Zonnecel & koelkastelectronica voor dummies?
Re: Zonnecel & koelkastelectronica voor dummies?
Nadeel is dan
staat de kk op 230 >lampje brand> ventilator aan> lampje kan niet nog eens aan gaan
Dus id gewoon luisteren of voelen aan het rooster en je weet het
Het groene lampje wat TS bedoelt zit links langs dat Palletje en dat zit weer links langs de orange schakelaar.
- Stieneke en Donald
Ik begrijp het nu Joop! Bedankt.
dat had ik ook zo gelezen, dat groene in de knop blijft gewoon zoals het is, dat andere groene zit naast het witte knoppie.
Het kan natuurlijk ook de een ventilator handmatig maar ook nog extra met een clixon geregeld is.
Zet je de schakelaar op aan, kan het zijn dat er niets gaat draaien omdat de clixon te laag in temperatuur zit.
Zeker als de koelkast zelf niet aanstaat.
Een nieuw brilletje
ik zag een eh eh schroefje of zo
zie er nu nog geen lampje in
komt omdat het niet brand
uiteindelijk komt wel boven water hoe het precies zit, als alle mogelijkheden die we hier aangeven, bekeken worden komt de juiste vast een keer in beeld.
Ja het groene lampje zit inderdaad tussen het palletje en de ronde knop, maar het is inderdaad lastig te zien zo. Ik zal eens gaan luisteren of ik een ventilator kan horen draaien, maar klinkt als een logische optie inderdaad. Dank!
- Mickel Moen
@ziggy
Ik zou eerst eens flink wat keren/dagen met jullie bus weggaan.
In het praktische gebruik leer hèt best waarop je eventueel te kort komt en waarop je het best kunt investeren. Als je veel trekt en weinig meerder nachten op dezelfde plaats blijft staan dan volstaat een redelijk grote accu die tijdens her rijden geladen wordt. Zolang de koelkast nog doet wat ie moet doen, zou ik die mooi houden.
Wat altijd de investering waard is, is een goede accu monitor zoals de bmv van Victron. Daarmee leer je systeem goed kennen en het verbruik wat past bij jullie campeegedrag.
Dankjewel Mickel, dat is een goede tip.
Toen we vorig jaar (met tent) in Kosovo waren en vroegen of er ergens een camping was, keken ze ons nogal verbaasd aan. Ze zeiden dat iedereen eigenlijk gewoon wild ging staan, dat dat veilig was en heel gewoon. Op zich spreekt ons dat heel erg aan, en we verwachten ook wel veel tijd op de Balkan door te brengen. Maar dan moeten we dus wel vrij kunnen staan
Maar je punt over dat als we veel trekken een grote accu een betere investering is, is een goeie om over na te denken. We gaan het uitproberen en laten bezinken.
Is er een speciale reden dat je die koelkast niet op gas wil laten werken? Tenzij je heel andere oplossing voor koken hebt, sleep je toch al een gasfles mee voor koken. Dan sleep je straks dus een hele dikke accu mee en een gasfles. Zijn best veel kilo's bij elkaar.
Als je hem namelijk wel op gas laat werken kun je volstan met een veel kleinere accu en een wat grotere gasfles. Eventueel LPG fles, kun je overal wel aan komen, zit niet vast een bepaald systeem om flessen te moeten wisselen. Kun je koken en koelen op een systeem. Neem je een klein (eventueel opvouwbaar) zonnepaneel voor laden telefoons en tablets.
Just my € 0,02
Precies mijn gedachte.
Waarom niet gewoon op gas.
Je spaart een hele hoop geld en gewicht uit.
De koelkast die erin zit werkt op gas het beste.
Stop er evt. een crashsensor voor gas tussen, zodat je veilig met gas open kunt rijden. (zonder kan ook, doe ik ook mag (in NL) ook, of je het wilt is een persoonlijke keuze)
Daarnaast heb je met een zonnepaneel en een gewone accu echt verder niet veel nodig.
Ter voorbeeld:
Met onze camper (4 personen, (2 iPads, 4 telefoons die heel veel gebruikt worden), vrijwel overal LED verlichting, en die koelkast en boiler op gas) hebben zo is gebleken geen 230 volt nodig.
We trekken veel rond, rijden dus regelmatig.
We redden het op zeker 2,5 dag op de accu en dag geeft ie nog geen enkel teken van leegheid.
Wat we wel doen, is zorgen dat we apparaten aan de oplader hangen tijdens het rijden.
De accustand bijhouden doen we gewoon op het al 26 jaar oude VU metertje. Werkt allemaal prima.
Nieuw, uitgebreid en luxe kan allemaal, maar simpel werkt het ook prima.
Jouw keuze.
Ter voorbeeld:
Jouw keuze.
Oh ja, I own a Ford Capri
