Lijmen of lijmen en schroeven?
Ben net een zonnepaneel en mppt regelaar wezen halen. Verkoper gaf het advies lijmen met goede kit en schroeven met roestvrij stalen schroeven. Ik ga zeker geen roestvrij stalen schroeven in het dak van mijn Ducato bus zetten! Maar volgens mij is lijmen met een Polymeer kit voldoende. 2 maal een lijmvlak van
55 x 7cm als je dat iets opruw en goed ontvet. Iemand die meegemaakt heeft dat het loskwam?
Re: Lijmen of lijmen en schroeven
Het wordt de moeilijkste beslissing in je leven!
Een gat boren in mijn geliefde (camper)bus?
Veel succes met deze zware beslissing.
Ik had er in ieder geval geen enkel probleem mee, alleen zou ik de volgende keer popnagels gebruiken.
Bij mij zit het paneel alleen vast met kit en al jaren als een huis zo vast.
Waarom een gat maken het is nergens voor nodig.
Is al drie weken oud en zitten al meerdere Gaten in geboord. Komen er nog wel een paar bij! Maar wat niet nodig is hoeft voor mij niet.
CeePee, heb je het lijmvlak opgeschuurd en ontvet? Lijmdikte 2a3 mm neem ik aan?
ontvetten, schuren, weer ontvetten en zorgen voor een minimale laagdikte van 2mm , met b.v. lucifertjes.
en via de zoekfunctie de vele berichten over lijmen eens lezen
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
Niet opgeschuurd, wel goed ontvet.
Mijn paneel zit vast met vier van die hoekblokken.
Eerst de blokken aan het paneel geschroefd toen met schilderstape de buitenkant van de blokken op het dak afgetekend en op die plekken de kit aangebracht.
In de kit een tandenstoker gelegd als afstandhouder en toen het paneel met blokken geplaatst in de kit.
In één keer goed, en dat zit nu al zeker zes jaar muurvast.
- dedruivenplukker
Bij mij al negen jaar alleen verlijmd…...
'02 TOYOTA Hi-ACE POP-TOP-'03 MB 409D.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Freedom is Slavery - George Orwell - 1984
bij mij al 15 jaar, en 4 panelen met elk paneel 4 stukjes zelf gezet (van alu plaat 2mm) hoeklijn met een grondoppervlak van 10x15cm= 150cm2, volgens sika heeft de 252 een treksterkte van 3mpa per cm2, reken ik 1mpa(door evt onzorgvuldigheid met voorbereiden en lijmen), kan ik per stukje hoeklijn 150kg tillen x 4 = 600kg per paneel, lijkt me genoeg
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 19 jul 2018, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Charles Franconi
Bij mij alles geplakt zonder schroeven: 800 Watt Solar, 85 cm schotel en voet van windgenerator. Knappe jongen, degene die dat met zn blote handen er van aftrekt.
Charles
Charles
Re: Lijmen of lijmen en schroeven?
Gelijmd, al 4 jaar. Moet er niet aandenken. Schroeven in ons dak. Brrrr.
Groetjes
Walter & Janine
Wonend-werkend: Hymer Compact 478, Fiat Ducato 150 & lpg-tank, 2 daglichtpanelen (190w).
- Wonen & werken in een camper: https://www.facebook.com/smuikje
- Of kijk op: https://campersmuikjegaatlos.nl
De uitgevers en schrijvers van de e-reisboekenreeks over de Spaanse Costa de la Luz (Apple Book & pdf)
Walter & Janine
ik heb ook geen schroeven in het dak, niet omdat ik het erg zou vinden maar omdat ik het niet nodig vind en in sommige gevallen zelfs onzin, (lijmen is over het algemeen veel sterker, zeker in een dunne dakplaat, maar als het nodig is komen er schroeven of gaten in het dak, en indien goed uitgevoerd (met vooral voldoende en goede kit) is er m.i geen enkele reden om je daar druk om te maken.
het is maar een ding hoor, hij/ zij voelt er niets van.
Bij mij alle 2 x 100 watt gelijmd en door het dak gebout met RVS . Gaan nooit meer los
Groeten, Henk Geurts
- henk en lila
- Contact:
Dan moet je maar hopen dat ze nooit stuk gaan.
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
