Plots snel lege accu ondanks panelen
Beste camperforum leden, na een tijdje afwezigheid weer in het bezit van een zelfbouw campertje op basis van een t4 syncro.
Al plezier gehad met het ding maar nu gaat er toch iets mis.
Ik heb een 100w paneel met een votronic mdp165 geïnstalleerd met een 120amp accu.
Gebruikers zijn een waeco coolmatic cdf18 en 15 w aan led verlichting en een waterpompje.
De eerst paar maal op vakantie geen stroom te kort, maar nu net in zuid Frankrijk gaat het mis.
De Votronic laadt de accu maar komt veel te kort, en dat is nog nooit geweest, de koelkast slaat af op 11,4 met een volle accu al na een uurtje. Ik heb gemeten, accu 13,07volt na 4 min koelbox aan zakt ie tot 12,5 zet ik hem uit gaat weet terug tot 12,6. Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Re: Plots snel lege accu ondanks panelen
De accu eens laten controleren? Het zou kunnen zijn dat er één cel stuk is.
Bij mij hier om de hoek zit een Esso tankstation die ook accu's verkoopt. Daar heeft
men de apparatuur om snel even een accu te checken. Misschien heb je ook wel zo'n
tankstation in de buurt?
- Becosemsaida
Dat word een nieuwe accu......
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
Dat zou niet zo mooi zijn, de accu is pas 5 maanden oud, en ik heb er goed voor gezorgd .
Ik zat te denken zou er iets mis kunnen zijn met de waeco koelbox
snel leeg ondanks panelen?, tja dat kan ook gebeuren als de panelen (het paneel )minder oplevert dan dat je verbruikt.
ook is het zo dat een paneel bij war worden minder gaat opbrengen , en afgelopen tijd is het erg warm geweest.
de paneel opbrengst word per graad celsius temperaratuurstijging 0,5% minder, en de max opbrengst word gerekend/bepaald bij 25 graden, een temperatuur van 70 graden is in de volle zon in een zuidelijk land met een hoge buiten temperatuur gemakkelijk haalbaar, nou reken maar uit:
een paneel van 100Wp levert als het een 36 cellen paneel is bij 17 volt werkspanning max 5,8 ampere (bij 25 graden!)
70 min 25 = 45 graden temperatuurstijging = 22,5 % minder opbrengst =4,5 ampere stel je hebt 8 uur volle zon dan heb je 36,5 Ah in je accu.
en vergeet niet dat een paneel vlak op een camperdak nooit de max opbrengst haalt, meestal maar 80% dan hou je maar iets van 30Ah per dag over wat het paneel in je accu stopt, gebruik je meer dan word de accu steeds leger.
heb je wel eens bepaald hoe hoog je verbruik is .
en omschrijf die goede zorgen voor de accu eens
e.e.a. niet ter discussie maar ter informatie.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 04 sep 2018, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Er elke dag er even tegen praten?en omschrijf die goede zorgen voor de accu eens
en elke dag een bakje schoon water
Als ik het zo lees is denk ik de accu defect en dat kan na 5 maanden.
Laat hem doormeten heeft hij een kortgesloten cel is het garantie.
Zijn er meer cellen defect moet je gaan nadenken wat er niet goed gaat.
- Becosemsaida
Dekentje eroverheen s'avonds, een verhaaltje lezen en een zoentje misschien...de Jonckheer schreef: ↑di 04 sep 2018, 17:27Er elke dag er even tegen praten?en omschrijf die goede zorgen voor de accu eens
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
En dat zoentje dan door beide polen gelijktijdig aan te raken. Weet je weer of hij vol is.
Wij hebben ook de ervaring dat als de accu snel vol en snel leeg is het meestal einde verhaal is voor de accu.
Succes
Succes
Het tegenovergestelde van "goedbedoeld" is ....."goed"
Je schrijft dat je een koelbox hebt
Maar wat voor eentje, welke type is het.
Misschien dat die het probleem is.
als je een accu ziet als een emmer stroom, dan is het hoe kleiner het emmertje hoe eerder vol en hoe eerder leeg, maar dat komt meestal door sulfatering, bij een celsluiting stort de spanning in een keer helemaal in, geeft een 12 volt accu onbelast 12,5 volt en bij een kleine belasting meteen >2 volt minder dan heb je een celsluiting, celsluiting kan plotseling gebeuren , sulfatering duurt meestal wat langer en komt vaker voor als de accu vaak en langdurig niet volgeladen is, een accu gaat het langste mee als ie constant vol is.
volgens 1e bericht een coolmatic cdf 18, deze gebruik bij 12 volt 3,1 ampere, nu heeft zo,n ding een thermostaat zeg dat met warm weer de kk 1/3 van de tijd draait dan gebruikt dat ding 1/3 van 24 uur maal 3,1 ampere =25 Ah, , je hebt vast nog wel wat andere gebruikers reken dat ook eens uit .
een accu heeft een normale levensduur als je hem niet meer dan 50% ontlaad, je accu van 120Ah heeft dus maar een bruikbare capaciteit van 60 Ah, de kk gebruikt al bijna de helft daarvan.
