Plaats DSP box in Hymer integraal (2018)?
Rudolf
Bericht door Rudolf »
Weet iemand waar bij een Hymer integraal bouwjaar 2018 de DSP Box geplaatst is. Ik heb geen signaal meer over mijn boxen.
Rudolf
Ik rijd met een Hymer B 704 SL 2018
Toedeledoki
Re: Plaats DSP box
Bericht door Toedeledoki »
Als hij op Ducato basis is, en dus ook dit dashboard heeft, dan gok ik op achter/onder het dashboardkastje. Daar worden de versterkers en soundprocessors meestal verstopt. Het bovenste kastje of vak kan er vrij makkelijk uit.
EasyBee
Re: Plaats DSP box
Bericht door EasyBee »
Maar bij een Hymer van 2018 zou ik niet zelf gaan prutsen, maar de dealer het probleem voorleggen. Iets met garantie en zo.
Als je in Verweggistan staat misschien even contact opnemen met leverancier of bezoek aan Fiat dealer een optie is.
Re: Plaats DSP box
wat is een dsp box nu weer?, ben waarschijnlijk te oud om dat te weten, (but too old to worry. :) )
EasyBee
Re: Plaats DSP box
Digital Sound Processor oftewel digitale geluidsversterker.
Re: Plaats DSP box
oke , bedankt voor de uitleg :thumbup:
Rudolf
Re: Plaats DSP box
Dank voor jullie reacties. Ik ben inderdaad onderweg en momenteel in Italië. Ik heb zelf het vermoeden dat er iets losgekomen is. Om nu zelf het dashboard te demonteren lijkt mij inderdaad niet verstandig. Het is ook niet echt van belang zolang we maar rijden. Slordig is het wel natuurlijk.
rudolf
Toedeledoki
Re: Plaats DSP box
Dashboardkastje kan er vaak heel eenvoudig uit. Meestal zit hij daar achter. Want dichtbij de radio, makkelijk te bereiken en daar is ruimte. Ik heb de soundprocessor/versterker van mijn systeem daar ook geplaatst. Zo werd het ook aangeraden door de fabrikant.
Rudolf
Re: Plaats DSP box
Dank Paul. Ik ga daar eens kijken.
Bridge
Re: Plaats DSP box
Bericht door Bridge »
We rijden met een B SL 708.
De Dsp box heeft een constante brom, soms zelfs zo heftig dat we de stekker uit de tv halen.
Met radio of USB hebben we geen probleem
HYMER B SL 708
WestfaliaCalifornia
Re: Plaats DSP box
Bericht door WestfaliaCalifornia »
We hebben een MB en zat rechtsvoor bij het boordgereedschap. Anders wordt het de uitgaande kabels volgens van de radio. Neem aan dat je weet hoe het kastje er uit ziet?
Overigens hadden we hem vervangen en was het probleem NIET opgelost. Na een lange zoektocht bleek het het relais te zijn wat bovenop de EBL zat. Het veertje in het relais was te zwak en heb deze (veertje) gewisseld met een ander relais. Alles werkt weer perfect. Je kan het relais makkelijk testen. Zwarte kapje even demonteren en overgaan op "handbediening". Uiteraard met je discomeubel aan.
WestfaliaCalifornia
Re: Plaats DSP box
Kroppie schreef:
zo 19 aug 2018, 21:19
Is inderdaad een geluidsversterker echter mn voor de TV. Geluid van de TV gaat dan over de boxen zonder gebruik te maken van je discomeubel. Zet je deze vervolgens aan dan krijgt deze voorrang. Erg mooi als het werkt tot dat..... :oops: Mn als je de kabels wilt volgen en overgaan in andere kleuren :bang:
Bridge
Re: Plaats DSP box
Probleem opgelost een ontstoorder ertussen en klaar :cheers:
HYMER B SL 708
Bridge
Re: Plaats DSP box
De dsp is, er mee gestopt totaal geen geluid meer.
Weet iemand of hij idd achter het dashboardkastje zit.
Of kan het ook een zekering zijn en waar mag ik die zoeken.
HYMER B SL 708
