Welke sterkte van omvormer heb ik nodig?
Re: Welke sterkte van omvormer heb ik nodig?
ok, dat is duidelijk, bedankt, maar kan het met deze batterijen of trekken die dat niet?
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
Maar met die frut draadjes die aan de accu zit, denk het niet.
Welk elektronicawonder heeft die aangesloten.
ik schat de draaddoorsnede op 16mm2, dat geeft bij 140 ampere en 1 meter lengte tussen accu en omvormer,een verlies van:0,35 volt, een 35mm2 geeft0,16 volt verlies en 70mm2 geeft 0,07 volt verlies,
dat wil zeggen als de accu 12 volt geeft komt er bij 140 ampere maar 11,65 bij de omvormer, nu zal de spanning van een 80Ah accu bij een dergelijke belasting al gauw zakken tot <11,5 volt, komt daar nog eens een groot verlies door de kabel bij, dan zal de omvormer gauw stoppen wegens te lage ingangsspanning, al is die accu nog nieuw.
dus dikke kabel is een vereiste bij dergelijke amperes, en een dikke accu ook wil je er lang mee doen.
Volgens mij is die zo af fabriek gekomen, het is in alle geval geen zelfbouw.
Het zonnepaneel laadt normaal, het sanitair werkt, koelkast werkt, tv en automatische satelliet werken, verlichting.. kortom alles op 12V werkt naar behoren en eens op 220V werkt de rest ook, dus het electronicawonder kende er toch iets van maar die arme drommel kon toch niet weten dat ik daar nog een omvormer bij wil? Of bedoel je nu dat elke camper af fabriek al is voorzien met die dikke kabels? Trouwens, ik ken er niets van maar nu ik dit allemaal lees, een omvormer van 150W zal toch wel niet dezelfde kabeldikten vereisen als een 2000W omvormer.. Toch?
Wat die zwarte kabels voeden of waar ze naartoe gaan weet ik niet maar er zit wel een zekering op de kabels. De rode kabel aan de zijkant is een stuk dikker en zal wel voldoende zijn voor dit systeem zoals het nu is geconfigureerd, zonder omvormer.
Bedankt Kroppie, het is nu duidelijk, daar ga ik dan zeker niet zelf aan beginnen maar een offerte vragen bij mijn Camper specialist.
Nu: - - - -
een omvormer van 150 watt neemt 10 ampere, dan is een kabel van 4mm2 genoeg.(diameter koperen kern is dan 2,25mm)
(kern van 70mm2 is 9,5mm)
Ja ik blijf erbij dat het kan met de voorwaarde van dikke en korte kabels, minimaal 35mm2.
De stroom is ruim 120A echter 2 minuten.
Victron kan dat, Chinnese omvormers weet ik niet.
Wij hebben een zelfde opstelling.
TS schrijft:
HH batterij zit onder de bijrijdersstoel, de tweede onder de bank erachter ongeveer 50 - 75cm uit elkaar dus.
Je gaf aan een Victron 1200 va.Arend schreef:Ja ik blijf erbij dat het kan met de voorwaarde van dikke en korte kabels, minimaal 35mm2.
Het apparaat wat TS aan wil sluiten is 1400 watt, aan de 1200va kan max 1000 watt bij 25 graden wordt het warmer is dat nog 900 watt.
Nou duurt het niet zo lang maar ik denk dat die Victron het niet gaat trekken.
Ik ken geen camperfabrikant die standaard een camper met twee accu’s levert.
En dan nog iets:
wij roepen altijd neem het ruim. Dus 2000Watt voor de omvormer.en zuivere sinus, want anders kan het koffiemachine niet starten
Aardig inzicht in de aanslag op je accu, bijbehorende batterij advies bij een bepaalde wattage en hoelang je dat kunt gebruiken.
Deze Zap accu's worden door een acculeverancier in Leeuwarden al meer dan 10 jaar als semi-tractie HH-accu verkocht. Het lijkt mij een dual-purpose accu. Ik heb ze zelf ook gehad. Twee stuks 105Ah parallel.
Ze waren na 3 jaar echt op. Ik wijt het aan de magnetron (1300W vermogensopname), die we toen gebruikte. Tegenwoordig hou ik mij ook aan de 20% regel.
Tijd zal het leren of ze nu langer meegaan.
Willart
Willart
Dat advies zou ik maar niet opvolgen.seth_space schreef:Aardig inzicht in de aanslag op je accu, bijbehorende batterij advies bij een bepaalde wattage en hoelang je dat kunt gebruiken.
Maak maar eens een rekensommetje en dan zullen we de ontdekking van mijnheer Peukert nog maar niet mee rekenen.
Maar waarschijnlijk kom je niet aan die tijden omdat de omvormer, door te lage spanning, zich al heeft uitgeschakeld.
