvan ik las dat Aloys ook eentje gebruikt en zelf had ik ook nog even gedacht om een tijdrelais de HH accu te laten starten nadat de motor loopt maar ik twijfel flink aan deze optie
André
André
Vroeger had je geen kuilen..
https://mijncamperinaanbouw.blogspot.com/
waarom niet een slim relais monteren en als de startaccu het ooit een keer begeeft (en dat doet ie met of zonder dom of slim relais), dan ook een agm als startaccu plaatsen, (en die zal het ooit ook weer eens begeven).
mijn laatste bijdrage in deze
Hoho, laatste bijdrage, dat gaat zo maar niet.
Hier nog even mijn bijdrage. Voor allen die dieper in de dynamo / alternator willen duiken.
http://www.ankan.nl/download/Bosch%20-%20Dynamos.pdf
Daar kom je ook de hier beroemde D+ tegen.
Om de startaccu en hh accu onafhankelijk van elkaar te laden (en ‘s winters vol te houden - geen stroom in de stalling) had ik het volgende op het oog, we hebben de camper pas een paar weken dus nog bezig met de diverse ‘upgrades’
- voor als we aan de paal staan: een Mastervolt Easycharge met 2 aparte uitgangen, kan dus verschillende soorten accu’s onafhankelijk van elkaar laden.
- voor vrijstaan of gestald: zonnepanelen met een Votronic Duo MPPT Solar regelaar. Deze laadt via een 2de aansluiting, naast de HH accu, ook de startaccu op, weliswaar met een beperkte amperage maar naar ik denk genoeg om in de stalling de zelfontlading en sluipverbruik te compenseren. Onderweg wordt de startaccu (een gewone onderhoudsvrije lood zuur accu) natuurlijk ook al geladen door de dymamo, en aan de paal natuurlijk ook bijgehouden door de Easycharge.
Dat is een oud boekie Jansloos.
Ik herken het meteen.
Uit mijn avond studie tijd.
Ik had ze ook nog van de L Jetronic en K Jetronic etc injectiesystemen en nog diverse andere boekjes.
Recent met het opruimen ivm verhuizen allemaal weggegooid.
Sjonge ik wordt oud.
- Mickel Moen
Daarin heb je ook helemaal gelijk. Mijn mening die ik hierboven geef is ook het resultaat van een proces van jaren, waarin ik concludeer, dat je heel moeilijk kunt doen over een accu.
Wat ik tegenwoordig doe is met de BMV in de gaten houden, hoe het laden en ontladen gaat en ik zorg er voor, dat de accubank niet te diep ontladen wordt. Dat de startaccu op de solarlader en aan de paal ook geladen wordt, vind ik geen enkel probleem.
Wel heb ik alle laders manueel schakelbaar gemaakt. Voor de acculader is dit natuurlijk simpel met wel of niet de stekker er in. Solar paneel met een schakelaar tussen paneel en lader. Idem heb ik het slimme relais manueel schakelbaar gemaakt met een schakelaar in de min-kabel.
Zo heb je altijd controle. Wellicht is dat het goede antwoord voor TS.
Heb je toch niet een beetje bootjes achtergrond
- Mickel Moen
Bootjes mensen zijn vaak gek op schakelaars, terwijl het automatisch is/kan
Peter LMC schreef: ↑zo 30 sep 2018, 10:41Dat is een oud boekie Jansloos.
He, dat gooi je toch niet weg
Goed dat het www er is, kun je altijd nog terugbladeren.
Maar voor de liefhebber, diep uitgelegd.
Ik vind t leerzaam.
Duidelijk is, dat hoewel er een regelaar in zit, deze niets anders doet dan de uitgangsspanning op een bepaalde sterkte te houden.
in tegenstelling de gedachte hier, dat de dynamo naar het accuniveau kijkt en vervolgens de lading aanpast.
De dynamo is geheel passief in deze. De accu zelf bepaalt de lading.
alleen als je dat schrijft geloven velen je niet, maar dat boek doorlezen en begrijpen doen ze ook niet, dus blijft dat misverstand bestaan, maar ja moeten ze zelf weten.
Eentje wel.
@simple simon
Jou 140A/14V dynamo heeft geen D+. Het is ondertussen duidelijk wat de eenvoudigste keuze is.
Steek je tijd in de goede uitvoering en bevestiging van de bekabeling. Daar loopt het meestal mis, niet bij de keuze van een relais of een schakeling.
Omwille van je (beperkte?) vakkennis is het beter om een zo eenvoudig mogelijke oplossing te verkiezen.
Veel ervaren ratten hier gaan een stukje verder met dit soort schakelingen. Vaak dan nog met wisselend succes of met andere nadelen.
Maar dat doe je pas na meerdere systemen zelf gebouwd te hebben of na heel veel zelfstudie.
Als je daar nog niet aan toe bent kan je het beter éénvoudig houden.
