Is 3 x 6mm2 net zo goed als 1 x 16mm2?
Re: Is 3 x 6mm2 net zo goed als 1 x 16mm2?
waarom zou die niet , hij word niet onheus bejegend er wordt alleen maar advies gegeven, tja en dat kan wel eens afwijken van wat er verwacht word, of je moet zelf het idee hebben dat je wat verkeerds gezegd hebt.
Re: Is 3 x 6mm2 net zo goed als 1 x 16mm2 ?
zou het dan een oplossing zijn die 3 kabels in een flexibele kabelbuis te leggen?
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
dan kun je net zo goed een dikkere kabel leggen, maar ieder zijn manier.
Het gaat er niet zo zeer om dat je zekert naar wat de kabel kan hebben, maar de verwachtte belasting, en lengte van de kabel, en daar dan iets boven.
Misschien kan hij zelfs met maar twee kabels terecht.
En als je zo nauwkeurig zekert, gaat de zekering er heus wel uit, zeker op korte afstanden.
Kijk hier maar hoe er gezekert wordt bij VW.
viewtopic.php?f=10&t=8464987
- Steven Heijstek
Dat is een goed idee. Thanks. Het gaat er mij deels om dat ik gewoon lekker zelf bezig wil zijn. Dit is een mooie oplossing. Heb ik het lekker zelf in de hand.
Ik heb niets te verbergen hoor. Ik woon in Oosterhout (NBr). heb meteen maar even mijn profiel bijgewerkt.
Hahaha...ja hoor. De bovenstaande discussie is zeer vermakelijk....maar vooral ook leerzaam. Ik waardeer alle input.
Maar goed. Ik ga gewoon wat losse spulletjes kopen en soldeer dan de oogjes eraan. Allen dank voor de input.
Als je toch in de weer gaat met een brander, koop dan zo'n keuken brandertje, gebruiken ze om schuim bruin te kleuren.
Kleine felle vlam.
Als je draad niet al te dik is, is deze heet genoeg om met zilver en fluks te solderen. (35mm2 zal niet lukken)
Verkrijgbaar in de betere hobbywinkel. (als die er nog zijn)
Steviger dan tin, en lagere overgangsweerstand.
Kleine felle vlam.
zo, dat word goed
Dat is zo voor wisselspanning, maar helemaal fout voor gelijkspanning. Bij gelijkspanning zal de stroom doorheen de geleider zich gelijkmatig verdelen.travelscout schreef: ↑ma 13 aug 2018, 7:28Niet alleen beter vanwege de totale oppervlakte van de doorsnede maar vooral omdat stroom de eigenschap heeft zich te verplaatsen aan de buitenzijde van een ader. Of anders gezegd; stroom verplaatst zich net onder het oppervlakte van de isolatie.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
Koperdraad / kabel is ook een uitstekende warmtegeleider. Met zulke hoge temperaturen gaan solderen gaat geen deugd doen aan de PVC isolatie die om de draad zit. Met zachtsoldeer gaat dat goed, als je de juiste, passende, kabelschoenen gebruikt.jansloos schreef: ↑wo 15 aug 2018, 22:00Als je toch in de weer gaat met een brander, koop dan zo'n keuken brandertje, gebruiken ze om schuim bruin te kleuren.
Kleine felle vlam.
Doe er nadien nog een mooi stukje krimpkous over, dan gaat dat nooit meer stuk.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
Is waar, als je het onbeschermd gaat doen.
Je kunt een accuklem gebruiken, direct op de koperkern.
Wat ook werkt, is een natte lap rond de isolatie wikkelen.
Zo raak je veel warmte kwijt.
lijkt me gewoon met tin solderen toch effe handiger, hoef je ook geen brandertje te kopen , kan dan gewoon op het gasfornuis in de keuken/camper.(doen als moeders effe weg is)
en dan GEEN soldeerwater(s39), soldeervet o.i.d. gaan gebruiken enkel harskernsoldeer.
- travelscout
Voor gelijkstroom is de verdeling inderdaad gelijkmatiger.
Maar nog steeds geen reden (technische gezien), om één draad te gaan gebruiken.
dan kun je ook 16x 1mm2 nemen zeker .
stop met knoeien, (ook bij de bevestiging) en doe het gewoon in 1x goed.
Dat is omkeren van je eigen beweringtravelscout schreef: ↑do 16 aug 2018, 15:51Voor gelijkstroom is de verdeling inderdaad gelijkmatiger.
Heb ooit tijdens mijn elektronica studie metingen verricht naar het skin effect van Audio (25kHz. max). Er zijn audiofielen, die de duurste meeraderige kabels gebruiken om die hoge tonen zo lineair mogelijk door de luidspreker kabel heen te voeren. Conclusie van het onderzoek. Dit zit letterlijk tussen de oren
Mijn advies is ook het gebruik van een enkele kabel.
