Spanning meten 12 Volt TV-kabel
gertjan
Bericht door gertjan »
Beste mensen,
Ik heb een 12 volt tv kabel met 4 pinnen
Vraag: Hoe moet ik de uitgangsspanning meten (bij de 4 pinnen)?
Gertjan
Re: Spanning meten 12 volt tv kabel
met een multimeter, stekker in de plug, en dan met de testpennen meten, rode op een willekeurig pennetje houden en dan met de andere de andere pennetjes aftasten, tot je spanning meet.
meet je spanning en staat er op het display een min voor het getal dan is de rode de min en de zwarte de plus, staat er enkel een getal en niets ervoor dan is de rode de plus en de zwarte de min.
maak geen sluiting,ook niet tegen het metalen buiten hulsje, desnoods een plakbandje om de testpennen zodat je maar met een heel klein stukje meet, en het werkt makkelijker als je de plug effe in de bankschroef klemt, of op een andere manier vast zet, of op tafel leggen en iets zwaars erop, heb je 2 handen om te meten.
Bericht door jansloos »
dan kan het zijn dat de plus en min op 2 pennetjes zit,
of het kan ook zijn dat er 2X een plus en min op zitten.
Dus 2 pennetjes min en 2 pennetjes plus.
En dan ook nog naast elkaar, of gekruisd.
We horen het graag.
zonder multimeter?, plugje even open schroeven.
Ja dacht ik ook. Je ziet dan wel de kleuren, maar weet nog niet op welk pennetje?
Aan de Samsung CCTV recorders zaten deze ook. Is geen garantie dat ze hetzelfde aangesloten zijn.
gertjan
Dank voor de adviezen.
Morgenmiddag ga ik meten.
Terugkoppeling volgt.
Gertjan
jansloos schreef:
vr 13 jul 2018, 19:57
Jan, ik bedoel het plugje met de 4 pennetjes openschroeven.
myway
Bericht door myway »
Het kan natuurlijk ook met een OHM meter.
Middenpen op de stekker is de plus.
Kun je ook geen kortsluiting maken.
Dat wil ik je wel eens zien doen!
Bericht door PaulBng »
Die plug metv4 pennen lijkt aangegoten.
jansloos schreef:Dat wil ik je wel eens zien doen!
Een meetpen op de middenpen van de sigarettenaansteker
Plug.
Met de andere meetpen de vier pennetjes in de andere plug nalopen.
dan blijft meten over, hoe,? mag u zelf kiezen.
camperdiksmuide
Bericht door camperdiksmuide »
zou ik ook uitmeten met een ohm meter, elke multimeter heeft die functie.
Dan dient er geen spanning op te zitten, kan je ook geen kortsluiting maken.
Want zijn van die vervelende stekkers om uit te meten.
Anders de stekker opschroeven zoals eerder gesuggereerd.
gertjan
PaulBng schreef:
vr 13 jul 2018, 21:48
Klopt, is 'aangegoten' en niet open te maken
Gertjan
