een 230V vriezertje op de omvormer?
Re: een 230V vriezertje op de omvormer?
en daarna INschenken , maar koffie heb je dan.
yesss, wel super belangrijk want zonder koffie ben ik niet te genieten
Nu ik toch thuis zit, ben ik hier eens verder over aan het prakkedenken.
Helaas ben ik nog steeds niet in het bezit van een accutester, dus ik kan ook de staat vd huidige 100ah accu controleren. (morgen moet mn clio te keuren, dus dan neem ik hem maar ff mee naar de garage) In afwachting daarvan wil ik bepalen of het nodig is om de accu te vervangen. Mocht hij vervangen moeten worden, dan wil ik gelijk naar een flink grotere. We willen zo lang mogelijk vrij blijven staan, in ieder geval een dag of 4 achtereen. Dat moet de accu wel trekken met de vriezer continu aan.
Ik heb het idee om de "nieuwe" accu te gaan plaatsen in het bankje net achter de bestuurdersstoel. De huidige hh accu zit tussen dit bankje en de stoel en groter gaat niet daar. In het bankje kan ik dan ook de rest van de electra gaan plaatsen en netjes ordenen.
Ik zit te denken aan iets van 180ah, qua formaat is dat goed te doen. Zou ik met een dergelijk formaat accu voldoende capaciteit hebben?
Je zult echt moeten bepalen hoeveel ampere dat vriezertje in 24 uur gebruikt. Dan pas weet je waar je aan toe bent.
Opstartstroom en wattage is van belang voor je omvormer, maar voor je accucapaciteit gaat het om gebruik per 24 uur.
Van zo'n 180 Ah accu kun je ook maar max 50% verbruiken en je zit aan de kritische grenzen.
Zonnepanelen aanwezig? Om overdag nog weer wat bij te laden? Want 4 dagen! Zo'n koeler/vriezer lust wel wat stroom in 24 uur.
Ik weet niet wat voor accutester je hebt, maar normaal gesproken zul je naar een accuspecialist of een goede garage moeten om de accu te testen.
Laatst gewijzigd door EasyBee op wo 02 jan 2019, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- henk en lila
Geef anders het merk en type van het vrieskastje even op. In de specificaties staat meestal een verbruiksindicatie. Want die 80 Watt zal niet continu zijn.
Groet, Henk
Ik weet dat 4 dagen op mn huidige 100ah accu zeker niet gaat lukken, ondanks het 260wp zonnepanneel. Het werkelijke verbruik van het vriezertje (80wt) zou ik niet weten. Hij staat in de camper en die staat in de stalling, heb helaas geen fototje gemaakt van het stickertje wat er op zit .
Elektra in de camper is het verhaal van enerzijds de opslagruimte en anderzijds je productiecapaciteit.
Dus enerzijds de capaciteit van je accu en anderzijds zonnepaneel / dynamo (indien aangesloten) / efoy / generator.
Of... Anderzijds schijnt de zon? En zo ja in welk seizoen / Draait je motor / heb je en staat hij op jouw efoy / hou je jezelf wakker.
Kortom eerst een grondige studie maken van wat je wensen zijn en dan pas aankopen.
om in ieder geval het z.g. standby verbruik van de omvomer te beperken kun je de vriezer de omvormer laten schakelen, dan is de omvormer enkel aan als er stroom voor de vriezer nodig is.
viewtopic.php?f=10&t=8464054&p=1773682& ... t#p1773682
Dat betekent dat de uitgangsspanning van de omvormer(220v) onder belasting van ca 1000W opkomt??? Ik heb hier twijfels bij!!!
Een oplossing zou zijn:de vriezer schakelt de start van de omvormer, en na een vb 30 sekonden wordt de belasting aangelegd....
mijn omvormer doet dat zonder problemen, en lees eens wat ik daar over geschreven heb, paar antwoorden terug ff de link aanklikken .
