Huishoudaccu: minpool loskoppelen?
Beste camperaars, ik wil de binnenaccu in de camper laten zitten en dan naar de stalling en nu wil ik de minpool los koppelen kan dat loopt de accu dan niet leeg.
Re: Huishoudaccu: minpool loskoppelen?
Nee, daar kan die accu wel een aantal maanden tegen. De spanning zal wel iets zakken,
maar hij loopt niet zomaar leeg.
Eigenlijk een heel erg slecht idee als je zonnepanelen hebt liggen.
Dan moet je eerst de panelen en dan de accu afsluiten.
Het aansluiten eerst de accu dan de panelen.
Als hij zijn minpool losgekoppeld heeft maakt dat niets meer uit.
ter voorkoming van vonkvorming is dat geen verkeerd advies, al schrikt men er alleen maar van.
- djurre1980
Als je de camper stalt, altijd de minpool loshalen, of een electronische accuonderbreker zoals de Battery Platinum installeren.
De ene camper heeft meer last van lekstromen dan de andere, dus hoe lang een accu voldoende op peil blijft is moeilijk te zeggen.
Ik heb wel een vraagje, waarom kan het kwaad als je de accu loskoppelt en het zonnepaneel niet?
een zonnepaneel levert onbelast een spanning van 21 a 22 volt, bij belasting zakt dat tot +-17 volt, haal je nu de belasting eraf(accu) stijgt plotseling de ingangsspanning op de regelaar, de ene regelaar kan tegen die piek een andere niet, dus voor de zekerheid , eerst paneel los dan pas accu, bij aankoppelen moet de regelaar weten is het een 24 of een 12 volt systeem, en dat word bepaald door de accuspanning dus bij aankoppelen eerst accu dan paneel.
- djurre1980
Oke helder, en nu een blonde retorische vraag: ik neem aan dat, zoals in mijn geval, als de camper in een donkere stalling staat (geen licht op zonnepaneel) ik kan volstaan met het afkoppelen van de accu, en de aansluiting van het zonnepaneel kan blijven zitten?
Ik reageer op de antwoorden die daar net boven staan.
Daar wordt aangegeven dat hij makkelijk een tijd zonder lading aangekoppeld kan staan en DAT is handig om te weten of er dan geen verbruikers aanstaan.
ja, dat kan , maar waarom risico lopen om een keer 1 draadje losschroeven te besparen, want bij het aankoppelen van de accu moet het paneel toch ff los , want bij aankoppelen , EERST accu en dan paneel.
- djurre1980
Ja, maar ondanks dat je verbruikers uit staan heb je ook nog te maken met lekstroom door b.v. alarmsysteem, klokje van een oventje (zaken die buiten je 12v schakelaars om gaan), of gewoon lekstroompjes die optreden in oude bedrading, kleine kortsluitingkjes waar je verder niks van merkt zeg maar.
Om die reden is het alleen al verstandig om je accupolen af te koppelen tijdens stalling.
Soms vereist een verzekeraar, of de stallingseigenaar dat ook i.v.m. potentieel brandgevaar.
Laatst gewijzigd door djurre1980 op wo 05 sep 2018, 15:21, 2 keer totaal gewijzigd.
- djurre1980
Ik koppel mijn accu altijd af en aan in het donker, dan kan het volgens mij wel.
Maar beter is dus om zonnepaneel af te koppelen als je de accu afkoppelt.
