Zonnecel & koelkastelectronica voor dummies?
Ziggy
Bericht door Ziggy »
Hoi,
Ik heb een maand terug met mijn vriend (eind 20/begin 30, geen kinderen) samen een camperbusje gekocht, een citroen jumper uit 1998. Het idee is dat we er uiteindelijk een half jaar mee gaan rondtrekken door Europa, maar dat zal pas in 2020 zijn. Dus we hebben nu nog 1,5 jaar om alles uit te proberen en aan te passen naar hoe we het graag willen hebben 8-)
Ik ken het camperen van vroeger met mijn ouders. Maar zelf nooit eerder een camper oid gehad, en ik heb zelfs nooit een auto in bezit gehad. Het is nog veel uitzoeken dus, maar gelukkig is dit forum heel handig!
Nu zitten we te kijken naar de aanschaf van een zonnecel, om de koelkast op te laten draaien en laptop en telefoons mee op te laden. Ik heb wat berekeningen gemaakt en ik kwam uit op een zonnecel van 100 of 130w. Ik heb ook gelezen en filmpjes gekeken over het installeren, lijkt allemaal te doen. Maar er waren twee dingen die ik me afvroeg:
- maakt het uit wat voor huishoudaccu je hebt?
- Onze koelkast kan op 220V, gas en 12V, maar die laatste alleen via de motor, dus als het contact aan is. Daarvoor moeten we dan de bedrading aanpassen neem ik aan, zodat hij naar de hh-accu gaat. Kan dat zomaar?
Ik heb ook foto's van de koelkast en accu als dat helpt :)
Ziggy
myway
Re: Zonnecel & koelkastelectronica voor dummies?
Bericht door myway »
Een absorptie koelkast kan niet op 12 volt zonder dat de motor loopt.
Het verbruik is dan ongeveer 10 ampère per uur.
Knap als je dat gaat halen met een zonnepaneel.
Zo een koelkast moet zonder 230 volt op gas.
Ziggy
Oke, dan zou er dus een andere koelkast inmoeten als we niet op gas willen.. Dat is jammer.
Ik dacht dat de koelkast in de camper van mijn ouders op de huishoudaccu kon draaien, maar dat zal ik dan wel verkeerd onthouden hebben. Er bestaat dus geen koelkast die zowel op zonne-energie als op gas kan?
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Nee.
Een compressor koelkast kan wel op een ( minimaal 200 Wp ) zonnepaneel, maar niet op gas.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op do 09 aug 2018, 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Een compressor koelkast kan wel op de accu.
Er bestaat geen koelkast die op gas en zonne-energie kan
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen »
Joop,
Ik vind dat je dat met dat 200Wp paneel iets te rooskleurig voorstelt. In een bos in de schaduw van de bomen, doet die 200Wp ook niet zo veel.
@Ziggy
Een compressor koelbox (zuiniger dan een compressor koelkast) in combinatie met 150Ah accu en een 100Wp paneel is voldoende om ook bij weinig opbrengst van het paneel een paar dagen vrij te staan. Heb je volop zon, dan krijg je iedere dag de accu weer vol.
Met meer Ah in accu en meer Wp in paneel kun je gemiddeld langer vrij staan.
Een compressor koelbox doet in prijs echter wel even au!
Voor meer; zie mijn blog. Link hieronder.
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
JoopBrekken
Mee eens Geert, daarom schreef ik "minimaal 200 Wp" :-B
Met ons 300 Wp "huis" paneel met de MPPT regelaar haal ik op een bewolkte dag ook nog wel 30 Ah binnen, dus genoeg voor een kleine koelkast.
Bericht door Stieneke en Donald »
En hoe groot is je HH accu Joop?
JoopBrekken
2 x 110 Ah AGM
Bedankt Joop.
In mijn achterhoofd zweeft de gedachte om ook een 230 V KK te gaan gebruiken in de camper.
Denk aan een semitractie accu van ca 230 W en inderdaad een zonnepaneel van ca 300 wp.
En een MPPT regelaar? Max 30 A?
Ziggy
Ah oke! Nou dan gaan we eens kijken wat voor ons het prettigste wordt, qua prijs/gemak verhouding.
Super bedankt voor jullie antwoorden in ieder geval. Zelf veel opzoeken is goed maar zo merk ik toch weer dat directe vragen kunnen stellen aan mensen die er echt veel vanaf weten nog veel fijner is!
Voorlopig zit in ieder geval de oude koelkast er nog in, en daar had ik nog een vraagje over. Wie weet wat het witte palletje is, dat links van de gasontsteking zit? Als ik het omzet gaat het groene lampje ernaast branden. De koelkast is een dometic RM 4801 (?) en in de gebruiksaanwijzing staat dat palletje niet aangegeven.
JoopBrekken
Donald:
Ik gebruik de Victron 75/15. Theoreties zou ons paneel te groot zijn voor een 15 A regelaar maar Victron heeft mij gemeld dat die 15 A zonder probleem begrensd wordt. Ik verlies echter heel weinig omdat de laadstroom maar heel zelden tot 15 A steigt
Bericht door Bob Diesel »
die groene schakelaar is van de 230 , deze hoort te branden bij koelkast aan op 230
op de foto staat die op de 0 ,is uit
als deze aan of uit gaat bij bediening vh palletje ,is waarschijnlijk de bediening verplaatst
zou ook nog kunnen zijn dar er een ventilator achter op is bij geplaatst
waar om dan de de groene knop gaat branden ,geen idee
iemand anders misschien
@ Joop
zit je in het verkeerde topic :cheers:
als dat knopje voor een ventilator is en bij aanzetten gaat dat groene lampje branden, dan zal dat lampje een teken zijn dat de ventilator aan staat lijkt mij.
even aanzetten en dan bij het buitenrooster van de kk luisteren of er iets gaat draaien, zo,n ventilator word vaak geplaatst om bij hogere buitentemperaturen een beter koelwerking te verkrijgen, vaak hand bedient met een apart schakelaartje , soms automatisch.
