Hoe demonteer ik in mijn camper een niet werkende ES 300-212 12V-230V omvormer zonder narigheid te veroorzaken aan de rest van mijn apparatuur?
Ik weet niet zeker of de omvormer stuk is of dat er ergens een zekering is overleden, maar waar die zekering zit is mij vooralsnog een raadsel.
Demontage omvormer ES 300-212 12V-230V
- dtempelaar
Met vriendelijke groet,
D.Tempelaar
Adriatik - Adria Izola S687 SPG 2007
NKC-lid
Laat je niet kisten alvorens te hebben genoten van je vrije tijd en dus ook van je camper!!!
D.Tempelaar
NKC-lid
Re: Demontage Omvormer ES 300-212 12V-230V
EERST de kabels van de omvormer bij de accu losmaken, dan de stekker van de 230v uit de omvormer en dan de accukabels bij de omvormer losmaken, dan de eventuele schroeven waarmee de omv vast zit los en klaar met de demontage, bij weer monteren, accu kabels als LAATSTE op de accu aansluiten, en let goed op de plus en min .
En de zekeringen zitten aan de omvormer of in de omvormer.
En probeer zo'n printplaat zekering maar eens te vinden.
Ze zijn er in diverse modellen.
Ik zoek er ook nog eentje bij een 300watt omvormer.
Zowel bij de ingang als bij de ingang gezocht, maar nog niets gevonden.
Re: Demontage omvormer ES 300-212 12V-230V
Ik zou eerst controleren of de omvormer wel 12V krijgt, anders zit het probleem niet bij de omvormer...
- dtempelaar
Alle tips zijn bruikbaar en daarvoor uiteraard mijn dank.
D.Tempelaar
NKC-lid
D.Tempelaar
NKC-lid
