Omvormer perikelen
Omvormer perikelen
Goede morgen mensen!
Een probleempje wat vast al is langsgekomen, maar jullie hebben zo ontzettend veel kennis en info op het forum bij elkaar gebracht, dat ik een beetje verdwaal...
Ik heb een vrij standaard systeem in de Chausson, met aardlekschakelaar/automaat, doorverbonden naar 220 net en acculader en dan is er nog een 12 V verdeelkast.
Komt de omvormer in beeld.
Helemaal volgens het boekje aangelegd, met een losse omschakelautomaat. Omvormer op AC1, paalstroom op prioriteit ingang AC2, uitgang naar automaatkastje.
Alles werkt prima....ook de acculader(!!), zodra de paalstroom verdwijnt, op de omvormer.
Logisch, maar zeer ongewenst.
Opties:
1 Een relais plaatsen, dat die ongewenste koppeling onderbreekt
2 de lader aansluiten op de paalstroom vóór de omschakelautomaat. Maar dan is de beveiliging v d lader afhankelijk van de paal, en die is bv bij mij thuis gezekerd op 20 A...
3 Een idee van één van de aanwezige Willie Wortels..!
Ik zie het wel, bij voorbaat dank
Jan
Opties:
Jan
Re: Omvormer perikelen
lader aansluiten op de paal met een voor de lader passende zekering(automaat b.v. 6ampere) tussen paal en lader , dan ben je toch klaar.
gaat er iets mis met de lader vliegt die 6 ampere eruit en blijft de rest gewoon werken.
En hoe zit de koelkast dan aangesloten?
Als je een absorptiekoelkast hebt dan gaat die waarschijnlijk 230V leveren van je accu via de omvormer.
Een koelkast en lader aansluiten direct achter de walstroom aansluiting.
Euh, koelkast die stroom lévert...dan kan je daagen lang vrij staan!
Vreemde bijverschijnselen, ja!!
Kk gaat naar keuze op 12, 230, gas.
12 alleen met walstroom, of zoals nu óók kan, op 230 van de omvormer. Maar dat ga ik niet doen, gas genoeg bij me.
Direkt achter de walstroom = voor de omschakelautomaat?
En dan met die extra 6 A automaat van Jos...
Jan
Jan
voor de omschakel automaat is de juiste plek, dus of vlak voor die automaat, of vlak na de zekering waar de paal binnenkomt of ergens daar tussenin, net wat je wilt.
"12V via de walstroom"???
Spanning van 12V voor de koelkast is normaal alleen met draaiende dynamo.
Als je inverter 230V kan leveren aan je acculader dan zit er een fout in de opbouw van je systeem.
Tenzij je een poging doet om een perpetuum mobilé te laten werken.
- rijschoollucassen
Acculader aansluiten op dezelfde kabel die ook naar de koelkast gaat. Als de omschakelautomaat goed is aangesloten, heeft die kabel alleen 230 als je aan de paal staat.
Jaap
Jaap
rijschoollucassen schreef: ↑ma 13 aug 2018, 12:51Acculader aansluiten op dezelfde kabel die ook naar de koelkast gaat. Als de omschakelautomaat goed is aangesloten, heeft die kabel alleen 230 als je aan de paal staat.
Per second wijzer...dat word ik hier!
Deze ideeën ga ik ff controleren.
Want ik heb wel door, dat met deze camper vreselijk is gerommeld en geknoeid! Electrisch dan, de rest is top!
De andere tips vullen elkaar, én mij, mooi aan...
Jippie, ik mag weer knutselen!!
Jan
Met het bovenstaande bericht is ook geknoeid.
Je hebt je bericht in de qoute geplaatst i.p.v. er onder.
En de moderators vinden een quote niet nodig als je antwoord op een bericht wat net boven je nieuw bericht staat.
bedankt mensen, probleem opgelost, zaterdag gaan we onderweg!
ff kijken hoe t er in Espana voorstaat!
Bedankt voor jullie nuttige bijdragen.
Jan
Jan
goede reis.
