Hefbed Burstner
Peppertje
Hefbed Burstner
Bericht door Peppertje »
Wie kan mij helpen mijn hefbed van een burstner ixeo time komt niet naar beneden. Zekering nagekeken maar die is goed. Zitten er meerdere zekeringen van het bed?
Alvast bedankt, Gr ronnie.
Hansl
Re: Hefbed Burstner
Bericht door Hansl »
Beste Ronnie,
Ik heb hetzelfde probleem zeker 3 x gehad.
Er zijn 2 zekeringen.
1e. In het zekeringenkastje onder je stoel.
2e. Bij de motor in het kastje waar je hem handmatig ook kunt opdraaien. In het kastje zit een liggend plankje, die je van onderen los moet schroeven en eruit halen, daar kun je de zekering zien zitten.
Een service-dealer van Burstner heeft dat zo gedaan.
Wel de zekeringen aangepast.
Bij de motor : 25a
onder je stoel: 20a
Even voor de zekerheid: Mijn camper is van 2016 Ixeo Summer Edition.
Gr. Hans
Peppertje
Re: Hefbed Burstner
Dank je wel hans, ga ik proberen
Peppertje
Re: Hefbed Burstner
Was idd de zekering in de kast. Nogmaals bedankt Hans.
Hans de Groot
Hefbed Burstner ixeo time 590 probleem opgelost
Bericht door Hans de Groot »
Ook mijn hefbed zat opeens vast
Ook dit bed bleek 3 zekeringen te hebben: 1 in de ebl onder de bestuurders stoel op plek reserve 3 (25 A)
En 2 stuks bij de motor van het bed
De toegang naar deze zekeringen was lastig en werd een zoektocht naar de plaats van de zekeringen
Het bed moest eerst handmatig met een inbussleutel ca 60 cm omlaag, dan werd een luikje zichtbaar voor het raam ( via buitenzijde) door het raam te openen kon via de buitenzijde het luikje worden geopend en werden bedmotor en 2 zekeringen zichtbaar. Beide zekeringen ( 2 en 20 A) vervangen en het bed werkt weer ok.
Vr groet Hans
burstner ixeo time 590G 2018
