Dometic Coolfun CK 40D Hybrid
snicker
Bericht door snicker »
Hoe lang kan ik mijn dometic (enkel op 12 volt aangesloten aan mijn huishoudbatterij) laten draaien voor deze te diep ontladen is?
Gegevens van mijn VARTA 140Ah:
https://www.varta-automotive.com/nl-be/ ... 30-140-080
Gegevens van mijn Dometic CoolFun ck40D hybrid:
Nominale ingangsstroom (DC) 4 A
Nominaal ingangsvermogen (DC) 48 W
Re: DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID
Bericht door Cee Pee »
Ruwweg een uurtje of tien, die dometic is natuurlijk niet het enige ding wat stroom verbruikt.
Maar als de batterij helemaal vol geladen is heb je max 70 ampère om te verbruiken
70 : 4 = 17,5 uur
myway
Re: Dometic Coolfun CK 40D Hybrid
Bericht door myway »
Waarom zou je die op 12 volt gaan gebruiken?
Koelen doet hij nauwelijks op het 12 volt systeem dat daar inzit.
snicker
Tijdens het rijden altijd 12 volt en koelt zeer goed.
Als we eens vrij staan staat hij ook op 12 volt.
Wij staan niet altijd op een camping daarom...
myway
Heb je een bijzondere, het is op 12 volt een peltier systeem met een koelelementje van 4 bij 4 cm
Nou dat gaat wel werken
Daarbij ook nog een behoorlijk stroomverbruik.
snicker
Drank heeft ijskoud....duurde alleen wat langer...
Groene Vinger
Bericht door Groene Vinger »
Kan je die niet beter op 230v zetten met een omvormer? Deze heeft een compressor en mij lijkt het de bedoeling dat deze dan gebruikt wordt..
