Beste leden,
Ik heb in mijn hymer 644 een huishoudaccu die aangesloten is op een zonnepaneel. Nu wil ik er een extra accu bij plaatsen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit op de juiste manier met elkaar verbind.
Bbd Roril
Extra accu plaatsen
Re: Extra accu plaatsen
Verbruikers en laders (dus ook de regelaar van de zonnepanelen) aansluiten aan de plus van de ene accu en aan de min van de andere accu.
Accu's moeten beiden gelijk zijn. Dus merk, vermogen, bouwjaar enz.
De accu's zo kort mogelijk bij elkaar zetten. De verbindingskabels tussen de beide accu's moeten beiden even lang zijn. Kabels moeten van voldoende dikte zijn, maar di dikte is afhankeloijk van de afstand tussen de beide accu's.
- Becosemsaida
Ik heb ook een B644 (1994) en had ook gedacht om 2 accu's te plaatsen. Daar ben ik snel vanaf gelopen omdat dat niet in het "gat" past. Heb een andere accu gekocht die 3 cm er boven uit steekt (240Ah C20 Deep cycle) en heb de omvormer op de afdekking geplaatst. Aangezien het naast de stoel zit kan het niet beschadicht worden. Heb ook 2 zonnepanelen geplaatst die komen binnen bij de kast, MPPT geplaatst en een kabel naar de accu getrokken. Was een hoop werk maar heb toch alles netjes afgewerkt. De omvormer staat aangesloten aan de ingang van de "paal" en heb een relay gemonteerd om de stroom van de EBL uit te doen. Zo kan ik netjes ergens staan en heb toch alles werkend (12V/230V)....
Misschien heb je er wat aan, 2 accu's om te plaatsen en alles af te werken is moeilijk te doen.
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
Laatst gewijzigd door sardonis op wo 05 sep 2018, 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je toch 2 nieuwe gaat kopen, ook makkelijker een plekje voor te vinden:
De trojan is een beest van een accu, en redelijk geprijst
https://www.advitek.nl/merken/trojan/tr ... 84EALw_wcB
Je hebt dan geen probleem met het "opvreten" van een van beide 12v accu's.
Dit gebeurt als 1 van de 2 veel zwakker is, dan wordt de 2e ook zwak, en samen komen ze in de accuhemel...
Mijn oog op deze T105 laten vallen. Komt gunstiger uit dan de Varta LFD230 qua maatvoering
Alleen staat er in de datasheet Bulk 14.8V?
https://www.trojanbattery.com/pdf/datas ... Sheets.pdf
@Blizard, heb jij je laders daarop aangepast?
Willart
Willart
Deze accu is niet geschikt voor plaatsing binnen de camper. Wordt ten zeerste afgeraden door de importeur. DIt vanwege de gasventilatie via de doppen.
Wordt hem dus niet bij mij.
14,4V dynamo lading i.c.m. 14.7~14,8V solar lading gaat wel goed.
Met de iManager van NDS kan je iedere willekeurige (lood)accu bijplaatsen.
Bevalt ons perfect. Als er ooit een accu aan vervanging toe is, koop ik gewoon de eerste aanbieding die in het gat past. En niks van twee gelijk kopen, gelijk vervangen, en moeilijk doen met de dikke kabels...
