Probleem met Oyster 3
Antenne was aan zoeken, kon niets vinden door bomen. Gestopt en vervolgens gaat ie niet meer omhoog.
Init fout
Initialize ant
EU 346 004
Wat te doen?
Stroom eraf helpt niet
Init fout
Initialize ant
EU 346 004
Wat te doen?
Laatst gewijzigd door bertt op do 16 aug 2018, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Oyster 3 probleem
Stekker van de Plus er uit of plus zekering er uit en even wachten en weer er in.
Nu opnieuw proberen.
Zo doe je een reset Bert.
Kijk eens hier: viewtopic.php?f=10&t=8443727&start=14
en dan met name de post van Thole op ma 24 feb 2014, 21:55, dat loste in zijn geval het probleem iig op.
Wat je kunt proberen Bert.
Aan de schotel arm, daar waar hij aan het dak op de motor gemonteerd zit, daar zitten 2 bouten.
Ik dacht sleutel 17.
Draai deze even los en licht de schotel 1 cm op en draai deze dan weer vast.
Dan weer even proberen.
Niet bang zijn dat je iets stuk maakt. Is stevig spul dat Oyster.
Da's inderdaad zo'n beetje wat omschreven staat in de link die ik hierboven postte.
Geen reden voor sorry hoor.
De volledige copy/paste uit dat topic:
Dus Bert, 't dak op!
Gezien Thole's en jouw ervaring is het wel aannemelijk dat dit het probleem oplost.Als bij Vision antennes INIT FOUT komt, is meestal eindschakelaar niet gedrukt, dan 12 volt wegnemen,3 aderige stekker uit Blackbox nemen, dan op dak met 17 mm ringsleutel de 2 bouten van de antenne arm iets lossen, zodat schotel zonder weerstand omhoog kan worden gedrukt, dan schotel gewoon in rustpositie laten liggen, dan binnen weer de 12 voltstekker insteken van de blackbox vision, dan zou op display kort INIT moeten komen, als dit dan weggaat, op dak de 2 bouten weer vast zetten, het beste is dan een boekje van ongeveer 2 cm dik tussen LNB en schotel in rustpositie te leggen, dan is er genoeg speling om de eindschakelaar te drukken in de rustpositie. Na deze handeling zou het systeem weer gewoon moeten werken.
99% kans dat je probleem met deze handeling weer opgelost is.
Overigens is deze oplossing ook voor de Oyster Digital en HDTV, Teleco, Satenne, Mobilsat en vele andere merken te gebruiken.
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
Bert zit op het dak, denk ik.
Maar met de info van Rob66 er bij moet het lukken.
Hij doet het weer, was niet goed naar zijn nulpunt gedraaid en viel daardoor niet in die uitsparing.
Bedankt voor de informatie.
Ja, ik reageerde ook niet eerder, stond bij een abdij in Frankrijk waar niemand van telefoon had gehoord, ik had dus geen internet, nu bij Baume les dames wel
Re: Probleem met Oyster 3
Als hij niet goed in de uitsparing valt, te kort of te ver is op te lossen door de dakunit aan de onderkant open te maken. Je ziet een tandwiel met pen en de eindschakelaar. Dan is waarschijnlijk het palletje hiervan verbogen. Terugbuigen naar originele stand. Je kan ook het boutje losmaken en de schakelaar iets verzetten.
