Elektriciteit: gele Renault Master L2H2
Hallo allemaal! Wij zijn bezig met het ombouwen van onze Renault Master 2.5dci uit 2005 tot camper. Wij zijn nu aangekomen bij het elektriciteitsgedeelte en daar heb ik nogal wat vragen over. Het lijkt mij het handigste om mijn elektriciteitsschema te presenteren en aan jullie de vraag of het een beetje oke is.
Ik heb nog een aantal ? in het schema staan bij de zekeringen, omdat ik niet weet hoe je dat het beste kunt bereken. Ook heb ik nog niet de juiste kabeldiktes ingevuld, met dezelfde reden.
De omvormer, zonnepanelen en de zonnelaadregelaar heb ik al thuis liggen, maar de accu, kabels, zekeringen, switches, etc moet ik nog kopen. Hier kan dus ook commentaar op worden geleverd.
In de hoek staat tevens een aansluiting voor walstroom voor als ik ergens stroom heb, gewoon met een stekkerdoos, maar ik wil proberen zo min mogelijk aan de paal te staan. Wil liever ook geen acculader en hoop het te kunnen doen met de zonne-energie en het gebruik van de cyrix.
Is het mogelijk om de stopcontacten die ik op 230V zou maken te kunnen switchen afhankelijk van of ik aan een paal sta of niet (ipv de stekkerdoos)? Zodat de omvormer over wordt geslagen, maar dat de stopcontacten het gewoon doen na een simpele switch om te zetten? Ik weet niet of dat de juiste manier is, maar zo zie ik het voor mij.
- Stroomschema.jpg (86.42 KiB) 1060 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Max en Evelien op vr 10 aug 2018, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Elektriciteitsschema
Ik zou de 12V verbruikers aansluiten op de HH accu en niet op de uitgang van de MPPT regelaar.
En een schakelautomaat of handmatige schakelaar aansluiten op omvormer en 230V buiten aansluiting.
Zo heb je 230V op alle wandcontactdozen als je aan de 230V staat of via de omvormer als je vrij staat.
Oke bedankt voor de tip, javanes. Waarom zit de "load" aansluiting dan op de laadregelaar? Ging er vanuit dat dit was om de accu te omzeilen wanneer er genoeg zon was zodat je met minder rendementsverlies zat, maar ik geloof je meteen en zal mijn schema aanpassen.
Waar staat de PE voor in jouw schema? Heb je een voorbeel van zo'n schakelautomaat die je aanraadt?
Als omschakelautomaat gebruik ik een gewone wisselschakelaar (nr6) zodat ik ofwel de wal ofwel de omvormer naar de verbruiker schakel.
Een wisselschakelaar, dat is toch gewoon zo'n schakelaar waarmee je in huis het licht aanzet? Dat lijkt mij ook een goede oplossing. Het gaat danwel niet meer automatisch, maar het is wel simpel en goedkoop. Liever voor de goedkope oplossing in dit geval denk ik, wij zijn immers beide nog studenten zonder werk dus elke euro telt
Die PE is de aarde aansluiting.Max en Evelien schreef: ↑wo 08 aug 2018, 19:55Waar staat de PE voor in jouw schema? Heb je een voorbeel van zo'n schakelautomaat die je aanraadt?
Voorbeeld van de schakelaar bij een willekeurige leverancier:
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... -paal.html
Ga even op zoek naar de gebruiksaanwijzing van de MPPT regelaar om te kijken waarmee je de loaduitgang max mag belasten
Oke, ik denk dat het 20A is maar weet niet zeker, net zoveel als waarmee hij laadt. Dat is te weinig voor de rest van het systeem neem ik aan, daarom waarschijnlijk jouw tip om het 12v systeem aan te sluiten op de accu.
Als omschakelaar gebruik ik een 230V magneetrelais die omgaat als ik de stekker van de buitenaansluiting aansluit.
Over de contacten van het magneetrelais loopt de walaansluiting en de inverter
De load heb ik niet in gebruik en net wat Javanes schrijft alles op de HH accu aansluiten.
Om kortsluiting door de kabel te voorkomen moet je aan beiden zijde van de Cyrix zo dicht mogelijk bij de accu's een zekering zetten en zelf vind ik 50A weinig, ik heb 100A
Als fuse tussen de inverter en accu zou je 50A kunnen nemen, 500:12=47,6A en de contacten van de schakelaar moeten dat kunnen verwerken en ik heb daar een 100A schakelaar zitten.
Er zijn hier vele schema's te vinden o.a. in het zelfbouw gedeelte waar die van mij ook staat in mijn zelfbouw verslag.
Heeft iemand ervaring met de accu in het schema? Ziet er erg veelbelovend uit!
Het gaat om de Panther USV Master GEL 12V 165Ah (C20) 150Ah (C10)
https://www.batterie100.de/Panther-USV- ... 800-Zyklen.
Dankjewel GSM voor de feedback! Ik ga mijn schema aanpassen en dan zal ik hem opnieuw posten voor nieuwe feedback!
Als je het nog goedkoper wil doen, zonder automaat of schakelaar, gewoon een stekker omzetten.
Dat zullen voornamelijk onze Macbook opladers worden, 65W en 85W. Deze hebben we wel nodig, aangezien we deze gaan gebruiken om remote te werken zullen we ze elke dag nodig hebben. Heb ook nog wat ruimte voor extra onvoorziene zaken die misschien nog komen.
Daar heeft Myway wel een punt want als je het alleen voor de laptop nodig heb dan is een 12V lader goedkoper.
De inverter verbruikt zelf namelijk ook al wat.
Maar als je voor de toekomst ook wil investeren dan is 500W niet veel (vind ik) en dan denk ik dat je beter eerst even een opsomming moet maken zodat je weet hoeveel je nodig heb in de toekomst. Anders koop je nu een 500W en blijkt later dat je straks meer nodig heb.
