Schakelen tussen 12 & 220
Onze 98 Fiat Eura Mobil is uitgevoerd met zonnepaneel en 2 accu's.
Is het mogelijk wanneer we rijden of als we niet aan de paal staan 12volt op de stopcontacten te krijgen?
Momenteel staat er alleen spanning op de stopcontacten (220) wanneer we extern aan het stroomnet hangen.
Meen gelezen te hebben dat je er een soort schakelaar tussen kan zetten maar kan niet vinden hoe zo'n schakelaar genoemd wordt.
En als dit al mogelijk is, kan deze zelf geïnstalleerd worden en waar plaats je deze dan?
We hebben geen omvormer!
Re: Schakelen tussen 12 & 220
Ik begrijp je wilt 12v op je 220v stopcontacten?
Waarom?
Of wil je je 12v circuit gebruiken als je niet aan de paal staat? Heb je ook geen HH accu?
Waarom?
Ik zou graag 12volt apparatuur gebruiken heb bijvoorbeeld klein 12 volt tv waar ik graag mijn dochter tekenfilms op wil laten kijken onder het rijden. Of werkt dat niet op die manier? Of als we ergens staan een 12volt koffiezetter (als voorbeeld).
Wat ik begrepen heb is dat we 2 HH accu's hebben (geschakeld) die geladen worden door zonnepaneel en onder het rijden door de dynamo?
De binnenverlichting, waterpomp etc. werkt allemaal prima als we losgekoppeld ergens staan.
Je jan een paar sigarette multi splitter aanleggen, en die op je HH accu zetten
Bedoel je zoiets? Blijft ook werken als je aan de paal staat
De 12volt TV heeft een gewone stekker.
Ik heb geen verstand van stroom etc. en denk misschien te simpel.
Dacht dat als ik een stopcontact op de HH accu aansluit ik de tv dan kan gebruiken.
Makkelijker zou dan zijn om via een schakelaar alle stopcontacten met de accu's te verbinden en zodra we aan de paal staan deze met 220 te verbinden?
Onze camper ervaring is nihil, minder dan 2 maanden in bezit.
Je 12volt TV heeft OOK een gewone stekker voor 220 volt (Vermoed ik). En kan dus óf op 220 volt, óf op 12 volt werken)
Er zal dan ook wel ergens een ingang voor 12v zijn.
NOOIT 12 volt op je 220 v stopcontacten gaan knutselen mocht je dat bedacht hebben.
Wat wel kan (mits je TV op enige manier een 12v ingang heeft) is ergens een aftakking maken in je 12v boordcircuit en daar een juiste connector aanmaken. (en dat kan heel goed een aansteker module zijn zoals eerder op een foto getoond)
Als je er echt geen verstand van hebt (en dat is geen schande), even iemand met verstand dit laten maken.
Oh ja, I own a Ford Capri
Ik denk dat je gewoon een 12v circuit moet installeren
- dieseltje+
Of toch voor een omvormer kiezen.
[qoute]
Tv een ingebouwde trafo?
Met een omvormer ga je dan wel van 12V naar 220V en de TV weer van 220V naar 12V. Tja...
Maar inderdaad....lees bovenstaande bericht goed! (bericht van macfocus)
[qoute]
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Dank allen, dacht dus te simpel lol.
TV heeft gewone stekker welke middels een adapter van 220 naar 12 wordt omgezet.
Heb wel in de keuken van de camper een aansluiting van volgens mij 12v is, ziet eruit als een hele dikke tulpplug?
Ga binnenkort wel een keer met de camper langs bij een camper inbouwbedrijf die bijvoorbeeld zonnepanelen installeert om advies te vragen en wat de mogelijkheden zijn. Ga iig voorlopig niet zelf knoeien
Die dikke tulpplug, daar kan je dat ding op aansluiten die ik aangaf.
Als op je tv alleen een 220v stekker zit, die in de tv gaat, dan zit er een trafo in.
Maar meestal is er een adapter bij, en is de tv zelf 12v
Hier zijn kabeltjes voor zoiets
https://dutch.alibaba.com/product-detai ... 5e09e61WCj
Die kan je dan weer ik je dikke tulpplug steken
En alsje aan de 230V hangt dan kan de de spanning van je "12V" circuit oplopen tot boven de 14V.
De vraag is of je TV daartegen kan. Eventueel navragen bij de leverancier.
Of anders een 12V stabilisator er tussen.
Maar dan kun je net zo goed een (lichte) omvormer aanschaffen om de TV via de HH accu te laten spelen op 230V.
Did is de aansluiting waarvan ik niet weet wat het is
- Marco Polo
Hoi, dat is ‘m! Die hebben wij ook een stuk of 3x in de camper. Dat zijn (voor zover ik weet) de 12v aansluitingen. Daar kunnen dus alleen stekkers in voor 12 volt (zoals ook in je sigarettenaansteker voorin de meeste autos). Je moet dan dus wel een apparaat hebben met een 12v stekker. Zulke stekkers kun je vast ook los aanschaffen, voor bijv een DVD player?
Als je gelukt hebt (grote kans met een moderne camper) dan heb je ook een omvormer in je camper zitten, die ervoor zorgt dat er automatisch spanning op je 12v circuit staat als je op de camping op stroom bent aangesloten. (Wij hebben deze zelf moeten laten vervangen destijds).
Rijdt een FFB Classic 660 op basis van een Fiat Ducato 2.5T Diesel
